Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
 Post #155443 Wysłany: 11 Sie 2008, 11:20;
 Temat postu: Czy to radio Cb jest ok ?
Wiem ze tematy o cb były... Ale chodzi mi konkretnie o odpowiedz co sadzicie o tym radiu. Chodzi o taki zestaw...
http://www.allegro.pl/item415116526_rad ... ginal.html
Lepszy pewnie jest ten, ale ma dlugą antene. Mam nadzieje ze nie spadnie :)
http://www.allegro.pl/item415122737__ra ... tler_.html
Co wybrać dla osoby ktora nigdy nie miala nic wspolnego z CB ?
A moze by mi ktos krótko wytłumaczył co na którym kanale itd :E ?
A jak sie montuje antene ?(bezposrednio położyć na lakierze) ?
A w którym miejscu antene sie mocuje? Widziałem temat w którym była poruszana kwestia montowania radia cb... wiec z tym sobie poradze . Dzieki
_________________________________________________________________________
Black Kropek - 1,2 - 8v - 5d - 2002 - 110kkm
 Post #155717 Wysłany: 11 Sie 2008, 19:56;
Miejscowość: Wlkp
Alan to radio, ktore ma podstawowe funkcje w tym RF gain, jesli nie szukasz fajerwerkow bedziesz zadowolony.
Antena 18-244 totalne dziadostwo, uzywalem jej z alanem 199, szumy, trzaski i krociutki kabel (kabel antenowy musi byc kolo 4m, zeby antene spokojnie polozyc na dachu w wybranym przez siebie miejscu). Wymienilem ta antene na hustlera ic-100 i zdecydowana poprawa. Takze osobiscie odradzam 18-244 i wybierz zestaw 2, alan + hustler.
Poloz antene na dachu z tylu auta (na srodku).Zeby nie rysowac lakieru:
1) mozesz podkleic przezroczystą folie,
2) polozyc podkladke magnetyczna http://www.allegro.pl/item413521948_pod ... _inne.html
3) zalozyc gumowa oslone na magnes http://www.allegro.pl/item409549388_osl ... ep_cb.html
 Post #155743 Wysłany: 11 Sie 2008, 20:13;
19 - ogólny, 9 - nie wiem jak się fachowo nazywa ale na nim wzywasz pomocy
można ale trzeba uważać żeby nią nie jeździć po dachu
zaleca się na najwyższym miejscu w samochodzie zostaje tylko dach :mrgreen:
może się mylę w którejs kwestii, sam nie mam CB tylko piszę co sobie przypominam z forum i gazet :P
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #155777 Wysłany: 11 Sie 2008, 20:26;
charlie a te podkłądki i gumy nie zmniejszaja własciwości magnesu i jego "przyczepności"?? szczegółnie ta gumowa
 Post #155792 Wysłany: 11 Sie 2008, 20:38;
Miejscowość: Wlkp
ja mam tą 2 pod anteną teraz uzywam latem president florida i dobrze slychać.
 Post #155796 Wysłany: 11 Sie 2008, 20:43;
ale mi chodzi czy przy wiekszej prędkości nie jest osłabione to i nie spadnie przypadkiem
 Post #155798 Wysłany: 11 Sie 2008, 20:44;
Miejscowość: ST _ _ _ _ _
W moim przypadku przy 185 km/h z gumą półtorametrowa antenka nie spadła :]
-==Grafit Dynamic GP 1,4 8v-jet :D==-
http://fiatpunto.com.pl/topic17823.html
 Post #155803 Wysłany: 11 Sie 2008, 20:51;
Miejscowość: Wlkp
Nie spadnie z dachu punto, a tym bardziej z klapy bagaznika w sedanie np hustler trzyma 200 km/h.
U mnie wyglada tak florida (a na zime mam antene na uchwyt i motylek - tez widac na foto).
 Post #155817 Wysłany: 11 Sie 2008, 21:10;
nie no pytam bo ostatnio jak jechałem na A4 wrocław legnica na tym odcinku widziałem jak kolesiowi sie antena idealnie odczepiła (magnesowa) i troche sie poodbijała po karoserii
a mogł jechać w okolicach 160-170km/h
dlatego pytam
 Post #155836 Wysłany: 11 Sie 2008, 21:39;
To zeby nie odpadla to mam wybrać kikut 30cm ;p
Ale chyba faktycznie ta druga wersja Cb z anteną 100cm jest dobra ;)
Ale to kupuje taki zestaw i to wszystko :) ? Juz nic wiecej nie trzeba podłączac lub dokupywać? Wystarczy zasilanie z zapalniczki samochodu? Nic cudowac nie trzeba :)? Czyli przyczepiam antene , włączam cb i jest dobrze :E ?
[ Dodano: 11 Sie 2008 20:39 ]
trzeba jakos stroic odbiornik lub jakis montaz ? :E Sorry ze zadaje tak dziwne pytania, ale o tych sprawach nie wiem praktycznie nic :|
 Post #155865 Wysłany: 11 Sie 2008, 22:13;
Miejscowość: Wlkp
Podlaczasz kable, przyczepiasz antene, krecisz pokretlami w cb, zeby zniwelowac szumy i zobaczysz jaki bedzie odbior. Jesli bedzie trzeszczec, podjedziesz na strojenie do fachowca.
 Post #155868 Wysłany: 11 Sie 2008, 22:16;
strojenie około 20-30-50zł zalezy gdzie trafisz ;)
 Post #155915 Wysłany: 12 Sie 2008, 06:47;
SOMEONE007 miernik SWR kosztuje 40 zł więc nie opłaca się jechać na strojenie tylko kupić go i samemu sobie zestroić. Nie jest to trudne. Trzeba regularnie kontrolować poziom SWR żeby nie "siać"
MOJA KROPA :)
 Post #156105 Wysłany: 12 Sie 2008, 15:55;
RzLukas wiem, ale jak kolega sie zapytał to napisałem ;) ile kosztuje strojenie orientacyjnie ;)
