Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:35
 Post #840006 Wysłany: 03 Sie 2018, 12:44;
 Temat postu: Uboga mieszanka w dieslu i benzynie
1. Jak większość z was wie, w dieslach bardzo rzadko występują przepustnice powietrza przez co moc silnika regulowana jest jedynie ilością wtryśniętego paliwa. W związku z tym łatwo można się domyśleć że te silniki pracują głównie na mieszance ubogiej.
2. Sytuacja jest odwrotna w silnikach benzynowych. Występują tam przepustnice powietrza, mieszanka regulowana jest za pomocą lambdy tak żeby oscylowała w granicach mieszanki stechiometrycznej. Długa jazda na mieszance ubogiej lub bogatej powoduje uszkodzenia silnika.
Moje pytanie brzmi. Dlaczego silniki diesla nie psują się pracując na mieszance ubogiej ?
 Post #840019 Wysłany: 03 Sie 2018, 20:23;
 Temat postu: Re: Uboga mieszanka w dieslu i benzynie
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
niższa temperatura samozapłonu diesla przy której nie jest w stanie wypalić zaworów gniazd czy denek tłoków
