Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:38
 Post #796383 Wysłany: 09 Lut 2016, 22:53;
 Temat postu: Przyciemnianie szyb
Samochód: Alfa Romeo 159
Waszym zdaniem przyciemnianie szyb jest dobrym rozwiązaniem?? Warto zainwestować czy lepiej sobie odpuścić?
 Post #796393 Wysłany: 09 Lut 2016, 23:50;
 Temat postu: Re: Przyciemnianie szyb
Wersja: Cult
Wszystko zależy od Ciebie, Twój samochód i Tobie powinien się podobać, jeżeli Cię do tego ciągnie to możesz sobie sprawdzić na komputerze jak by to mniej więcej wyglądało na Twoim samochodzie, jaki odcień wybrać. Dobrym programem może być gimp, jest darmowy, wystarczy wrzucić zdjęcie auta, zaznaczyć szyby i można się bawić w przyciemnianie. Sam ostatnio się tym bawiłem zmieniając kolor całego nadwozia i przyciemniając szyby także polecam takie rozwiązanie przed ostateczną decyzją
Mój srebrny przecinak http://fiatpunto.com.pl/topic53461.html
 Post #796406 Wysłany: 10 Lut 2016, 09:31;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
Ciemne szyby z tyłu (boczne plus tylna) to fajna sprawa. Świetne były te fabrycznie czarne w Bravo II. Z zewnątrz nic nie było widać :) jak dla mnie - warto. Obecnie też mam fabrycznie przyciemnione choć już nie są tak czarne jak w Bravo. Troche szkoda. ...
Forza Italia !
 Post #796441 Wysłany: 10 Lut 2016, 17:09;
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: Brodnica
Tył folia 5% przepuszczalności, przód folia 50% przepuszczalności, wygląda to tak jak w załącznikach.
Tył praktycznie nic nie widać z zewnątrz, przód bez większych problemów.
Zależy pod jakim kątem się patrzy, sporo osób nawet nie dowierza że przód jest klejony bo na pierwszy rzut oka tego nie widać.
[C] Fiat Punto 1.4 MA 135 Lounge
[C] Grande Punto 1.3 mJTD Dynamic
 Post #796496 Wysłany: 10 Lut 2016, 22:51;
Imię: Kamil
Przy 50% to jak to przegląd albo spotkanie z niebieskimi przechodzi? :>
Forza Italia !
 Post #796506 Wysłany: 10 Lut 2016, 23:59;
Bezproblemowo 8)
 Post #796535 Wysłany: 11 Lut 2016, 18:05;
Imię: Kamil
Wygląda ładnie, ale wiesz że ten przód to z naruszeniem przepisów jest? Dlatego tak pytam o spotkanie z niebieskimi...
Forza Italia !
 Post #796887 Wysłany: 15 Lut 2016, 14:04;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
krzychux750f napisał(a):
Bezproblemowo 8)
I to niestety jest przykre, szczególnie że ten przepis nie jest z kategorii tych głupich jak np. jazda na światłach mijania w dzień, tylko ma on zapewnić bezpieczeństwo nie tylko kierującemu ale i innym, ale jak kiedyś kogoś wieczorem w miescie trzepniesz na pasach jadąc po łuku to może wtedy zrozumiesz, niestety kierowcy z trzema literami na tablicy zwykle część kwestii jazdy miejskiej zaczynają rozumieć dopiero po fakcie. Byc może do tego czasu, zgodnie z obietnicami, odpowiednie organy wezmą za d**e te wszystkie wioskowe SKP przepuszczające taki szajs.
 Post #797575 Wysłany: 21 Lut 2016, 14:44;
a takie przyciemnienie lepiej zrobić w serwisie czy samemu można próbować?
 Post #797601 Wysłany: 21 Lut 2016, 17:24;
Imię: Kamil
W serwisie to nie. Raczej w firmie, która tym się zajmuje. Za trzy szyby (tylna + boczek tylne) powinni skasować Cię 300-400 zł. .... bardziej w kierunku 400.
Nie chcę odbierać werwy do pracy przy aucie, ale jak z nikim tego nie robiłeś jako pomocnik, to może od razu Ci nie wyjść. Jak chcesz próbować to szukaj na Forum manualna :)
Forza Italia !
 Post #797606 Wysłany: 21 Lut 2016, 18:19;
Imię: Grzesiek
Jak niczego wcześniej nie kleiłeś to lepiej daj do firmy ;) taniej wyjdzie :D
Tym bardziej że dobra folia swoje kosztuje ;)
_____________________________
 Post #797698 Wysłany: 22 Lut 2016, 14:52;
Imię: Jarek
Na TVN turbo jest program 101 napraw i tam gość pokazuje jak to zrobić (można obejrzeć na tvn player). Ja będę próbował oklejać swojego ale folią za jakie 20 zł zobaczymy co wyjdzie jak będzie w miarę to pokoszę się na folię za 80 zł i powinno być lepiej w ostateczności zerwę.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #797702 Wysłany: 22 Lut 2016, 15:24;
Imię: Grzesiek
jarekmlyn, coś czuje że tą folią za 20zł się tylko zniechęcisz... Może boczne dasz rade ściemnić, ale do tylnej szyby bez folii termokurczliwej bym nie podchodził ;)
 Post #797719 Wysłany: 22 Lut 2016, 17:47;
Imię: Jarek
Na razie chce podjąć próbę jak nauczę się kleić na bocznych to na tylną zainwestuje trochę więcej :)
 Post #799151 Wysłany: 04 Mar 2016, 18:44;
nigdy nawet pomocnikiem nie byłem w takiej sprawie więc jestem kompletnie zielony w tym temacie. Więc będę musiał poszukać jakiegoś serwisu / firmy w mojej okolicy i popytać jak z ceną i terminem realizacji.
 Post #799156 Wysłany: 04 Mar 2016, 19:35;
Czytając nie sposób nie przyznać racji, ale z autopsji mogę powiedzieć że przez boczne przednie widać lepiej niż przednią czołową.
Dzięki folii latarnie nie oślepiają w takim stopniu, po prostu jakby lepszy kontrast.
Z drugiej strony na plus (lub nie) fakt, że w przypadku wybicia bocznej szyby nie rozlatuje się ona i nie wpada do środka, tylko zachowuje prawie jak klejona czołowa.
Gorzej gdybym miał wypadek i szyba byłaby wybita przez strażaka, a nie Sebe wieczorem pod blokiem który skuma że w środku radyjko fajne :)
Jeśli planujesz autko trzymać dłużej warto pomyśleć o przyciemnianiu piecowym. W Polsce tylko kilka punktów, ceny zdecydowanie wyższe niż w przypadku folii, czas realizacji dłuższy ale efekt zdecydowanie lepszy. Więcej info znajdziesz na necie.
