Obecny czas: 11 Sty 2026, 20:49
[ 9 posty(ów) ] |
harry29 |
#762484 Wysłany:
09 Lut 2015, 18:18; Temat postu: Czujniki cinśnienia w oponach |
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 94
kamilpl82 |
#762493 Wysłany:
09 Lut 2015, 19:15; Temat postu: Re: Czujniki cinśnienia w oponach |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
Jak dla mnie zbędny bajer, mieliśmy w firmie w jednym aucie, Przy zmianie opon płacisz ekstra bo oponiarz musi strasznie na to uważać.
buladag |
#763445 Wysłany:
15 Lut 2015, 18:29; Temat postu: Re: Czujniki cinśnienia w oponach |
Problemy z policją o czujniki ciśnienia? Mundurowy-wulkanizator?
W obecnych systemach ciśnienie sprawdzane jest po odczytach z ABS, nie ma dodatkowych czujników.
kamilpl82 |
#763478 Wysłany:
15 Lut 2015, 21:11; Temat postu: Re: Czujniki cinśnienia w oponach |
Imię: Kamil
buladag napisał(a): Problemy z policją o czujniki ciśnienia? Mundurowy-wulkanizator?
W obecnych systemach ciśnienie sprawdzane jest po odczytach z ABS, nie ma dodatkowych czujników. Nie wiem jakie problemy z policją, tego czujnika nawet nie widać, jest montowany zamiast tradycyjnego zaworku, cały jest ukryty w oponie. A sygnał przesyłany radiowo do centralki. http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 24&bih=639
buladag |
#763888 Wysłany:
17 Lut 2015, 23:03; Temat postu: Re: Czujniki cinśnienia w oponach |
kamilpl82 |
#763979 Wysłany:
18 Lut 2015, 17:29; Temat postu: Re: Czujniki cinśnienia w oponach |
Imię: Kamil
buladag napisał(a): Mnie tego tłumaczyć nie musisz. Najwyraźniej trzeba tłumaczyć skoro piszesz o problemach z policją, o czymś czego nawet nie widać.
SOMEONE007 |
#763981 Wysłany:
18 Lut 2015, 18:01; Temat postu: Re: Czujniki cinśnienia w oponach |
| Szaman |
kamilpl82 |
#763985 Wysłany:
18 Lut 2015, 18:30; Temat postu: Re: Czujniki cinśnienia w oponach |
Imię: Kamil
SOMEONE007 napisał(a): harry29 napisał(a): Jakieś problemy z policją? buladag napisał(a): Problemy z policją o czujniki ciśnienia? Mundurowy-wulkanizator? kamilpl82, chyab ci chodzilo o kogos innego  alb nei zrozumiales wypowiedzi  Przepraszam najmocniej jak potrafię kolegę buladag, faktycznie źle zrozumiałem jego wypowiedź teraz to widzę za co jeszcze raz przepraszam.
buladag |
#764008 Wysłany:
18 Lut 2015, 20:53; Temat postu: Re: Czujniki cinśnienia w oponach |
[ 9 posty(ów) ] |
