Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:25
buladag |
#740344 Wysłany:
14 Sie 2014, 21:46; Temat postu: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
Jak w temacie. Otwieram maskę a tam nie dość ze silnik uświniony to jeszcze wszystkie wygłuszenia potargane.
domin45670 |
#740355 Wysłany:
14 Sie 2014, 22:42; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
Rozstaw teściowej namiot przy aucie
ipIV |
#740360 Wysłany:
14 Sie 2014, 23:59; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
Ja bym wziął syrenę z alarmu i 2-3 czujniki ruchu pod maską zainstalował
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
xONx |
#740361 Wysłany:
15 Sie 2014, 00:34; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
| Paparazzi |
ipIV napisał(a): Ja bym wziął syrenę z alarmu i 2-3 czujniki ruchu pod maską zainstalował  trzeba dodać do tego że syrena musi być bardzo głośna  i dopiero wtedy można: domin45670 napisał(a): Rozstaw teściowej namiot przy aucie
bbanditoss |
#740368 Wysłany:
15 Sie 2014, 06:46; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
Kostka toaletowa, im tańsza tym lepsza (bo powinna bardziej śmierdzieć). Tylko nie otwieraj maski przy kolegach bo "ebną" śmiechem
buladag |
#740380 Wysłany:
15 Sie 2014, 10:31; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
bbanditoss napisał(a): Tylko nie otwieraj maski przy kolegach bo "ebną" śmiechem "Ebnęli" by jakbym się chwalił 3 cylindrowym 1.2  ipIV napisał(a): Ja bym wziął syrenę z alarmu i 2-3 czujniki ruchu pod maską zainstalował To też jakiś pomysł, szczególnie, że wydaje mi się, że wygłuszenia są bardziej "podrapane" niżeli poobgryzane.
AndyPol |
#740436 Wysłany:
15 Sie 2014, 18:49; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
Imię: Andy
Rzuć okiem na tzw. „samochodowy odstraszacz gryzoni, kun myszy”, jakie reklamują sprzedawcy na sieci. Montuje się go w komorze silnika. Urządzenie emituje sygnał, którego nie znoszą w/w stworzonka, co skutecznie je odstrasza. Montowałem w garażu kolegi podobne urządzenie zasilane z gniazdka 230V w cenie ok. 109zł. W jego przypadku chodziło o kuny. Z tego, co widzę sprawdza się to nawet, gdyż w garażu kuna i inne gryzonie już nie urzędują.
buladag |
#740443 Wysłany:
15 Sie 2014, 19:18; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
ipIV napisał(a): Ja bym wziął syrenę z alarmu i 2-3 czujniki ruchu pod maską zainstalował Masz jakiś pomysł jakby można było to sensownie rozwiązać? Patrzyłem to cały alarm jakiś najtańszy z czujnikami ok. 100zł
Dzióbel |
#740448 Wysłany:
15 Sie 2014, 20:27; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Można kupić takie kostki w OBI na gryzonie. Przyczep i będzie spokój
buladag |
#740468 Wysłany:
15 Sie 2014, 23:21; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
ipIV |
#740469 Wysłany:
15 Sie 2014, 23:26; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
bbanditoss napisał(a): Kostka toaletowa, im tańsza tym lepsza (bo powinna bardziej śmierdzieć). Na kunę którą mamy pod robotą to nie działa  Nic nie działa. [ Dodano: 15 Sie 2014 23:26 ]buladag napisał(a): Masz jakiś pomysł jakby można było to sensownie rozwiązać? Normalne czujniki alarmowe (domowe), przekaźnik i syrena z alarmu. Jak czujnik się pobudzi to za pomocą przekaźnika załączy syrenę. Wyłączalne z przycisku w aucie. Czujniki połączyć szeregowo. (nie pamiętam dokładnie co i jak bo alarm (taki max prosty) w budynku montowałem w 2007r  ale to mniej więcej tak działało że czujniki były szeregowo, jak pojawiła się przerwa w obwodzie zrobiona przez czujnik to alarm się załączał). Masz przepis na max druciarnię ale działającą.
buladag |
#740477 Wysłany:
16 Sie 2014, 00:07; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
ipIV |
#740483 Wysłany:
16 Sie 2014, 01:07; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
Ale to jak faktycznie inne metody zawiodą  Bo chyba 90-kilka dB przez chwilę i za każdym razem jak wejdzie - to musi być skuteczne  ... Odpukać do mojego auta kuna się nie dobrała  Także nie drążę tematu
buladag |
#740493 Wysłany:
18 Sie 2014, 12:39; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
Zacznę od kostki do kibla i poszukam tych zawieszek o których mówił Dzióbel, mam nadzieje, że pomoże. [ Dodano: 18 Sie 2014 11:39 ]Odwiedzilem OBi, ale znalazlem tam tylko kostki z trutką na gryzonie, a nie o to chodzi, bo taka kostka wabi zwierzę. Zawiesilem wiec 3 kibelkostki, malując tę widoczną na czarno. Dodatkowo roztarlem troche kostki na tych wygłuszaniach. Wygląda kuriozalnie ale moze zadziała. Mam nadzieje ze dwie morskie i cytrynowa nie będą pasować gryzoniom.
Krzychu565 |
#740769 Wysłany:
19 Sie 2014, 00:22; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
| Klubowicz |
Miejscowość: Działdowo Rejestracja: 19 Mar 2013, Posty: 151 Pomógł: 2
buladag |
#745808 Wysłany:
03 Paź 2014, 15:37; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
Po 1,5 miesiąca spokoju od wsadzenia kibelkostek znów silnik cały uwalony błotem i kolejne nadgryzienie się pojawiło, więc kostki g dają, przynajmniej na to co przychodzi pod moją maskę, a zastanawiam się czy to czasem nie wiewiórki bo jest ich w okolicy sporo. [ Dodano: 03 Paź 2014 14:37 ]Idąc za pomysłem ipIV, zastanawiam się nad czyms takim? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4636345880
Gigavat |
#745830 Wysłany:
03 Paź 2014, 20:15; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 10 Maj 2013, Posty: 281 Pomógł: 4
http://allegro.pl/feliway-spray-lagodzi-stres-kocie-feromony-60-ml-i4652254012.html To moja propozycja, preparat jest ponoc bezzapachowy a moj tok myslenia jest taki ze niechciany zwierz "pomysli" ze teren zajety.
_________________ Mocy przybywaj bo 8V to nie V8! CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
BogdanK |
#745832 Wysłany:
03 Paź 2014, 20:50; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
Imię: Bogdan
Ostatnio czytałem w AŚ test odstraszaczy na gryzonie i polecali sprej "Best na kuny" (odstrasza również inne gryzonie i jest skuteczny oraz nie tak drogi).
ManiacArro |
#745859 Wysłany:
04 Paź 2014, 09:54; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
Imię: Arek
Jesli chodzi o kuny to w moim przypadku jako odstraszacz mam jeszcze po poprzednim włascicielu kawałek ponczochy wypełniony sierscia kota badz psa, nie wiem dokładnie bo nie zagladałem ale zostawiajac samochód w takich miejscach gdzie jest bardzo narazony na kuny nie miałem ani sladu po zadnym gryzoniu koszt takiej metody praktycznie darmowy
_________________ post732903.html#p732903
nagelneu |
#745909 Wysłany:
04 Paź 2014, 18:08; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
Wersja: Sole
Tego z sierścią kota jeszcze nie próbowałem, ale coś jest na rzeczy bo czasami zamykam kota w garażu i nie mam żadnego problemu z jakimikolwiek gryzoniami
BogdanK |
#745932 Wysłany:
04 Paź 2014, 22:32; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
Imię: Bogdan
Nagelneu kot w garażu a sierść kota to duża różnica  (sama sierść na dłuższą metę nie zdaje egzaminu).
ManiacArro |
#746125 Wysłany:
06 Paź 2014, 18:49; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
Imię: Arek
BogdanK napisał(a): Nagelneu kot w garażu a sierść kota to duża różnica  (sama sierść na dłuższą metę nie zdaje egzaminu). Moze trzeba po prostu to jak system co jakis czas aktualizować  jak na razzie nawet tego nie dotykam a zadna kuna auta mi sie nie tyka
grzegorz2012 |
#746260 Wysłany:
07 Paź 2014, 22:44; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
Imię: Grzegorz Cesio Janik
Miejscowość: Buczkowice Rejestracja: 08 Kwi 2012, Posty: 171
Sierść psa i kostka toaletowa podobno pomaga
buladag |
#746261 Wysłany:
01 Gru 2014, 23:19; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
Kostka, a w zasadzie trzy, się nie sprawdziły.
[ Dodano: 01 Gru 2014 22:19 ]
Alarm dźwiękowy też nic nie daje, dwa razy mnie obudził ostatnio (sąsiadów pewnie też), rano otwieram maskę - nowe ślady.
Ręce opadają.
nagelneu |
#753267 Wysłany:
03 Gru 2014, 18:48; Temat postu: Re: Czym odstraszyć zwierzę zjadające wygłuszenie silnika? |
Wersja: Sole
To chyba jedyni trutka Cię ratuje.
