Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:45
b3liar |
#609808 Wysłany:
05 Wrz 2012, 20:39; Temat postu: diagnostyka komputerowa - Punto I |
Paliwo: Inne
jak w temacie. Czy ktoś ma możliwość, ew. wie gdzie moglbym niedrogo podlaczyc PI w celu sprawdzenia bledow?
liferelax88 |
#609826 Wysłany:
05 Wrz 2012, 21:08; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
b3liar |
#609832 Wysłany:
05 Wrz 2012, 21:19; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
Paliwo: Inne
W PI jest trójpinowe złącze diagnostyczne w komorze silnika.
liferelax88 |
#609840 Wysłany:
05 Wrz 2012, 21:37; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
Imię: Bartek
mario1978 |
#609877 Wysłany:
05 Wrz 2012, 23:58; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
Unpre |
#609927 Wysłany:
06 Wrz 2012, 10:57; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
b3liar, za 40 dyszki ( zapytam czy to na 100% jest ta kwota ) można w warsztacie na paderewskiego 9 ( gaz tam zakładałem i dziś tam będę ), a jak nie to normalny koszt to jakieś 50zł ( tak mi się wydaję )
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
mario1978 |
#609936 Wysłany:
06 Wrz 2012, 12:10; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
Po co ma wydawac 40 czy 50 zeta. Tyle lub mniej wyda na kabel, a potem juz tylko zyskuje  Musi pamietac, ze kazde wpiecie pod kompa bedzie placic na zewnatrz....
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
b3liar |
#609970 Wysłany:
06 Wrz 2012, 16:16; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
Paliwo: Inne
jak stoisz z czasem liferelax ? bo nie wiem czy zamawiac :p Unpre daj znac jak tam bo niedaleko mieszkam
liferelax88 |
#610001 Wysłany:
06 Wrz 2012, 18:37; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
Imię: Bartek
Unpre |
#610102 Wysłany:
07 Wrz 2012, 00:15; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
Imię: Patryk
mario1978 |
#610103 Wysłany:
07 Wrz 2012, 00:29; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
zapomnialem dodac, teraz mi sie przypomnialo, ze FiatEcuScanem nie sprawdzi sie silnika w PUNTO I. Przepraszam za wprowadzenie w blad. Jedynie ABS i poduszki. Wiec faktycznie lepiej zaplacic, lub tez poszukac innego programu, na forum pisza jaki inny program obsluzy PUNTO I, trzeba poszukac. FES'em nie mozna w PUNTO I. "FIAT PUNTO - Diagnostyka komputerowa" str. 3 - http://www.download.mojakomorka.eu/1_fi ... erowa.html
b3liar |
#610218 Wysłany:
07 Wrz 2012, 16:29; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
Paliwo: Inne
rafko89xp |
#610230 Wysłany:
07 Wrz 2012, 16:46; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
| Klubowicz |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 09 Gru 2010, Posty: 345 Pomógł: 1
b3liar napisał(a): http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-l ... 04921.html
cos takiego wyczerpuje temat ? Przyłączam się do tematu  czy taki zestaw jak podał b3liar, wystarczający będzie żeby sprawdzić i wykasować ewentualne błędy w PI ?
_________________ Było: Fiat BRAVA 1.9JTD 2000r 105 KM http://bbtp.pl/topics71/brava-19-jtd-105-km-vt26621.htm http://www.youtube.com/watch?v=2FB1jjn9NHI Fiat PUNTO 1.2 1995r 73KM + 1 KM, czyli osioł za kierownicą  topic35760.html
Jest : Fiat Punto 1.1 LPG 1997 55 KM, wersja S (lekko doposażona); temat w niedługim czasie założę Jest : Skoda Fabia 1.4 LPG 2001, wersja goła(na wiosnę trochę doposażę)
mario1978 |
#610240 Wysłany:
07 Wrz 2012, 17:45; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
Unpre |
#610244 Wysłany:
07 Wrz 2012, 18:07; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
Imię: Patryk
Ja nie posiadając ABS'ów oraz Airbaga nie mam po co kupować tego póki co  Jak komuś będzie chciało się ogarnąć temat " jak za 50zł mieć diagnostykę " to będę tej osobie bardzo wdzięczny jak powie jakiego programu trzeba używać do silnika itd. Śmieszne jest jedynie to, że na aukcji pokazuje, że można wszystko ogarnąć tymi programami
mario1978 |
#610248 Wysłany:
07 Wrz 2012, 18:19; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
Unpre napisał(a): Ja nie posiadając ABS'ów oraz Airbaga nie mam po co kupować tego póki co  Doklanie, do silnika sie nie dostaniesz. Unpre napisał(a): Jak komuś będzie chciało się ogarnąć temat " jak za 50zł mieć diagnostykę " to będę tej osobie bardzo wdzięczny jak powie jakiego programu trzeba używać do silnika itd. Slyszalem ze umozliwia to program IAW SCAN, ze strony http://sourceforge.net/projects/iaw-scan/ Nie wiem co on pozwala, gdyz nie mam dostepu do PUNTO I, i nie jest on mi potrzebny. Moje checi sa takie, aby poradnik rozbudowac o kolejne programy, ale musi to byc sprawdzone. Wiec jezeli kupicie kabel, musicie zaufac autorowi IAW SCAN'a ze obsluzy. To program do modulow silnika IAW. Unpre napisał(a): Śmieszne jest jedynie to, że na aukcji pokazuje, że można wszystko ogarnąć tymi programami Pisza to, aby sprzedac, przeciez nikt ze sprzedajacych nie bedzie analizowac modeli silnikow, sprzeda i najwyzej reklamacje przyjmie. Proste. A jak sie komus nie chce odsylac, to juz ich zysk
rafko89xp |
#610292 Wysłany:
07 Wrz 2012, 21:28; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
| Klubowicz |
to w takim razie mnie też taki zestaw nie pomoże niestety bo ABS nie posiadam AirBaga też nie  także tak jak kolega Unpre, poczekam aż ktoś ogarnie temat diagnostyki silnika
Courage |
#610632 Wysłany:
09 Wrz 2012, 13:48; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
mario1978 |
#610633 Wysłany:
09 Wrz 2012, 14:00; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
Courage |
#610637 Wysłany:
09 Wrz 2012, 14:19; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
| Kukurydza |
Jakieś dodatkowe przejściówki, zeby sprawdzać ABS, poduchy... lol...
Kumpel ma kabel do lapka, ktorym sprawdza mi cale GP i moją 2kę... Takie coś chce mieć, a nie tam jakiś examminer.
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
mario1978 |
#610640 Wysłany:
09 Wrz 2012, 14:31; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
Courage napisał(a): Kumpel ma kabel do lapka, ktorym sprawdza mi cale GP i moją 2kę... Takie coś chce mieć, a nie tam jakiś examminer. Rozwiazan jest wiele, pytanie ile one kosztuja? Dowiedz sie jaki to kabel, i daj znac na forum.
rafko89xp |
#610790 Wysłany:
09 Wrz 2012, 23:57; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
| Klubowicz |
mario1978 |
#610808 Wysłany:
10 Wrz 2012, 08:42; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
rafko89xp |
#610838 Wysłany:
10 Wrz 2012, 12:32; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
| Klubowicz |
mario1978 napisał(a): A ja polecam dokladniej czytac watek, juz pisalem o tym programie wyzej  post610248.html#p610248 zgadza się gdzieś przeoczyłem ten post co napisałeś wyżej Vaga mam tylko adapter na 3 piny fiatowskie dzisiaj po pracy zamówię i jak mi to przyjdzie to przetestuję go na swoim puntolocie
Courage |
#610980 Wysłany:
10 Wrz 2012, 21:07; Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I |
| Kukurydza |
mario1978 napisał(a): Courage napisał(a): Kumpel ma kabel do lapka, ktorym sprawdza mi cale GP i moją 2kę... Takie coś chce mieć, a nie tam jakiś examminer. Rozwiazan jest wiele, pytanie ile one kosztuja? Dowiedz sie jaki to kabel, i daj znac na forum. Uzyskałem odpowiedź - ELM327  Czyli jeden kabel wystarczy kupić. On go dorwał z dodatkowymi modułami, czy coś.
