 Post #530198 Wysłany: 18 Gru 2011, 22:30;
 Temat postu: pomysl na...?matowy lakier
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
szukalem czegos na forum na temat sprawdzonych sposobow na zmatowialy lakier. nie ejst jakos specjalnie porysowany wiec pasty lekkoscierne chyba nie sa najlepszym pomyslem(chyba ze sie myle) a woski plynne marketowe mowiac szczerze nie nablyszczaja jakos specjalnie. moze zna ktos jakies dobre srodki tak zeby nie trzeba bylo oddawac samochodu do lakiernika na polerowanie?
czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam,
kszyh
jest: punto II Czarna Kropka
bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
 Post #530934 Wysłany: 20 Gru 2011, 22:54;
 Temat postu: Re: pomysl na...?matowy lakier
Samochód: Seicento
Miejscowość: kocialin
Po pierwsze pasty lekkościerne typu tempo RYSUJĄ lakier i dają efekt do następnego mycia.
Woskowanie zawsze na deser po doprowadzeniu lakieru do porządku...
jeżeli lakier ma rysy lub hologramy to tylko polerka...
a teraz najważniejsze!
na miłość boską NIGDY u lakiernika... oni potrafią tylko schrzanić każdy nawet najlepiej pomalowany lakier...
malowac umieją ale o polerowaniu nie mają bladego pojęcia...
najlepiej oddać auto w ręce doświadczonego detailera...
 Post #530939 Wysłany: 20 Gru 2011, 22:57;
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
samą prawde tu napisales, ale co to jest ten detailer?:) google na pomoc:)
orientujesz sie ile usluga detailera moze kosztowac?
pozdrawiam,
kszyh
 Post #530945 Wysłany: 20 Gru 2011, 23:02;
Samochód: Seicento
więcej niż woskowanie na myjni ale mniej niż malowanie całego auta a efekt może być identyczny
 Post #530958 Wysłany: 20 Gru 2011, 23:14;
jaki ma być pomysł na zmatowiały lakier ... jedynie polerka ...
a ręcznie to możesz jedynie cleanerem doprowadzić go do jakiegoś efektu i na to wosk ...
 Post #530966 Wysłany: 20 Gru 2011, 23:20;
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
no ale skoro juz wiem ze polerka moze wiecej zaszkodzic niz pomoc no to odpada. o detailingu bez bicia przyznaje sie dowiedzialem sie 15 minut temu a coraz bardziej mnie to interesuje bo wyglada to na nieinwazyjne przywracanie naprawde fabrycznego efektu
pozdrawiam,
kszyh
 Post #530976 Wysłany: 20 Gru 2011, 23:36;
Piszesz o niechęci do polerki, ale zauważ, że detailing zazwyczaj również od niej się zaczyna (pominąłem przygotowanie przed polerką) :>
Warto wspomnieć iż matowy lakier to najczęściej skutek utlenienia się wierzchniej warstwy. Co więc z taką warstwą można zrobić innego niż ściągnąć ją przez polerowanie? ;)
Poczytaj: topic29131.html
 Post #530977 Wysłany: 20 Gru 2011, 23:36;
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
Piszesz o niechęci do polerki, ale zauważ, że detailing zazwyczaj również od niej się zaczyna :>
moze faktycznie zbyt szybko wydaje opinie. dopieor rozpoznaje temat. jaka jest mniej wiecej trwalosc efektu po polerowaniu?i ile w ogole polerowanie moze kosztowac?
pozdrawiam,
kszyh
 Post #530980 Wysłany: 20 Gru 2011, 23:42;
Na pewno wszystko zależy od tego w jakich warunkach samochód będzie eksploatowany oraz czy lakier będzie woskowany na lato i zimę.
Lakier sam od siebie się nie porysuje i z czasem zmatowi jeśli nie będzie się stosowało wosków chroniących przed warunkami pogodowymi (woda, sól, promienie słoneczne).
W zasadzie konkretniejszą odpowiedzią będzie pytanie: ile wytrzymał lakier od czasu produkcji samochodu? ;)
 Post #530982 Wysłany: 20 Gru 2011, 23:46;
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
no tak. nie ukrywam ze ogarniecie lakieru to ostatnie co mi zostalo do zrobienia w kropasie po zakupie. a ma juz prawie 12 lat, wiec juz mzoe byc nieco matowy. pojezdze po lakiernikach i poytam co i za ile.zwracac na cos konkretnego uwage?
pozdrawiam,
kszyh
 Post #531001 Wysłany: 21 Gru 2011, 00:22;
skąd możesz to wiedzieć skoro nie wiesz jak to się przeprowadza i co się robi ...
nie gadaj takich głupot chociaż ... bo nie wiesz jak się to robi ...
odpuść sobie ... to też wymaga polerki ... lepiej polakieruj auto ...
 Post #531099 Wysłany: 21 Gru 2011, 14:05;
Samochód: Seicento
nie macie wrażenia że robimy pacjentowi operację serca przez telefon?
a może by trzeba było zacząć od organoleptycznego obadania lakieru... to co dla jednych jest zmatowaiłym lakierem dla innych oznacza zupełnie co innego...
ręcznie owszem się da poprawić lakier ale ten kto już zrobił to pewnie wie na jak długo...
osobiście będę obstawał przy maszynie...
