Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:24
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 59 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #609808 Wysłany: 05 Wrz 2012, 20:39;
 Temat postu: diagnostyka komputerowa - Punto I
Paliwo: Inne
jak w temacie. Czy ktoś ma możliwość, ew. wie gdzie moglbym niedrogo podlaczyc PI w celu sprawdzenia bledow?
 Post #609826 Wysłany: 05 Wrz 2012, 21:08;
 Temat postu: Re: diagnostyka komputerowa - Punto I
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
a jakie tam jest złącze?
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #609832 Wysłany: 05 Wrz 2012, 21:19;
Paliwo: Inne
W PI jest trójpinowe złącze diagnostyczne w komorze silnika.
 Post #609840 Wysłany: 05 Wrz 2012, 21:37;
Imię: Bartek
Szkoda ;/ Gdyby miał OBD II, to bym pomógł...
 Post #609877 Wysłany: 05 Wrz 2012, 23:58;
@liferelax88 - niech sobie sprawi 3pin z allegro, sa za 22 zl + wysylka - http://allegro.pl/adapter-obd-2-na-fiat ... 72438.html. Bedzie miec adapter, a Wy juz macie kabel normalny OBD. W pracy tak sprawdzam starego bravo. Ja mam interfejs VAGKKL, a kumpel 3pin adapter. I smiga bez problemu.
 Post #609927 Wysłany: 06 Wrz 2012, 10:57;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
b3liar, za 40 dyszki ( zapytam czy to na 100% jest ta kwota ) można w warsztacie na paderewskiego 9 ( gaz tam zakładałem i dziś tam będę ), a jak nie to normalny koszt to jakieś 50zł ( tak mi się wydaję )
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749
Bo
Mogę
Więcej
 Post #609936 Wysłany: 06 Wrz 2012, 12:10;
Po co ma wydawac 40 czy 50 zeta. Tyle lub mniej wyda na kabel, a potem juz tylko zyskuje ;) Musi pamietac, ze kazde wpiecie pod kompa bedzie placic na zewnatrz....
 Post #609970 Wysłany: 06 Wrz 2012, 16:16;
Paliwo: Inne
jak stoisz z czasem liferelax ? bo nie wiem czy zamawiac :p Unpre daj znac jak tam bo niedaleko mieszkam ;)
 Post #610001 Wysłany: 06 Wrz 2012, 18:37;
Imię: Bartek
co wieczór od 17 jestem wolny ;)
 Post #610102 Wysłany: 07 Wrz 2012, 00:15;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
4 dyszki jak sama benzynka i tylko błędy
lepiej kupić kabel ale jak ktoś chce na już wiedzieć to wyda te 40 zł
Bo
Mogę
Więcej
 Post #610103 Wysłany: 07 Wrz 2012, 00:29;
zapomnialem dodac, teraz mi sie przypomnialo, ze FiatEcuScanem nie sprawdzi sie silnika w PUNTO I. Przepraszam za wprowadzenie w blad. Jedynie ABS i poduszki. Wiec faktycznie lepiej zaplacic, lub tez poszukac innego programu, na forum pisza jaki inny program obsluzy PUNTO I, trzeba poszukac. FES'em nie mozna w PUNTO I. "FIAT PUNTO - Diagnostyka komputerowa" str. 3 - http://www.download.mojakomorka.eu/1_fi ... erowa.html
 Post #610218 Wysłany: 07 Wrz 2012, 16:29;
Paliwo: Inne
http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-l ... 04921.html
cos takiego wyczerpuje temat ?
 Post #610230 Wysłany: 07 Wrz 2012, 16:46;
Klubowicz
Miejscowość: Częstochowa
Przyłączam się do tematu :D czy taki zestaw jak podał b3liar, wystarczający będzie żeby sprawdzić i wykasować ewentualne błędy w PI ? :E
Było: Fiat BRAVA 1.9JTD 2000r 105 KM
http://bbtp.pl/topics71/brava-19-jtd-105-km-vt26621.htm
http://www.youtube.com/watch?v=2FB1jjn9NHI
Fiat PUNTO 1.2 1995r 73KM + 1 KM, czyli osioł za kierownicą :D
topic35760.html
Jest : Fiat Punto 1.1 LPG 1997 55 KM, wersja S (lekko doposażona); temat w niedługim czasie założę
Jest : Skoda Fabia 1.4 LPG 2001, wersja goła(na wiosnę trochę doposażę)
 Post #610240 Wysłany: 07 Wrz 2012, 17:45;
Kabelki sa takie jakie maja byc, ale program FiatEcuScan/MultiEcuScan nie obsluguje w PUNTO I modulu silnika, jedynie ABS i poduszki powietrzne - dowod na stronie http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx oraz w poradniku http://www.download.mojakomorka.eu/1_di ... ancia.html na stronie 3. Trzeba innym programem to diagnozowac.
 Post #610244 Wysłany: 07 Wrz 2012, 18:07;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Ja nie posiadając ABS'ów oraz Airbaga nie mam po co kupować tego póki co :E Jak komuś będzie chciało się ogarnąć temat " jak za 50zł mieć diagnostykę " to będę tej osobie bardzo wdzięczny jak powie jakiego programu trzeba używać do silnika itd.
Śmieszne jest jedynie to, że na aukcji pokazuje, że można wszystko ogarnąć tymi programami
Bo
Mogę
Więcej
 Post #610248 Wysłany: 07 Wrz 2012, 18:19;
Doklanie, do silnika sie nie dostaniesz.
Slyszalem ze umozliwia to program IAW SCAN, ze strony http://sourceforge.net/projects/iaw-scan/ Nie wiem co on pozwala, gdyz nie mam dostepu do PUNTO I, i nie jest on mi potrzebny. Moje checi sa takie, aby poradnik rozbudowac o kolejne programy, ale musi to byc sprawdzone. Wiec jezeli kupicie kabel, musicie zaufac autorowi IAW SCAN'a ze obsluzy. To program do modulow silnika IAW.
Pisza to, aby sprzedac, przeciez nikt ze sprzedajacych nie bedzie analizowac modeli silnikow, sprzeda i najwyzej reklamacje przyjmie. Proste. A jak sie komus nie chce odsylac, to juz ich zysk ;)
 Post #610292 Wysłany: 07 Wrz 2012, 21:28;
Klubowicz
to w takim razie mnie też taki zestaw nie pomoże niestety bo ABS nie posiadam AirBaga też nie :D także tak jak kolega Unpre, poczekam aż ktoś ogarnie temat diagnostyki silnika ;)
topic35760.html
 Post #610632 Wysłany: 09 Wrz 2012, 13:48;
Kukurydza
No to ja potrzebowałbym sprzęt, który zdiagnozuje mi wszyściutko i w PII 1.2 8v, jak i w GP 1.4 77KM :E
Lapek z WIN 7 HE 64bit
topic24306.html
topic37122.html
 Post #610633 Wysłany: 09 Wrz 2012, 14:00;
@courage:
1 - sciagasz poradnik ze strony http://www.download.mojakomorka.eu/1_di ... ancia.html
2 - jak wynika z poradnika potrzebujesz:
2a - do PII 1.2 8V VAGKKL (silnik, ABS i poduszki) ; ELM 327 do urzadzen ktore komunikuja sie z pomoca szyny CAN
2b - do GP 1.4 8V - ELM 327 - diagnozujesz w GP - LPG, silnik, ABS. Jak podlaczysz do ELM'a adapter 3 mozesz zdiagnozowac pozostale rzeczy w samochodzie. Potwierdzil to "mario" w poscie post610404.html#p610404
Wszystko co mozesz jest opisane tutaj w tabeli http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Jak chcesz jednym urzadzeniem wszystko diagnozowac, to zajrzyj gleboko do portfela, udaj sie do FIAT'a i zakup sobie EXAMINER'a - http://www.bba-reman.com/images/bba_Fia ... -final.jpg
 Post #610637 Wysłany: 09 Wrz 2012, 14:19;
Kukurydza
Jakieś dodatkowe przejściówki, zeby sprawdzać ABS, poduchy... lol...
Kumpel ma kabel do lapka, ktorym sprawdza mi cale GP i moją 2kę... Takie coś chce mieć, a nie tam jakiś examminer.
topic24306.html
topic37122.html
 Post #610640 Wysłany: 09 Wrz 2012, 14:31;
Rozwiazan jest wiele, pytanie ile one kosztuja? Dowiedz sie jaki to kabel, i daj znac na forum.
 Post #610790 Wysłany: 09 Wrz 2012, 23:57;
Klubowicz
być może że do PI jest możliwość podłączenia się do ECU i wykasowania błędów
polecam przeczytać ten temat :
post610786.html#p610786
tam jest programik napisany przez jednego z forumowiczów
No i co by było potrzebne :
http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/adapt ... -3pin.html
http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-us ... ieski.html
topic35760.html
 Post #610808 Wysłany: 10 Wrz 2012, 08:42;
A ja polecam dokladniej czytac watek, juz pisalem o tym programie wyzej ;) post610248.html#p610248
To sie dobrze sklada, bo poszerze poradnik o diagnostyce komputerowej http://www.download.mojakomorka.eu/1_di ... ancia.html o program naszego kolegi z forum. Nawiaze z nim kontakt w tej sprawie.
 Post #610838 Wysłany: 10 Wrz 2012, 12:32;
Klubowicz
zgadza się gdzieś przeoczyłem ten post co napisałeś wyżej :)
Vaga mam tylko adapter na 3 piny fiatowskie dzisiaj po pracy zamówię i jak mi to przyjdzie to przetestuję go na swoim puntolocie
topic35760.html
 Post #610980 Wysłany: 10 Wrz 2012, 21:07;
Kukurydza
Uzyskałem odpowiedź - ELM327 :E
Czyli jeden kabel wystarczy kupić. On go dorwał z dodatkowymi modułami, czy coś.
topic24306.html
topic37122.html
