 Post #519181 Wysłany: 09 Lis 2011, 21:00;
 Temat postu: Polerowanie auta - Jak i Czym?
Witam, planuję za jakiś czas zrobić polerkę w swoim Punto I. Pierwsze pytanie, który sposób jest najlepszy?
Ręcznie, czy za pomocą Szlifiery + Gąbka?
1. Co do Ręcznej polerki jak czytałem to każdy używa K2 Tempo, właściciele bardzo to chwalą, ale czy to dobry sposób, by autko odzyskało swój dawny blask?
2. A może lepiej zrobić to Sprzętem, tylko czy to da jeszcze lepszy efekt niż ręczna polerka?
Mam sąsiada lakiernika i jestem umówiony na praktyki (m.in. obsługa szlifiery przy polerce).
Prosiłbym o jakieś wskazówki, aha, opcja "idź do zakładu, zapłać te <200 zł i się ciesz" odpada. Robiłem na myjce samochodowej w której zajmowaliśmy się również polerką aut (znaczy się był tam taki facet co tylko on się tym zajmował, ja mogłem co najwyżej popatrzeć :D ) i koszty wahały się od 150-200 zł, więc wolę iść do sąsiada, zapłacę mu i mnie nauczy, trzeba coś umieć heh :)
Czekam na odpowiedzi.
 Post #519183 Wysłany: 09 Lis 2011, 21:10;
 Temat postu: Re: Polerowanie auta - Jak i Czym?
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów
ja duzej roznicy miedzy recznym a mechanicznym nie odczułem ale bardziej precyzyjnie jest recznie zrobic.
Mój Kropson ---> http://fiatpunto.com.pl/topic29597.html <--- :D
 Post #519187 Wysłany: 09 Lis 2011, 21:20;
Ale np. mówią że ręcznie możesz uszkodzić lakier, to prawda?
Robiłem coś woskiem w mleczku 5h swojego punciaka by odzyskał blask ale i tak trzeba poprawić gdzie nie gdzie, jak to samemu i ręcznie, zamachałem się jak...nie dziwne bo lakier był mocno wypłowiały więc trzeba było trochę szorować żeby to zabłyszczało :D
 Post #519190 Wysłany: 09 Lis 2011, 21:28;
Imię: Marcel
ja robilem według wskazan michu0802 najpierw umyc porzadnie szamponem do auta moze byc z woskiem potem wyglinkowac auto potem rysy zamazac kredka w kolorze potem wypolerowalem go (polerką najtanszą w leroyu) i starlem reszte potem regeneratorem lakieru i na koncu wosk i byl super efekt -pracowalem 16 h z tym :D a tutaj masz efekt jaki zrobilem samym regeneratorem lakieru (on tez sciera lekką powłoke lakieru i nadaje glebie) Image
 Post #519191 Wysłany: 09 Lis 2011, 21:31;
zuko, nie umiesz szukać ? jest do tego odpowiedni dział ... poza tym są już podobne tematy więc po co zakładasz kolejny ...
poczytajcie obydwoje tam bo żaden z was nie wie co mówi :E
przeniosę ...
 Post #519193 Wysłany: 09 Lis 2011, 21:38;
@sharki39
Kozacki :D
@Thomas
Z podziękowaniem :D
A jakieś pomysły ma ktoś jeszcze?
 Post #519196 Wysłany: 09 Lis 2011, 21:42;
najlepsze efekty są nie po ręcznym ,a po maszynowym polerowaniu ... i wcale nie jest tak,żę zarz lakier się uszkodzi ... po prostu nie można trzymać w jednym miejscu tylko umiejętnie prowadzić polerkę,użyć odpowiedniej gąbki,pasty , przygotowania lakieru etc.
sharki39, nie wygląda źle ,ale weź wyjedź na słońce,a jeszcze lepiej na stacji benzynowe pod lampami ... zobaczysz masę mikroskopijnych rysek :) gwarantuję :) ręcznie ... nie usuniesz i nie wypolerujesz dobrze lakieru ...
 Post #519197 Wysłany: 09 Lis 2011, 21:44;
Imię: Marcel
Thomas jezeli nie wiem co mowie? to czemu na tym zdjeciu co wstawilem auto wyglada inaczej jak przed zrobieniem ? sa rozne metody ja wypowiedzialem swoją wiec zamiast cos pisac ze nie wiem co robie to sam sie wypowiedz w tej kwestii lub sie nie udzielaj
 Post #519200 Wysłany: 09 Lis 2011, 21:48;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #519206 Wysłany: 09 Lis 2011, 22:05;
A jeżeli zostanę skazany na ręczne to jaka pasta?
Gąbeczkę to bym se taką zainwestował:
Kod:
http://moto.allegro.pl/gabka-do-polerowania-delta-rozne-kolory-150mm-m14-i1912522138.html
Może być?
 Post #519208 Wysłany: 09 Lis 2011, 22:09;
Miejscowość: Warszawa ul. Towarowa 30
zuko, tak jak Panowie mówią bez maszyny ani rusz. Ręcznie mocno odświeżysz lakier, usuniesz zmatowiałą i utlenioną warstwę i kilka procent swirlli. Na Fiatach miękki lakier, więc efekt będzie zauważalny.
Moim zdaniem najlepszy zestaw do takiej ręcznej korekty wg. mnie:
http://shineshop.pl/product.php?id_product=64 - twardy aplikator z jednej strony do pasty, ten z drugiej miękki ewentualnie do cleanera pod wosk.
http://shineshop.pl/product.php?id_product=71 - pasta do ręcznego polerowania.
Przed tym przydało by się wyglinkować lakier:
http://shineshop.pl/product.php?id_product=19
Na koniec położyć wosk:
http://shineshop.pl/product.php?id_product=34 - collinite 476 bardzo wytrzymały, w dobrej cenie, na zime idealny.
najlepiej przed woskiem cleaner, da lepszy efekt wizualny i oczyści lakier aby wosk był trwalszy. - http://shineshop.pl/product.php?id_product=29
Jak byś sobie skomponował jakiś zestaw do daj znać, jakiś rabacik zrobimy ;)
[ Dodano: 09 Lis 2011 22:09 ]
639 napisał(a):
Gąbeczkę to bym se taką zainwestował:Kod:http://moto.allegro.pl/gabka-do-polerowania-delta-rozne-kolory-150mm-m14-i1912522138.htmlMoże być?
nie, to jest pad polerski.
www.shinefactory.pl profesjonalna kosmetyka aut, auto detailing Warszawa
www.ShineShop.pl - kosmetyki i akcesoria do pielęgnacji aut
 Post #519210 Wysłany: 09 Lis 2011, 22:12;
@Up
Dzięki wielkie, pójdę jutro do sąsiada i jednak zdecyduję się na polerkę na maszynie. Znajomy do mnie pisał to jak zobaczył jak punciaka odwaliłem (pozytywnie zaskoczony) to też chce ręcznie, u siebie też chce polerkę i tu pytam co najlepiej. W każdym bądź razie dzięki wielkie za odp, dałbym Wam po Plusie ale nie mogę dać :(
 Post #519227 Wysłany: 09 Lis 2011, 23:15;
sharki39, napisałem Ci ... wyjedź na słońce, na lampy na stacji paliw i wtedy powiedz jak wygląda całość:) jest lepiej,owszem ale znając życie na żywca tak super zapewne nie jest :) mimo wszystko lepiej tak niż wcale :) jakiś efekt zawsze jest :)
nieraz się wypowiadałem , powiedziałem jest cały dział .. czytaj :)
 Post #519240 Wysłany: 09 Lis 2011, 23:47;
oj chyba forum w nowej odsłonie nie jest jednak dopracowane bo przypisało mi cudze słowa hmmmm :?
1.jpg [ 8.59 KiB | Obejrzany 9600 razy ]
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #519280 Wysłany: 10 Lis 2011, 10:31;
A jeszcze pytanie, do tego musi być jakaś specjalna szlifiera czy może być zwykła?
 Post #519418 Wysłany: 10 Lis 2011, 18:36;
zuko, koniecznie musi być specjalistyczna. Nie szlifierka tylko maszyna polerska. Obroty między 600 a `2000 wraz ze stabilizacją obrotów.
 Post #519429 Wysłany: 10 Lis 2011, 19:21;
Miejscowość: Myślibórz
Ja swoje punto najpierw przed polerką zmatowiłem całego papierem 2000 a potem 2500 i na to polerką pastą G3 a następnie G4 i na koniec wosk. Efekt piorunujący wyglądał jak nowy i od roku nic się nie zmieniło nadal wygląda jak nowy , lakier lusterko ;P
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #519441 Wysłany: 10 Lis 2011, 20:05;
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
Najlepsze ręczne połączenie to będzie Meguiars Ultimate Compound + Aplikator Tri-Color German.
 Post #519729 Wysłany: 11 Lis 2011, 17:43;
Sharki mega odnowił lakier (jutro mam nadzieję w realu to zobaczyć, ale z tym światłem słonecznym/na myjni coś jest
najbardziej właśnie światło świetlówki/jarzeniówki z bliska ukazuje rysy (pewnie przez równoległą wiązkę światła) dlatego w pracach lakierniczych lampy mają znaczenie duże
ale uważam że ręcznie można w pełni uzyskać super efekt i cieszyć się blaskiem kropeczka
i sharki pokazał że ciężka praca w przypadku braku sprzętu również przynosi efekt...
Punto Selecta, swap manual
 Post #519882 Wysłany: 12 Lis 2011, 07:43;
Imię: Igor
Miejscowość: KCH
czlowieku tempo nie dotykaj nawet! :O na poczatek zajmij sie reczna robota, dobra maszyna to >250zl. i recznie nie uszkodzisz lakieru jak Ci ktos tam mowil, tylko predzej maszyna jak nie masz doswiadczenia i sie zwiesisz w jednym miejscu. a reka tez zrobisz dobry efekt jak wiesz jak. polecam zestaw tak jak kolega Wesol i Shine Factory.
 Post #574705 Wysłany: 24 Kwi 2012, 15:43;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Podepnę się bo mam kilka pytań.
Jaki pad w rozsądnej cenie do polerowania kupić? Gąbkę czy może jakieś baranki etc?
Potrzebuję wypolerować uszkodzenia lakieru zamalowane zaprawką (czym, tzn jakim padem i jaką pastę kupić etc?) i ogólnie przepolerować lakier.
Czy wosk/paste też można nakładać maszynką? Jakiego pada użyć?
Co juz mam z "kosmetyków": wosk w paście Shell, politurę Autoland, regenerator lakieru Sonax
 Post #574784 Wysłany: 24 Kwi 2012, 19:20;
Miejscowo to ogarnij papierem wodnym 2000, a następnie tempem i będzie ok.
Uprzedzając różne komentarze w stylu "nie da się", "tempo sux" od razu mówię, że jest ok i się nic nie stało, a jestem upierdliwy pod tym względem.
 Post #574856 Wysłany: 24 Kwi 2012, 22:38;
A gdzie mogę kupić papier wodny? :>
Dziś kupiłem gąbke polerską/pad.
 Post #574857 Wysłany: 24 Kwi 2012, 22:40;
Imię: Maciek
buladag, castorama, obi, leroy merlin...
Moja była HaGieTka
 Post #574883 Wysłany: 25 Kwi 2012, 00:35;
Imię: Robert
Samochód: Alfa Romeo Giulietta
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
albo sklep lakierniczy
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
