Obecny czas: 14 Cze 2025, 21:01
 Post #765178 Wysłany: 27 Lut 2015, 05:04;
 Temat postu: Zbiornik spryskiwacza - z czego
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Tytuł może być trochę mylący, więc już spiesze z wyjaśnieniem... ;)
Potrzebuję zbiorniczek do spryskiwaczy z jakiejkolwiek fury, musi spełniać tylko dwa warunki - w miarę regularny kształt (im bardziej podobny do kanistra, tym lepiej) i w serii czujnik poziomu. Przeglądam allegro od 3 dni i niby są fajne zbiorniczki za grosze, ale nie wiadomo, czy ori jest czujnik, a to ważne...
... nie liczę na zbyt wiele ;), ale może ktoś akurat przez przypadek pamięta, w jakiej furze by się coś takiego znalazło :)
 Post #765191 Wysłany: 27 Lut 2015, 11:21;
 Temat postu: Re: Zbiornik spryskiwacza - z czego
Jak chcesz z czujnikiem, to musisz szukać w nowszych furach, chyba najłatwiej i najtaniej na coś z francuza trafisz.
 Post #765203 Wysłany: 27 Lut 2015, 13:49;
Pawelec90, czujnik z BMW koszt 5zł wsadzisz do kazdego, zasada dzialani jest prosta i nieskomplikowana, sam mam taki zamontowany
jesli chodzi o regularny kształt to stare passaty/golfy
spora pojemnosc i w miare bankowaty kształt
kwestia ile masz miejsca w ktorym chcesz to umiejscowic
i naprawde nei musisz szukac na sile z ori czujnikiem ;) silikon do klejenia szyb i pieknei uszczelni. u mnei trzyma i nic nie wykapuje ;)
a czujnik dziala na zasadzie przerwy na obwodzie
 Post #765548 Wysłany: 02 Mar 2015, 03:28;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
To jednak luksus? Ja to myślałem, że My jako kropkowicze, to ostatni w peletonie jesteśmy, co takich rzeczy nie mamy... :mrgreen: Nie no, a tak poważnie, to coś z ostatnich lat mam celować, czy w trochę młodszych niż nasze też można się spodziewać?
No niby można... w sumie sporo racji w tym jest - to niby tylko zbiornik na sprysk, ale nie lubię takich patentów... :mrgreen: Poza tym, to taka samodyscyplina ;) - ten zbiorniczek to wstęp do mojego kolejnego pomysłu :mrgreen: a jakiś czas temu sobie postanowiłem, że na razie żadnych customów ponad to, co już zacząłem, więc postanowiłem sobie, że zrobię ten patent ze spryskami tylko wtedy, jak znajde taki p&p :mrgreen:
Gabaryt dowolny, w zasadzie im większy, tym lepszy - pójdzie do bagażnika, więc miejsce bliżej nieograniczone ;).
P.S. Ten trop z vagiem był dobry - cosik takiego wysznupałem: http://allegro.pl/opel-combo-c-zbiornik ... 51944.html ktoś wie, czy to to miało w serii czujnik?
 Post #765559 Wysłany: 02 Mar 2015, 10:03;
Pawelec90, w zasadzie czujników sa 2 raodzaje
pływak
elektroda bardziej awaryjna
zapewne jak znajdziesz zbiornik z jakiejsc wyzszej wersji mzoe miec w tym iejscu zaslepke ;)
tu masz chociazby z BMW http://allegro.pl/bmw-5-e34-zbiorniczek ... 52335.html
tylko jeszcze kwestia jak dawac duzy zbiornik płynu, i czujnik, itp... i jeszcze jak mowisz w bagazniku... to musisz brac pod uwage custom, a duuze zbiorniki z czujnikiem to raczje tylko w starszych opcjach... BMW/MERCEDES dodatkow jak dobrze trefisz to z merca znajdziesz zbornik ogrzewany plynem chlodniczym ;)
te z rocnzikó bierzacych to sam takei male zbior iczki jak kubek z mcdonalda
 Post #765658 Wysłany: 03 Mar 2015, 03:23;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
No właśnie... tak przypuszczałem, że za dużo mam wymagań, jak na taki bzdet :mrgreen: Ten z linku fajny, tyle, że w skali pompki to na maleństwo straszne wygląda... ale ta niemcownia to faktycznie jest trop, dzięki :). Kształt jest jednak priorytetem, bo robi najwięcej roboty - do takiego klocka, to zrobie sobie na prasce uchwyty, a do takiego dziwoląga, to wiesz... zaś się kowalstwo artystyczne robi :mrgreen:
 Post #765673 Wysłany: 03 Mar 2015, 09:11;
Pawelec90, dokładnie znam ten ból ;)
aaa i weź pod uwage jak to jest uzywany stary i nie wiadomo gdzie lezał ten zbiornik to i tak bedziesz msuuał sprawdzic stan uszczelki lub to wymienic i uszczelnic na nowo, w komorze silnika moze przekapywac w bagazniku podejzewam ze jzu nie chcialbys miec akwarium w kole zapasowym ;)
 Post #765796 Wysłany: 04 Mar 2015, 04:15;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Masz racje, ale takie niespodziewajki biore na klate - już do tego przywykłem, że rzeczy przywiezione ze szrotu w zasadzie nigdy nie są w 100% sprawne i coś trzeba zawsze zrobić... chodzi mi o to, by robić jak najmniej - obawiam się po prostu, że w przeciwnym razie, będzie to kolejna wydumka, w której zakopie się na bliżej nieokreślony czas... :mrgreen:
P.S. Jeszcze apropo tych czujników - podałeś dwa rodzaje... zasadę działania oczywiście rozumiem itp. ;) ale czy jeden jest z jakiegoś powodu "lepszy" od drugiego, czy to po prostu inna technologia i tyle?
 Post #765803 Wysłany: 04 Mar 2015, 09:03;
wiesz co ten an alaktrody lubi sniedziec, co skutkuej koniecznoscia wyjmowania go ze zbiornika celem czyszczenia
ten drugi to budowa prosta jak budowa cepa
pływak w pływaku magnes
plywak opada z magnesem i podciaga blaszke w obudowie ktora doprowadza do zamkniecia obwodu i zapala sie wtedy kontrolka
calosc w plastiku i nie ma co skorodowac i zepsuc sie w zbiorniku ;)
 Post #765992 Wysłany: 05 Mar 2015, 04:34;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
No - to już jestem dzięki Tobie trochę mądrzejszy ;) dzięki :). Wygląda na to, że na "full opcje" nie ma szans, więc wybiorę jakiś duży klocek, a czujnik dosztukuję (za Twoją radą pływak).
No i ostatnie dwa pytanie, tak już zupełnie z kosmosu, więc można wyśmiać ;) - masz moze jakieś dane pojemności tych "klockowych" zbiorników? Druga rzecz, to pompki - tutaj istnieją w ogóle jakieś parametry, ciśnienie, wydajność itp. czy po prostu "pompka spryskiwacza" KONIEC? :mrgreen:
 Post #765998 Wysłany: 05 Mar 2015, 09:21;
Pawelec90, z passata b3/b4 mialy 5l
z merca w210 chyab mialy 5.5l z ktores w1xx stare stare milay 7l przynajmniej tak byla raz opisana aukcja
z bmw nie pwiem moedelu przewijaly mi sie tez 5.3l
ale jak chcesz duuuzy zbiornik mzoesz poszukac w czesciach do ciezarówek
co do pompek i wydajnosci nie zagłebialem ale chyba wydajniejsze sa pompki z spryskiwaczy reflektorow w ktorych dysza cisnienieiowo wyskakuje z zderzaka
bo musi utrzyamc to w gorze a plynu tez wtedy leeeeci sporo... wiec jzu w kwesti pompeczki nie bardzo pomoge ale jak potrafi przecisnac plyn na tylna szybe to chyab sie da tylko wiesz jak to leci z reguly splywa po tej odleglosci...
 Post #766148 Wysłany: 06 Mar 2015, 05:21;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Na wstępie duży szacunek za tak rozległą wiedze - przyznam się szczerze, że przy ostatnim pytaniu już na prawdę nie sądziłem, że takie szczegóły będziesz znał - tym bardziej chylę czoła :).
Te ~5L to już jakiś konkret - nie robi jakiegoś szału, ale w porównaniu do ~1L (przy uniwersalnych zestawach), to już coś... powinno starczyć na kilka min. ciągłej pracy... a dłużej, to i tak nie wiadomo, czy by pompki nie zabiło ;)
O ciężarówce wcześniej nie pomyślałem, a to dobry trop - w jakiś staruszkach może by i 10L z górką się trafiło w jakimś zgrabnym klocku :mrgreen: . Jeden problem, to że to już dużo mniej "powszechne" części, a i sam wiesz, że zazwyczaj nieadekwatnie drogie... nawet takie "niesprzedawalne", a zbiornik sprysków.
... ale mam dzięki Tobie konkret na te 5L i jakiś trop, jeśli by te 5 było za mało - a to już dużo i po raz kolejny wielkie dzięki :)
 Post #766151 Wysłany: 06 Mar 2015, 10:06;
Pawelec90, ja akurat czesto uzywam, i sam kombinuje jak sobie zycie ulatwic , wiec rozeznanie w temacie psryskwiaczy zrobilem spore i poszukiwania jak najwiekszego zbiornika tylko jeszcze takiego ktory zmiesci sie w grande pod masak ;) wiec temat trpche zglebilem ;)
 Post #766196 Wysłany: 06 Mar 2015, 20:36;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Obczaj zbiorniki z VW LT/Merc Sprinter/Renault Master/Ducato/Jumper/Crafter :>
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #766238 Wysłany: 07 Mar 2015, 04:52;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Sprawdziłem w.w. - żadnego klocka ;) ale znalazłem coś takiego http://allegro.pl/zbiornik-plynu-sprysk ... 16609.html - wygląda dość okazale, kosztuję niewiele, a reszte można dobrać z jakiś kompek w garażu/na szrocie... pytanie, jak i gdzie dokopać się do sprysków mgielnych w normalnej kasie?
 Post #766240 Wysłany: 07 Mar 2015, 08:27;
No chyba akurat te wyżej wymienione dostawczaki mają takie :E Takie mocowane na ramię wycieraczki. Trochę tego jeździ, więc o rozbitka nie będzie problemu.
 Post #766253 Wysłany: 07 Mar 2015, 10:10;
Jeśli chodzi o spryski mgłowe, to Octavia i Opel Signum.
17" to minimum ;)
Zapraszam do mnie
- było - http://fiatpunto.com.pl/topic43535.html
- jest - http://fiatpunto.com.pl/topic55575.html
