 Post #155046 Wysłany: 10 Sie 2008, 17:24;
 Temat postu: Jazda bez gazu
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
Czy samochód powinien sam jechać bez gazu na każdym biegu od 1 do 5 (6), utrzymywany tylko dzięki silnikowi krokowemu ? Czy każdy tak pojedzie czy tylko niektóre modele.
Punto 1.1 55 SX 1996r
 Post #155060 Wysłany: 10 Sie 2008, 17:42;
wloczykijziom: każdy samochód tak pojedzie, przynajmniej na 1. i 2. biegu. Na wyższych biegach to już zależy od momentu obrotowego silnika, bo w słabszych autach może się okazać, że przełożenie jest już za duże i nie da rady. Ale na prostej równej drodze powinno się dać. Kiedyś udało mi się punciakiem ruszyć zupełnie bez gazu na 5. biegu :E
 Post #155208 Wysłany: 10 Sie 2008, 22:21;
Miejscowość: Siedlce
To ja się dołączam z pytaniem co jest nie tak, jeżeli jedziemy bez dodawania gazu w taki sposób jak wspomniał wloczykijziom i samochód tak żabkuje?
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #155221 Wysłany: 10 Sie 2008, 22:30;
Ja_szczur: w Twoim wypadku widzę, że masz LPG i to pewnie z tego powodu, ale na tym się nie znam.
Bez LPG prawdopodobnie wariuje silniczek krokowy, należy go przeczyścić a w najgorszym razie wymienić.
 Post #155258 Wysłany: 10 Sie 2008, 23:13;
Miejscowość: Sosnowiec
Wiadomo, że na 1 i 2 pójdzie bez problemu. Na innych biegach też powinien, tak jak STax napisał.
Fiat Seicento 1.1 MPI 54 Km 2004 rok ;)
 Post #155771 Wysłany: 11 Sie 2008, 20:25;
ja kiedyś na 3 bez gazu jechałem ale to na LPG więc go zaczeło przymulać :? dzisiaj na nowym parkingu pokrytym kostką był posypany świeży piasko-żwirek pare razy porobiłem ostrzejsze hamowanie, fajnie się z takiego wychodzi :lol:
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #155778 Wysłany: 11 Sie 2008, 20:27;
Krzycho90: troszkę offtopu - jak masz tam miejsce to sobie na ręcznym poćwicz :twisted:
 Post #155788 Wysłany: 11 Sie 2008, 20:35;
ok ale pierwsza część była na temat :wink:
 Post #155837 Wysłany: 11 Sie 2008, 21:37;
STax Tak, ale na ręcznym to już nie to samo co Maluszkiem się robiło na śniegu :E
 Post #156085 Wysłany: 12 Sie 2008, 15:18;
Dobra, panowie, koniec offtopa.
 Post #156121 Wysłany: 12 Sie 2008, 17:22;
Kolego, ale kiedyś było dobrze. Samochód jechał, a teraz żabkuje.
