Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:21
 Post #386150 Wysłany: 08 Sie 2010, 22:03;
 Temat postu: Cement (?) na lakierze - jak usunąć?
W pobliżu miejsca gdzie w ciągu dnia parkuję kropka trwa budowa, jeździ ciężki sprzęt, ostatnio spawali jakieś konstrukcje itd, no i efekt jest taki, że maska i dach (przede wszystkim, drzwi i tylna klapa w minimalnym stopniu) są pokryte czymś co sprawia że w dotyku są jak papier ścierny. Mycie (gąbka, szampon itd) nie pomogło, polerowanie (ręczne) mleczkiem polerskim też nie...
Ma ktoś jakiś pomysł jak i czym to usunąć?
[ Dodano: 08 Sie 2010 21:03 ]
Zapomniałem dodać - nie jest to jakoś bardzo wżarte w lakier czy coś, bo pod paznokciem spokojnie schodzi.
 Post #386153 Wysłany: 08 Sie 2010, 22:16;
glinka bracie, ale nie kupuj jakiegos syfu :) Masz temat o glince rzuc okiem co i jak :)
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #386170 Wysłany: 08 Sie 2010, 23:15;
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
wd40.Natłuscic i lekko szmatką,powinno zejsc:)
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #386195 Wysłany: 09 Sie 2010, 09:03;
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
Albo Lekkościerna jakaś , jak się glinki nie ma to daje radę :D
 Post #386201 Wysłany: 09 Sie 2010, 09:46;
To mleczko polerskie które mam jest właśnie lekkościerne, ale nie pomogło.
 Post #386324 Wysłany: 09 Sie 2010, 19:45;
bo zeby mleczko lekko scierne cos usunelo musisz maszynowo podejsc, reka to sie zamachasz na smierc zanim usuniesz chociaz troche
www.g-force.pl
 Post #386343 Wysłany: 09 Sie 2010, 20:14;
No właśnie też do takiego wniosku doszedłem, bo na szmacie zostawało trochę tego "brudu" niby, a na masce też dalej był. Maszyną by pewnie poszło, ale ręcznie to chyba jednak tej glinki spróbuje.
 Post #386368 Wysłany: 09 Sie 2010, 20:41;
Imię: Dariusz
Trzeba polerowac i zejdzie tylko ze na maszynie :)
 Post #386392 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:18;
dariuszu ale kwestia tego ze jak cos taiego spolerujesz to tym syfem co zdjemiesz z maski przepolerujesz drzwi, dach, itd. Czyli jednym slowem porysujesz fure bardziej niz bylo. Glinka tutaj duzo lepiej sie sprawdza. Dlatego tez przed kazdym polerowaniem glinkuje lakier na samochodach
www.g-force.pl
 Post #386515 Wysłany: 10 Sie 2010, 01:37;
stax spróbuj http://www.showcarshine.pl/310-bilt-ham ... fibra.html
albo coś mocno ściernego i ręcznie przejechać, coś wy sie chyba boicie tych mocnościernych, zawsze polecacie tempo lekko ścierne a pieron wie jakie toto jest wogóle.
 Post #386536 Wysłany: 10 Sie 2010, 10:32;
Imię: Patryk
Ja tam jeszcze jak nie interesowałem sie detalingiem , to kupowałem pastę lekko ścierną z SONAX'a i na każde zabrudzenia typu smoła dawalo rade ;)
