Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:35
 Post #860251 Wysłany: 26 Mar 2023, 14:30;
 Temat postu: Wymiana oleju a rozgrzanie silnika
Hej,
Czytając wątek o wymianie oleju http://fiatpunto.com.pl/post860247.html#p860247 przypomniała mi się pewna rzecz.
Przez jakiś czas wymienialiśmy olej u mechanika. Do czasu dojazdu silnik już był rozgrzany, olej elegancko spływał, standardowa procedura, zakręcony korek, wymieniony filtr, olej zalany pod maxa. Byłem przy tym osobiście, widziałem jak olej schodził, widziałem ile było zalewane. Trochę oleju zostawało na dolewki, po paru miesiącach olej robił się już ciemny.
Któregoś roku nie było nam po drodze i wymieniliśmy olej u siebie. Na nierozgrzanym silniku, "ot po prostu będzie dłużej spływać". Oczywiście wymiana filtra (wraz z jego wstępnym zalaniem), zalanie pod max. Co zauważyliśmy - oleju weszło więcej, a sam olej dłużej pozostał jasny. Przy kolejnych wymianach sytuacja powtarzała się, oleju wchodziło więcej, a ten na bagnecie dłużej był jasny. Na chłopski rozum - w naszym przypadku wymiana na zimno daje lepsze skutki.
Teraz pytanie: skąd ta rozbieżność? Jedyne co przychodzi mi do głowy, to że zimny silnik ma cały olej w misce, gdy gorący ma go wpompowanego więcej w magistrale/kanały i różnica wynika z tego, że ten olej nie zdążył jeszcze spłynąć do miski. Rodzaj oleju ten sam, filtr tak samo, sklep ten sam.
Ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenia w wymianie oleju na zimno/ciepło?
 Post #860254 Wysłany: 26 Mar 2023, 14:43;
 Temat postu: Re: Wymiana oleju a rozgrzanie silnika
Może być taki efekt, ale czy on ma znaczenie praktyczne, nie bardzo.
Regularne (i nigdy przenigdy "long-life") wymiany są ważniejsze od samej "procedury" wymiany, czy marki oleju.
 Post #860707 Wysłany: 04 Lip 2023, 15:15;
Imię: Staszek
Zainteresował mnie bardziej temat koloru. Nie wiem, ale jeśli na zimnym jest jaśniejszy to możliwe że nie zebrał nagaru który został w silniku w tym wypadku. Nagrzany olej zbiera nagar z silnika i dlatego leje się od razu ciemny.
Co do ilości, postaw auto na tydzień bez odpalania przed wymianą i wyleje Ci się jeszcze więcej, po prostu stopniowo spłynie do miski więcej. Czy to ma znaczenie dla silnika przy regularnej wymianie? Chyba nie bo zawsze mniej lub więcej starego oleju zostaje i dlatego powinno się nie zmieniać parametrów.
