Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:51
 Post #533987 Wysłany: 02 Sty 2012, 15:55;
 Temat postu: Podmiana komputera Punto I 1.2 MPI 75KM
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Hej, jako że to pierwszy mój post tutaj to się witam. :mrgreen:
Mam mały problem z moim kropkiem. Mianowicie podejrzenie padło na spalony komputer silnika. I w związku z tym szukam kogoś kto miałby komputer bez immo do 1.2 8v MPI 75KM (8F.5T , 18F) na chwilową podmiankę żeby wyeliminować ten czynnik.
W skrócie chodzi o to żeby sprawdzić czy napewno u mnie komp jest zepsuty. Jeżeli ktoś chciałby mi pomóc to zapraszam na priv. Stawiam czteropak :jupi:
 Post #534038 Wysłany: 02 Sty 2012, 19:15;
 Temat postu: Re: Podmiana komputera Punto I 1.2 MPI 75KM
Miejscowość: Myszków
Witam - ja posiadam takowy komputer bez immo nawet na sprzedaż - lecz mieszkam w Myszkowie 30km od Częstochowy, więc blisko nie ma.
 Post #534066 Wysłany: 02 Sty 2012, 20:04;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
Podaj objawy dlaczego to też miał by być komp do wymiany
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #534083 Wysłany: 02 Sty 2012, 20:37;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Wolne obroty na poziomie 1300, wszystkie czujniki (map sensor, TPS, krokowiec, temperatury silnika, sonda lambda, wężyk od map sensora) podmienione na sprawne i nic. Wysokie spalanie, wiązka sprawdzona i nie jest nigdzie trafiona.
Komputer pokazuje takie błędy:
http://imageshack.us/f/820/beztytuujpgi.png/
Których nie da się skasować.
 Post #534225 Wysłany: 03 Sty 2012, 15:19;
Imię: Sebastian
Wszystko sie da... zanim te blady sie ukazaly, co sie dzialo z autem, jak widze masz zwarcie, tzn gdzies Ci bije po masie, zaczal bys od znalezienia tego problemu, dlatego szaleje Ci cale auto i komp ktory jak myslisz Ci padl... jesli znajdziesz ten problem reszte mozesz spokojnie sam ogarnac i zrobic...
ps.co to za program do diagnostyki?
[ Dodano: 03 Sty 2012 14:19 ]
patrzac na bledy masz do wymiany przewody i cewke bo padla, i znalezienie problemu przebicia, reszta moze sie unormowac jak juz skasujesz ten problem...
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
