Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:26
 Post #710806 Wysłany: 13 Sty 2014, 22:46;
 Temat postu: Opaski śniegowe na koła - ktoś używał?
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Wygląda to tak http://allegro.pl/lancuchy-sniegowe-opa ... 11030.html
Po co mi to? Awaryjnie, gdy wstanę rano do roboty, a tam za oknem nawaliło śniegu i ścięło drogę lodem. Mam taką sytuację, że wyjeżdżając spod hacjendy z miejsca jest stromy podjazd + zakręt 90st., do tego z lewej nic nie widać więc trzeba zwolnić, aby nie jechać na pałę, jest też ciasno. Nie ma jak do tego podejść, ani z rozpędu ani nic.
Chodzi o to by szybciutko to założyć, przejechać te 50m i zdjąć.
Jak myślicie, nadało by się? Trzeba by było dwa komplety kupić?
 Post #710809 Wysłany: 13 Sty 2014, 23:01;
 Temat postu: Re: Opaski śniegowe na koła - ktoś używał?
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Wydaje mi sie ze dwie sztuki na kolo to malo - ja bym dal cztery. Patent wyglada na skuteczny tak jak lancuchy. Kwestia latwosci montazu, bo jakos trzeba to przez felge przewlec i sadze ze lancuchy beda latwiejsze.
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #710811 Wysłany: 13 Sty 2014, 23:07;
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole
Próbowałem znaleźć jakiś filmik pokazujący jak to działa, lecz niestety nic nie znalazłem :(
Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
 Post #710814 Wysłany: 13 Sty 2014, 23:11;
Przez otwór w feldze pasek, ale tak teraz pomyślałem, że przy stalu nie wiem czy to się sprawdzi bo otwory są bliżej środka felgi i może wadzić o zacisk. Przy alu można zazwyczaj iśc blisko powierzchni felgi.
 Post #710819 Wysłany: 13 Sty 2014, 23:37;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Z cala pewnoscia trzeba wlozyc cos w felge od zewnatrz i chwycic od drugiej strony lub odwrotnie. Tak czy inaczej trzeba "przytulic" sie do kola i wlozyc reke w nadkole tak zeby objac kolo. Bynajmniej tak wyobrazam sobie montaz tego cuda. Fajnie by bylo zobaczyc filmik jak ktos to robi na samochodzie w czasie roztopow w blocie ze sniegu, piachu i soli...
 Post #710821 Wysłany: 13 Sty 2014, 23:44;
Miejscowość: Chmielnik k. Kielc
Zainwestuj w stare, sprawdzone łańcuchy. Nie wydaje mi się żeby montaż był dużo bardziej uciążliwy od tego wynalazku, a przynajmniej masz pewność.
FIAT PUNTO S 1.1
 Post #710851 Wysłany: 14 Sty 2014, 09:22;
Miejscowość: Syreni Gród
My tu gadu, gadu o pierdołach a zimówki zarzucone? :E
BYŁO
VW Polo 2000 1,4 MPI 60KM
BMW 116i 2006 115KM
Reanult Clio 2007 1,4 98KM
Skoda Octavia 2012 1,6 102KM
BMW 520d 2006 163KM
Renault Laguna 2013 2,0 140KM
Opel Corsa D 2014 1,4 100KM
JEST
Toyota Prius Hybrid
 Post #710852 Wysłany: 14 Sty 2014, 09:47;
:E
Tak ale niestety na niewiele się zdają przy takim podjeździe. :) Najgorsze jest to ze jest ciasno i czasem trzeba przejechać na mijanke i jak ktoś jadący od domu zwolni to juz kaplica. A oczywiscie sluzby są rokrocznie zaskoczone.
 Post #710853 Wysłany: 14 Sty 2014, 09:51;
I jakie w końcu kupiłeś?
BYŁO
BMW 116i 2006 115KM
BMW 520d 2006 163KM
JEST
Toyota Prius Hybrid
 Post #710854 Wysłany: 14 Sty 2014, 09:57;
Jednak 16 a na wiosnę alu w planie :P
 Post #710855 Wysłany: 14 Sty 2014, 09:58;
Michelin?
BYŁO
BMW 116i 2006 115KM
BMW 520d 2006 163KM
JEST
Toyota Prius Hybrid
 Post #710878 Wysłany: 14 Sty 2014, 11:48;
Aż tak dobrze to nie ma. :P Tzn wogóle źle napisałem, bo przeczytałem "zamówione", a nie zarzucone.
Zdecydowałem się na 16 i zamawiam Uniroyal MS Plus 77 195/55 R16, normalnie na oponeo. Myślicie że to dobry wybór? Może znacie jeszcze jakieś tańsze źródło.
 Post #710890 Wysłany: 14 Sty 2014, 12:35;
buladag napisał(a):
Uniroyal
Letnie Uniroyale miałem w Acco 2 lata i brat do tej pory śmiga. O zimówkach sie nie wypowiadam bo nie jeździłem ;)
BYŁO
BMW 116i 2006 115KM
BMW 520d 2006 163KM
JEST
Toyota Prius Hybrid
 Post #710937 Wysłany: 14 Sty 2014, 17:58;
Macałem dziś w sklepie te opaski. Wygląda to nieźle, choć kołami musi trzepać nieziemsko bo dość grube to jest.
 Post #714521 Wysłany: 05 Lut 2014, 12:31;
Samochód: Linea
Silnik: 1.6 8V 90KM
Faktycznie niezły patent,ale nie wiem czy sprawdzi się na nasze warunki i powiedzmy "dalszej" jeździe,bo moim zdaniem nie bardzo. Ewentualnie tylko na krótkie odcinki,ale czy wtedy jest sens w ogóle je zakładać?
 Post #714527 Wysłany: 05 Lut 2014, 12:42;
KIMCarSerwis, łąńcuchy tez zakaldasz tylko na odcinki a nie na cala trase bo je rozerwiesz...
