Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
 Post #680455 Wysłany: 12 Lip 2013, 21:08;
 Temat postu: Serwis CB radio Bytom
Miejscowość: Bytom
mam problem z kablem z cb radia ponieważ został przycięty drzwiami i często nie łączy a w zasadzie łączy bardzo rzadko.Mam pytanie gdzie w Bytomiu lub okolicy znajdę tani serwis gdzie będę mógł kupic kabel na metry i żeby serwisant mi ten kabel podłączył do podstawy anteny i ewentualnie zestroił jeśli trzeba ponownie sprzęt.Z tego co wiem to lutowanie przyciętego kabla nie wchodzi w grę bo znacznie ograniczy to zasięg.
I jeszcze jedno pytanie czy taki nie oryginalny kabel kupiony na metry będzie dobrze działał po skręceniu go z anteną czy odbiór będzie gorszy niż teraz przy oryginalnym kablu.
Posiadam zestaw radio Johnny III i antenę Sirio AS-100.
 Post #680456 Wysłany: 12 Lip 2013, 21:14;
 Temat postu: Re: Serwis CB radio Bytom
Miejscowość: SZ //\\ STA
na wrocławskiej, przy skręcie na Olimpijską, Łużycką? w tej budce po prawej był serwis CB
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #680458 Wysłany: 12 Lip 2013, 21:19;
Miejscowość: Bytom
Wiem,Wiem.Kolego mieszkam tam przy BP i w tej budce handlują teraz ciuchami a serwis CB zlikwidowali dobry ponad rok temu ale dzięki za zainteresowanie moją sprawą :wink:
 Post #680483 Wysłany: 12 Lip 2013, 22:18;
jak jestes w okolicach Zabrza to wołaj binladena.
 Post #680810 Wysłany: 14 Lip 2013, 21:30;
Miejscowość: Bytom
na Jagielońskiej jest sklep z CB i car-audio. Tam kupisz kabel na metry, wtyczkę pod radio ale zlutować sam to będziesz musiał.
Ja u siebie wymieniałem 2 razy już kabel bo mi się przeciął i po założeniu nie trzeba nic kalibrować wszystko działa jak należy.
 Post #680829 Wysłany: 18 Lip 2013, 17:42;
Miejscowość: Bytom
Dzięki za info kolego ;)
Tak zrobię ( z tym że nie mam lutownicy :D ) ale coś pokombinuję-no chyba że mogę się do Ciebie uśmiechnąc w sprawie lutowania :P .Jutro kupię ze 3,5 metra i sprawa będzie załatwiona.
[ Dodano: 18 Lip 2013 17:42 ]
Antena zrobiona,kolega Danko8790 podał mi namiar na gościa w Piekarach ( ul. Żwirki 5, Piekary Śl.
tel. 32 767 42 72 ) który profesjonalnie podszedł do sprawy i co ważne nie policzył dużo bo jak się okazało trzeba było zestroic radyjko tak więc zakup i wymiana kabla z robocizną + zestrojenie wyniosło mnie 45 zł a gościu z serwisu w Bytomiu na ul.Strzelców Bytomskich 36 za tą samą usługę powiedział mi....80 zł tak więc prawie cena anteny.Tak więc jak by ktoś potrzebował coś w okolicy zrobic z radyjkiem lub antena to polecam wspomniany serwis w Piekarach.
