Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:51
[ 5 posty(ów) ] |
cams |
#533987 Wysłany:
02 Sty 2012, 15:55; Temat postu: Podmiana komputera Punto I 1.2 MPI 75KM |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Hej, jako że to pierwszy mój post tutaj to się witam. Mam mały problem z moim kropkiem. Mianowicie podejrzenie padło na spalony komputer silnika. I w związku z tym szukam kogoś kto miałby komputer bez immo do 1.2 8v MPI 75KM (8F.5T , 18F) na chwilową podmiankę żeby wyeliminować ten czynnik. W skrócie chodzi o to żeby sprawdzić czy napewno u mnie komp jest zepsuty. Jeżeli ktoś chciałby mi pomóc to zapraszam na priv. Stawiam czteropak
jawasaki |
#534038 Wysłany:
02 Sty 2012, 19:15; Temat postu: Re: Podmiana komputera Punto I 1.2 MPI 75KM |
Miejscowość: Myszków Rejestracja: 03 Maj 2011, Posty: 69
Witam - ja posiadam takowy komputer bez immo nawet na sprzedaż - lecz mieszkam w Myszkowie 30km od Częstochowy, więc blisko nie ma.
maciej85 |
#534066 Wysłany:
02 Sty 2012, 20:04; Temat postu: Re: Podmiana komputera Punto I 1.2 MPI 75KM |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
Podaj objawy dlaczego to też miał by być komp do wymiany
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
cams |
#534083 Wysłany:
02 Sty 2012, 20:37; Temat postu: Re: Podmiana komputera Punto I 1.2 MPI 75KM |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
maciej85 napisał(a): Podaj objawy dlaczego to też miał by być komp do wymiany Wolne obroty na poziomie 1300, wszystkie czujniki (map sensor, TPS, krokowiec, temperatury silnika, sonda lambda, wężyk od map sensora) podmienione na sprawne i nic. Wysokie spalanie, wiązka sprawdzona i nie jest nigdzie trafiona. Komputer pokazuje takie błędy: http://imageshack.us/f/820/beztytuujpgi.png/Których nie da się skasować.
sebus1981 |
#534225 Wysłany:
03 Sty 2012, 15:19; Temat postu: Re: Podmiana komputera Punto I 1.2 MPI 75KM |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
Wszystko sie da... zanim te blady sie ukazaly, co sie dzialo z autem, jak widze masz zwarcie, tzn gdzies Ci bije po masie, zaczal bys od znalezienia tego problemu, dlatego szaleje Ci cale auto i komp ktory jak myslisz Ci padl... jesli znajdziesz ten problem reszte mozesz spokojnie sam ogarnac i zrobic...
ps.co to za program do diagnostyki?
[ Dodano: 03 Sty 2012 14:19 ]
patrzac na bledy masz do wymiany przewody i cewke bo padla, i znalezienie problemu przebicia, reszta moze sie unormowac jak juz skasujesz ten problem...
_________________ Pozdrawiam
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
[ 5 posty(ów) ] |
