Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
[ 12 posty(ów) ] |
Atomowkaxx |
#765720 Wysłany:
03 Mar 2015, 19:36; Temat postu: Szukam dobrego i taniego blacharza okolice Sosnowca |
Miejscowość: SOSNOWIEC Rejestracja: 03 Mar 2015, Posty: 3
Witam Jestem posiadaczką Fiata Punto I rocznik 99 moja strzała nigdy mnie nie zawiodła  autko śmiga bez zarzutu problemem jest to że podłoga i jeden próg jest do kapitalnego remontu  i nie wiem czy mi się opłaca ją robić i dlatego prosiłabym o rady i kontakt do jakiegoś dobrego i taniego blacharza który nie naciąga najlepiej z okolic Sosnowca
kryminal |
#765721 Wysłany:
03 Mar 2015, 19:38; Temat postu: Re: Szukam dobrego i taniego blacharza okolice Sosnowca |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
Atomowkaxx |
#765722 Wysłany:
03 Mar 2015, 19:46; Temat postu: Re: Szukam dobrego i taniego blacharza okolice Sosnowca |
No właśnie takiej odpowiedzi się bałam  jak to w ogóle wygląda cenowo
karasek38 |
#765723 Wysłany:
03 Mar 2015, 19:48; Temat postu: Re: Szukam dobrego i taniego blacharza okolice Sosnowca |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Ja za wymianę obu progów, wstawianie nowych blach w podłogę i konserwację podwozia zapłaciłem 700zł, nie wiem jak to u was wygląda
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
Atomowkaxx |
#765724 Wysłany:
03 Mar 2015, 19:56; Temat postu: Re: Szukam dobrego i taniego blacharza okolice Sosnowca |
Tyle to bym jeszcze dała żeby mu dać jeszcze jedno życie , szkoda mi go złomować
AndyPol |
#765744 Wysłany:
03 Mar 2015, 22:13; Temat postu: Re: Szukam dobrego i taniego blacharza okolice Sosnowca |
Imię: Andy
Witamy w krainie durszlaków. Solidne wykonanie naprawy progów i podłogi wymaga rozebrania wnętrza i usunięcia tapicerek, by w całości ocenić sytuację. Niestety, jeśli śruby mocowania wlewu pod klapką mają rdzawy odcień, czeka Cie jeszcze naprawa nadkoli kół tylnych. Rdza niszczy je i woda pojawia się w bagażniku. Koszty naprawy są więc różne, zależnie od skali zniszczeń. Typowy przypadek to brak spodu progów i przegród wewnętrznych tychże progów, dziury w podłodze pod fotelami i przy krawędziach z progami, dziury w nadkolach tylnych i okolicach wlewu paliwa, trudne w naprawie ze względu na obecność zbiornika paliwa i układu wlewu i odprowadzania par paliwa. Pracy jest, więc sporo i od ich dokładności zależy, czy za dwa lata podłoga będzie w dobrej kondycji, czy też auto posłuży, jako wsad do pieca. Na Forum mamy nawet dość spory temat poświęcony progom i podłodze. Jest Tu również sporo osób, które mogą tą podłogę narysować z pamięci, bo zjedli na niej dosłownie zęby. Najlepiej zobaczyć jak dany warsztat blacharski wykonał prace naprawcze ( i późniejszą konserwację) na żywym aucie, wtedy można powiedzieć coś o fachowcach. Można również samodzielnie rozebrać wnętrze, jak i również później wykonać konserwacje, ( jeśli dysponujemy warunkami i podstawowymi narzędziami). Naprawę podłogi zostawić zawodowcom . Tani natomiast fachowcy spawają blachę na rdzawą blachę, niedoróbki swojego wykonania pokrywają konserwacją, czasem przepalonym olejem itd. Jeśli ktoś wykonał taką naprawę solidnie ( nieraz samodzielnie), i dobrymi preparatami ten wie, że kompleksowa naprawa pochłania nieraz ponad 1300 czy 1500 zł ( zależnie od zniszczeń) a czasem i niestety więcej kasy. Niestety.
Pawelec90 |
#765794 Wysłany:
04 Mar 2015, 03:46; Temat postu: Re: Szukam dobrego i taniego blacharza okolice Sosnowca |
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 21 Maj 2011, Posty: 631 Pomógł: 9
Chyba już wszystko zostało powiedziane - dodam, że pytając o dobrego i taniego, pytasz o dwóch różnych blacharzy...  Mało kto w ogóle chce się bawić w coś takiego i jeżeli w ogóle, to bierze odpowiednią kase za to - i nie ma się co dziwić, bo ilość pracy jest gigantyczna... To jest całkowicie rzemieślnicza robota, więc i koszta są całkowicie "umowne" - weźmie tyle, ile będzie chciał  . Przykro pisać, ale nikt się nie będzie pieścił - jak nie przyjedziesz "po znajomości", to powie najwyższą cene, jaką będzie się dało przełknąć, a jak odjedziesz, to też się nie załamie, bo blacharze wyjątkowo nie lubią takiej roboty... więc może być te 700 zł jak u Kolegi powyżej, ale może być i 1700
karasek38 |
#765797 Wysłany:
04 Mar 2015, 06:01; Temat postu: Re: Szukam dobrego i taniego blacharza okolice Sosnowca |
Imię: Robert
Pawelec90 napisał(a): więc może być te 700 zł jak u Kolegi powyżej A, zapomniałem dodać, że sam demontowałem całe wnętrze, tj. tapicerkę, fotele, boczki, cały ten filc na podłodze - słowem wszystko do gołej blachy. Wraz z ponownym montażem po zakończeniu prac. To oczywiście trochę obniżyło koszta, bo jakby nie patrzeć to kilka godzin uczciwej pracy
Pawelec90 |
#765957 Wysłany:
04 Mar 2015, 23:01; Temat postu: Re: Szukam dobrego i taniego blacharza okolice Sosnowca |
Wersja: Sole
karasek38 napisał(a): Pawelec90 napisał(a): więc może być te 700 zł jak u Kolegi powyżej A, zapomniałem dodać, że sam demontowałem całe wnętrze, tj. tapicerkę, fotele, boczki, cały ten filc na podłodze - słowem wszystko do gołej blachy. Wraz z ponownym montażem po zakończeniu prac. To oczywiście trochę obniżyło koszta, bo jakby nie patrzeć to kilka godzin uczciwej pracy  No... to też robi cene - taka rozbiórka wnętrza to niezbyt fajna robota, szczególnie w taki sposób, żeby niczego nie poniszczyć... warto to zrobić samemu, bo wiedzy w zasadzie nie trzeba żadnej (tylko cierpliwość  ), przy ładnej pogodzie nawet garażu nie trzeba, a zawsze pewnie ze dwie stówki w kieszeni zostaną  .
Angry_Us3r |
#765963 Wysłany:
04 Mar 2015, 23:38; Temat postu: Re: Szukam dobrego i taniego blacharza okolice Sosnowca |
Za 7 baniek u obcego fachowca możesz co najwyżej 1 próg wymienić i zapodkładować Prawda jest taka:  Robiłem w źyciu 1 remont Punciaka i NIGDY WIĘCEJ SIĘ W TO NIE WPAKUJĘ  Nawet po duuużej znajomości w sumie mnie to kosztowało ponad 1,5K z materiałami i było zrobione i tak źle - progi w zwykłej farbie z pędzla na szybko. Z lakierowaniem byłoby lekko ponad 2K. A żeby zlecić komuś taką pracę to szykuj 3 tysiące. A i tak bez patrzenia im na ręce będzie pewnie naspawane złomskich blaszek. Najrozsądniej dojeździć, dozbierać i przejść na coś młodszego, albo takiego, co nie miało skłonności do gnicia  Albo kieruj się sercem - gruby portfel wymagany. [ Dodano: 04 Mar 2015 22:38 ]Rozbieranie Punciaka i szukanie korozji to prawdziwy Minecraft  Bierzesz młotek, śruboktęt i okazuje się nagle, że jeździłeś/aś od początku latającym dywanem Dziurka w progu ma 1cm śr. z zewnątrz, a korozja biegnie przez całą długość i nie ma progu nośnego w środku Wyjmiesz wlew paliwa, a tam nie ma pół nadkola. Za fotelem pasażera zapewne wstawka 50x50cm. Narożniki przy przednich nadkolach, za tylnym zderzakiem też potrafi być gruba impreza.
noobio |
#766184 Wysłany:
06 Mar 2015, 19:11; Temat postu: Re: Szukam dobrego i taniego blacharza okolice Sosnowca |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
jak wyżej było napisane, też popieram taką opcję : jeździć jak jest, potem jak już nie da rady dłużej to na złom, w międzyczasie zbierać kasę i kupić coś czego ruda nie lubi
xslawekx80 |
#795540 Wysłany:
02 Lut 2016, 22:15; Temat postu: Re: Szukam dobrego i taniego blacharza okolice Sosnowca |
Sorki za odkopanie tematu, ale nie chcę spamować i zakładać nowego, zbędnego. Potrzebuję pomocy- korzystał ktoś może z usług tego blacharza przy ul. Stawowej Tu była niedozwolona reklama a nie pytanie.
[ 12 posty(ów) ] |
