Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:31
 Post #709422 Wysłany: 06 Sty 2014, 20:24;
 Temat postu: Panel świateł awaryjnych - czy jest mozliwa modyfikacja?
Imię: Michal
Wersja: Go!
Miejscowość: Gdańsk
Witajcie,
Mam takie pytanie odnośnie tego środkowego panelu gdzie są światła awaryjne i inne przełączniki.
Kropek to ten model:
Jest w nim środkowa konsola gdzie są przełączniki:
Wiem, że jest to coś takiego:
Przy czym na ostatnim zdjęciu jest jeszcze przełącznik od świateł przeciwmgielnych - u mnie tego nie ma.
Chciałbym dokonać drobnej modyfikacji tego panelu tak aby zrobić w miejscu gdzie u mnie nie ma przełącznika od halogenów przełącznik którym będę mógł włączyć jedno ustrojstwo w aucie ( ładowarka do rejestratora/telefonu - która jest schowana na razie w schowku - ale jest plan aby ja schować jeszcze głębiej - gdzieś za schowek tak aby nie było kabli pętających się po schowku ).
I teraz mam kilka pytań odnośnie tego panelu:
1) Czy jest on rozbieralny?
2) Jeśli jest - to czy można podłączyć coś innego niż jest to standardowe? Tu chodzi mi o to czy człowiek średnio uzdolniony manualnie ( dający sobie radę z lutownica, śrubokrętem i młotkiem - da radę beż dokonywania sekcji zwłok ) dorobić 3 kabelki.
3) Jeśli jest rozbieralny czy można gdzieś kupić sam przełącznik aby go można było wstawić w to miejsce gdzie teraz mam zaślepkę ?
4) Jeśli jest to element nie rozbieralny czy ktoś ma jakiś pomysł gdzie zamontować taki sprytny przełącznik którym będę mógł sobie włączać i wyłączać ładowarkę.
Czy też w ramach testu wejść w posiadanie drogą kupna gdzieś z allegro bądź szrotu takiego panelu i zobaczyć czy jest on rozbieralny i czy się da zrobić to co chcę.
Michał
 Post #709434 Wysłany: 06 Sty 2014, 21:13;
 Temat postu: Re: Panel świateł awaryjnych - czy jest mozliwa modyfikacja?
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
wszystkie te przyciski działają na zasadzie "dzwonek do drzwi" one dają tylko sygnał do centralki co ma robić .
 Post #709438 Wysłany: 06 Sty 2014, 21:23;
Czyli albo rozebrać i zamontować w tym normalny przycisk, albo wydaje mi się, że na przekaźniku powinno się dać to założyć.
Ale czekamy dalej na odpowiedzi ;)
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #709671 Wysłany: 08 Sty 2014, 00:41;
Imię: Michal
Wersja: Go!
Miejscowość: Gdańsk
Jesli nie jest to mozliwe do podlaczenia tak jak bym chcial to czy jest ten caly panel rozbieralny?
Tak to bym _dosztukowal_ sobie taki przelacznik jak mi jest potrzebny i zamontowal w miejsce tego od halogenow.
Podejrzeam ze nie bedzie to tak ladnie wygladac - ale mysle ze daloby sie zrobic.
Fakt, ze keidys ( teraz nie powiem jak dawno temu i gdzie ) ale czytalem ze jest tam mozliwe zdemontowanie zaslepki i montaz przelacznika ... Ale teraz nie moge znalesc tego gdzie to czytalem.
Michal Lasota
