Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:05
 Post #506455 Wysłany: 21 Wrz 2011, 10:11;
 Temat postu: przednia szyba i lód...
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
Witam Kolegów....
myślą o zbliżającej się zimie i niestety czasem o skrobaniu szyb... hm, w tamtym roku czytałem jakiś artykuł o pokrywaniu przedniej szyby preparatem powodującym niezamarzanie szyby (pamiętam, że robiło się to w punktach usługowych "z szybami", tak przynajmniej w tym artykule pisali...). po pierwsze nie pamiętam jak się ta usługa nazywa ( bo chyba nie jest to hydrofobizacja ),a po drugie czy ktoś stosował? Jakieś opinie?
Forza Italia !
 Post #506456 Wysłany: 21 Wrz 2011, 10:18;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Kup sobię matę tą srebrną za 5zł, po zakończeniu jazdy kładź na szybę i problem skrobania masz z głowy.
 Post #506458 Wysłany: 21 Wrz 2011, 10:28;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
masz z głowy ale tylko z zewnątrz,
czesto szyba zamarza tez wewnatrz i jest to problem wilgoci w kabinie, ale o tym było 100razy
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #506459 Wysłany: 21 Wrz 2011, 10:33;
639 U mnie pod dywanikiem kierowcy i pasażera stoi woda po każdym deszczu ale w zimie od środka mi jeszcze nie zamarzła nigdy. :P Tzn raz, jak wsiadłem i chuchnąłem a było -17. :E
 Post #506460 Wysłany: 21 Wrz 2011, 10:37;
Imię: Kamil
wilgoci wewnątrz nie mam, jednak nie urządza mnie "latanie" z srebrną matą. co zrobię w sytuacji jak w okolicach zera popada deszcz i naleci pod tę matę, a później przymarznie? wówczas d...a blada.
Forza Italia !
 Post #506461 Wysłany: 21 Wrz 2011, 10:39;
Lód odlezie z matą i szyba nadal czysta. :) Całą zeszłą zimę tak robiłem po poradzie kolegi greg505, żeby sobie takie coś sprawić.
 Post #506479 Wysłany: 21 Wrz 2011, 12:51;
Miejscowość: śląsk
właśnie że u mnie niekiedy zamarzała od zewnątrz gdy nie miałem maty ale gdy położona jest mata na przednią szybę to i wewnątrz nie zamarza także jest to tani i bardzo skuteczny sposób 15 sek i mata zatrzasnięta dwoma drzwiami
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #506480 Wysłany: 21 Wrz 2011, 12:55;
Imię: Kamil
OK, załóżmy, że to niezłe rozwiązanie. a jak z uszczelkami? nie odkształcają się?
Forza Italia !
 Post #506488 Wysłany: 21 Wrz 2011, 13:49;
ja miałem dwie maty, jedna taką materiałową cieniutką, z obu stron pokrytą czymś srebrnym śliskim i nic nie odkształcała. Teraz kupiłem taką grubszą, pokrytą jakby folia alu. zobaczymy jak się będzie sprawować.
 Post #506502 Wysłany: 21 Wrz 2011, 14:55;
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów
ja w zwiazku ze nie mam garazu bo oba zajete :D to zakupilem sobie pokrowiec na auto na najlepsza rzecz jaką jest ze snieg czy lod nie przymarza do niego tylko wystarczy zdjac pokrowiec a zakladania nie zajmuje duzo czasu wystarczy polozyc na auto zalozyc za zderzak potem za tylnie i wuala :d ajak nie mialem pokrowca to wystarczyl karton na przednią szyby i preparat antifog na przednią szybe i tez bylo dobrze
Mój Kropson ---> http://fiatpunto.com.pl/topic29597.html <--- :D
 Post #506515 Wysłany: 21 Wrz 2011, 16:30;
A jak ten pokrowiec zdejmujesz nie rysując lakieru jak np. nawali 30cm sniegu? :P
