Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:38
 Post #621267 Wysłany: 22 Paź 2012, 12:29;
 Temat postu: elektryk - problem z wyłącznikiem poduszki
Miejscowość: Zabrze
świecą mi się kontrolki poduszek pomarańczowa i czerwona. Jakiś czas temu byłem w serwisie gdzie błąd wskazywał włącznik poduszki po stronie pasażera. Został skasowany , ale po trzech tygodniach znowu wyskoczył. Znacie kogoś godnego polecenia kto naprawi wyłącznik i skasuje błąd?
 Post #621284 Wysłany: 22 Paź 2012, 13:07;
 Temat postu: Re: elektryk - problem z wyłącznikiem poduszki
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole
miałem to samo, kasowałem błędy, rozbierałem, czyściłem styki, cuda na kiju i ciągle było to samo. Zawiozłem do ASO gdzie najpierw wymienili mi ten włącznik poduszki - nie podziałało, po tygodniu znowu wyskoczył błąd. Dopiero za drugim razem jak do nich pojechałem to po 4 godzinach znaleźli miejsce gdzie przerywał jakiś kabel, wymienili i od tej pory jest ok. Kosztowało mnie to razem z tym włącznikiem koło 250zł
Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
 Post #621290 Wysłany: 22 Paź 2012, 14:07;
Miejscowość: Zabrze
Dzięki za info ! Przy okazji wizyty sprawdze czy może to nie jest wina kabli. Tym bardziej zależałoby mi na osobie która się na tym zna. A może ktoś na forum posiada kabel do kasowania błędów i byłby tak dobry i je wykasował z mojego samochodu ;)
 Post #621332 Wysłany: 22 Paź 2012, 18:12;
Imię: Bogdan
Ale kasowanie błędów to nie naprawa (nic nie da), wykasowany błąd wyskoczy Ci np. po 2-3 dniach (trzeba najpierw usunąć usterkę) :)
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #621345 Wysłany: 22 Paź 2012, 19:05;
Miejscowość: Zabrze
Nie mozna wykluczyć że wine za wywalnaie błędu ponoszą styki które przeczyściłem, jeszcze raz podpiąłem i może będzie ok. Problem w tym że kontrolki nadal świecą i trzeba skasowac błąd ...
 Post #621354 Wysłany: 22 Paź 2012, 19:42;
Imię: Kuba
jeśli świeci czerwona i żółta (ta która sygnalizuje że poduszka kierowcy jest nieaktywna) to nawet nie usuniesz błędu bo to oznacza że cały czas gdzieś nie ma styku. Dopiero jak poduszka będzie aktywna (będzie styk) można wykasować sobie błąd poduszki (tą czerwoną kontrolkę).
 Post #621363 Wysłany: 22 Paź 2012, 20:09;
Miejscowość: Zabrze
pierwszy raz kiedy samochód został podłączony do kompa , wystarczyło skasować bład i pomimo kilkakrotnej dezaktywacji poduszki pasażera błąd sie nie pojawił. Dopiero po trzech tygodniach kontrollki znowu się zaświeciły. Stąd moje przypuszczenie że może gdzieś byc problem ze stykami. Teraz wszystko rozebrałem i podłączyłem jeszcze raz, tylko trzeba skasować kontrolki(zgasną dopiero po podłaczeniu do kompa)...
 Post #621476 Wysłany: 23 Paź 2012, 14:35;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Mogę Ci podpiąć kropę po kompa i skasować błędy - jakby co, uderzaj PW :)
 Post #621517 Wysłany: 23 Paź 2012, 18:53;
Miejscowość: Zabrze
wiadomośc poszła na PW :)
 Post #621584 Wysłany: 23 Paź 2012, 23:17;
Urwis
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Czerwionka/Rybnik
Ja też mogę ci skasować "błąd" :D
|Punto I 1.6 90km|
|Punto II 1.2 8v 60km|
 Post #621618 Wysłany: 24 Paź 2012, 10:34;
Miejscowość: dolnośląskie.
Z ciekawości - skoro za 2x znaleźli przerwany kabel to powinni Ci chyba zwrócić kasę za bezsensową robotę, prawda? Niepotrzebnie wymienili przełącznik.
