Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:22
 Post #384023 Wysłany: 29 Lip 2010, 19:35;
 Temat postu: Kolejność prac przy myciu karoserii
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
W jakiej kolejności trzeba używać kosmetyki do mycia samochodu :?: Pierwsze to wiadomo że trzeba umyć auto (szampon + woda). Ale co później :?: Wosk, pasta polerska, regenerator lakieru czy coś innego o czym nie wspomniałem :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #384026 Wysłany: 29 Lip 2010, 19:40;
- płukanie karoserii (głównie z piachu - aby np. gąbką z piachem nie rysować lakieru),
- mycie dotykowe - najlepiej brud schodzi,
- usunięcie np. benzyną ekstrakcyjną "smoły" i soku z drzew oraz odtłuszczenie nią miejsc, gdzie są odpryski,
- uzupełnianie lakieru (jak pierw nawoskujesz, a potem uzupełnisz lakier, to zaprawka długo nie wytrzyma),
- pasta polerska (jak już dobrze zaprawka wyschnie)*,
- wosk
Poukładane w odpowiedniej kolejności czynności, o których wyżej wspomniałeś. Zapewne Thomas jeszcze coś wymyśli ;D
*oczywiście polerowanie lakieru przy każdym myciu raczej nie jest wskazane ;)
 Post #384094 Wysłany: 29 Lip 2010, 22:22;
- plukanie lakieru
- mycie metoda na dwa wiadra i nie myjemy szamponem ale piana powstajaca ze spienienia szamponu kercherem
- wycieramy ale nie recznikami papierowymi czy szmatami, jedynie mikrofibra
- ja benzny bym sie bal uzywac do zmywania zywicy czy asfaltu. Niczego innego niz glinka bym nie uzywal
- uzupelnienie lakieru, jesli robisz to dobrze to masz caly dzien zabawy :]
- polerowanie, jesli robisz recznie masz tydzien z glowy ;)
- wosk
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #387583 Wysłany: 14 Sie 2010, 10:53;
Kamilbike napisał(a):
- polerowanie, jesli robisz recznie masz tydzien z glowy Wink
- wosk
jeszcze pomiędzy tym cleaner pod wosk :)
 Post #387649 Wysłany: 14 Sie 2010, 16:20;
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
1. Dokładne spłukanie wozu wodą.
2. Mycie auta , Myjką ciśnieniową , lub gąbka czy myjką :) woda musi być z jakimś szamponem czy tam czymś :D
3. Osuszanie autka , pootwierać wszystkie drzwi i wycierać mikrofibrą do osuszania.
4. Glinkowanie , ale glinka pamiętajmy musi dostać poślizg np ; szampon.
5. Polerowanie , cleaner , wosk ;)
 Post #387846 Wysłany: 15 Sie 2010, 14:18;
Imię: Przemo
Silnik: 1.4 8V 130KM
Tak jeszcze napiszę małe sprostowanie. Benzyna ekstrakcyjna nic nie zrobi lakierowi. Nie ma takiej fizycznej możliwości w ogóle, bo nie jest ona rozpuszczalnikiem dla chemicznych lakierów, czy dla lakieru akrylowego jakim jest klar.
Co więcej, do usuwania kropek asfaltu, żywicy z drzew itd. bardzo dobrze nadaje się NITRO! TAK! Takie Nitro, co to niby lakier ściąga. W lakierni przed polerowaniem samochodu usuwamy takie rzeczy właśnie nitro i nigdy nie zdarzyło się, żeby naruszyło lakier. Może co najwyżej delikatnie go zmatowić, ale po tym przecieramy ręcznie mikrofibrą z mleczkiem 3M i powierzchnia jest piękna i błyszcząca.
Było:1.Punto ELX 75 2.Punto GT Punkieta V1
Jest:1.Punto GT Punkieta V2 2.Stilo 1.2 16V
www.AutoWorks.pl
 Post #388427 Wysłany: 16 Sie 2010, 22:33;
ja do takich rzeczu używam albo glinka albo preparat APP GUM :)
 Post #388429 Wysłany: 16 Sie 2010, 22:35;
a w jakiej kolejnosci myjecie poszczegolne elementy karoserii?
jak zostawilem ostatnio autko w myjni, to zaczeli od dolu, a na samym koncu dach :>
ja zawsze mylem odwrotnie
 Post #388453 Wysłany: 16 Sie 2010, 23:16;
są 2 teorie. z dołu na góre i odwrotnie.
Z góry na dół to wiadomo syf spada z dachu na dół który jest jeszcze brudny. A ta 2 też ma jakieś tam plusy ale niepamiętam jakie :D
 Post #388455 Wysłany: 16 Sie 2010, 23:24;
Imię: Przemo
Bo na myjniach zaczynają od najcięższych zabrudzeń chyba i dlatego jadą najpierw kwasiorem czy tam jakimś porządnym detergentem od dołu (bo tam największy syf zawsze) i potem do góry idą. A potem znowu od góry do dołu już normalnym szamponem myją auto i spłukują.
www.AutoWorks.pl
 Post #388457 Wysłany: 16 Sie 2010, 23:25;
ja zawsze zaczynam od góry ... oczywiście najpierw porządne płukanie pod ciśnieniem całości, później spryskanie auta szamponem z myjki,płukanie i wtedy dopiero mycie :)
 Post #388490 Wysłany: 17 Sie 2010, 08:45;
Ja do myjni mam pewna skaze. Jak myjac mi karoserie kolo zaczal ta sama gabaka myc felge i znow bude :/ A potem sciagal wode jaka kur..... guma ktora na masce zrobila mi dyfuzory :/ Ja myje od gory do dolu, a od dolu do gory na poczatek plucze fure myjka. Mysle ze mycie od dolu ma o tyle sens ze widzi sie ktorego miejsca jeszcze gabka/rekawica nie dotknela.
www.g-force.pl
 Post #388504 Wysłany: 17 Sie 2010, 09:57;
Imię: Patryk
A ja powiem że nie miałbym takiej ilości swirli na skodzie , gdyby dziadek nie jeździł na myjnie mechaniczną ;( a na ręczną raz pojechaliśmy dla próby za 40 zł myślałem że się załamie jak właśnie zaczęli myć podwozie i koła a potem reszte auta .
 Post #490837 Wysłany: 16 Lip 2011, 11:16;
 Temat postu: Kolejnosc stosowania kosmetykow i jakie?
Miejscowość: NML
Niedawno zaczalem bawic sie kosmetykami (nie dla siebie :E ) do auta i poki co to tylko jest wosk F1 761 PASTA CARNAUBA, do tego paste do chromu i elementow metalowych Sonax. Jednak widze,ze temat jest szerszy do ogarnieca i stad moje pytanie jaka powinna byc kolejnosc i jakie kosmetyki (na poczatek "detailingu")
1.Mycie - wiadomo 2 wiaderka itp itd
2. Cleaner ?
3.Wosk
No i tu by przydalo sie rozszerzenie od specow z poprawka na amatora. Jak wiecie mam GP w kolorze szary chemical :)
P.S
Jak temat podobny byl prosze o przeniesienie
[ Dodano: 16 Lip 2011 11:16 ]
Dzieki za przeniesienie tematu.
Reausumujac:
Plukanie
Mycie na 2 wiadra
Usuwanie smoly, woskow, guana - glinka - i tu prosilbym o jakas dobra i polecana
Polerka - reczna? czy maszynowa? ja recznie bym to robil i prosilbym tez tutaj o dobry preparacik
Cleaner-jaki?
Wosk-mam, czy uwazacie,ze ze dobry?
Srodek czyszcze Sonax Energy-efekt matowy i jak na moje potrzeby dobrze sie sprawuje,stosowane dosc czesto-mniej kurzu i przyjemny utrzymujacy sie przez dlugi czas zapach.
Wesol jednak jak widzialem jak profesjonalnie sie robi detailing to te wszystkie plastiki zakleja sie tasma malarska,wiec jak mowiles mniej preparatu plus jeszcze bardziej dokladne nakladanie...
Jak skompletuje wszystkie kosmetyki, zrobie GP na blysk i wrzuce zdjatka
 Post #491021 Wysłany: 16 Lip 2011, 16:34;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
mycie:
markowy szampon neutralny dla wosku i dający duzy poślizg
np ten :
http://www.excede.pl/gold-class-shampoo ... -p129.html
glinka np taka:
http://www.excede.pl/bilt-hamber-auto-c ... g-p79.html
sam ja mam i w moim odczuciu jest ok (nie miałem innej)
ale jej zaleta jest ze do "poslizgu" potrzeba jedynie zwykłej wody a nie jak u konkurencji Quick detalierów itp.
Cleanerów jest duuuzoooo ja raz kupiłem i mam jeszcze wiec jeszcsze nie nie rozglądam się za innym a mam ten:
http://showcarshine.pl/przygotowanie-po ... fibry.html
i najwazniejsze :!:
do mycia polecam uzywac rękawicy z mirkofibry lub z barana. ja mam te druga tzn z wełny baraniej/owczej i jest rewelacyjna. jedyna wada to ze schnie 2-3 dni :hahaha:
tasma do oklajania plastikowych elementów np, listwy, uszczelki, chlapacze itd ja od kilku miesiecy walczę z plamami po cleanerze, doraźnie po myciu stosuje to: http://www.poorboysworld.com/trim-restorer.htm
ale wygląda ładnie do 2 tygodni lub pierwszego całonocnego deszczu....
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #491181 Wysłany: 17 Lip 2011, 11:47;
Miejscowość: NML
dzieki bardzo za informacje :)
 Post #491626 Wysłany: 19 Lip 2011, 11:38;
Miejscowość: Tychy
Nie chce zkładać nowego tematu, więc zapytam tutaj, a mianowicie; czy UC od megsa da sobie radę z wypolerowaniem powierzchni po papierze wodnym 2000 ?
2005r - Punto 2FL - Active Premius!
http://fiatpunto.com.pl/topic21178.html
 Post #491724 Wysłany: 19 Lip 2011, 19:57;
powinien
[ Dodano: 19 Lip 2011 19:57 ]
ps. jak masz 2500 to przeleć jeszcze, może nie być łatwo wyprowadzić na ideał, pod światło może być widać linie drobne na bezbarwnym
 Post #491922 Wysłany: 20 Lip 2011, 14:42;
Miejscowość: NML
No i cleaner Poorboy'a zzakupiony:) aplikator tez sobie sprawilem...czyli juz podstawy sa do zabawy :D
 Post #491924 Wysłany: 20 Lip 2011, 15:01;
a tasma jest na pokładzie? bo bez niej nie ruszaj do boju.....
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #491933 Wysłany: 20 Lip 2011, 15:22;
Miejscowość: NML
tasma trzeba bedzie dokupic...wlasnie wesol mi mowil,zeby mniej wosku uzywac,ale np. nad szybami na drzwiach to albo minimalne lekkie ruchy albo wlasnie pooklejac plastiki :)i uszczelki :)
http://www.meguiars.pl/shop/product_inf ... cts_id=350 a aplikator taki zakupilem ;)
 Post #491946 Wysłany: 20 Lip 2011, 15:51;
gorbash66 seerio uważaj bo PB PP okrutnie brudzi palstiki i do tego za nic tego sie nie da usunąć..
 Post #491968 Wysłany: 20 Lip 2011, 17:38;
Potwierdzam przez duże P :!:
:roll:
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #491969 Wysłany: 20 Lip 2011, 17:41;
trzeba było kupić AG SRP i nie byłoby problemu :E a jest to świetny cleaner :) lepiej mi się nim pracuje niż tym z SV ;)
 Post #491975 Wysłany: 20 Lip 2011, 18:05;
Miejscowość: NML
Dopiero mi teraz mowicie jak juz zamowilem...No to sie zakupi tasme i bedzie sie kleic,nawet moze i dobrze,ze mnie nastraszyliscie,to lepiej mi sie wosk bedzie nakladac :) a jaka tasme sobie sprezentowac? zwykla malarska?a nastepnym razem zakupie AG SRP i bedzie gicior ;D
