Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:01
 Post #589397 Wysłany: 12 Cze 2012, 16:13;
 Temat postu: Scholl Ice Glass Cleaner Gel - test produktu
Opis produktu przez producenta :
Scholl ICE Glass Cleaner Gel to unikalny i bardzo skuteczny środek do czyszczenia szyb w postaci żelu. Jego charakterystyczną cechą jest fakt, że nie spływa on z pionowych powierzchni zaraz po aplikacji, dzięki czemu może on dłużej działać na pionowych powierzchniach szyb samochodowych. Scholl ICE podczas stosowania, odparowuje bez pozostawiania smug, zapewniając przy tym idealną widoczność.
Żelowa formuła do intensywnego czyszczenia szkła i innych gładkich powierzchni. Wysoka lepkość preparatu sprawia, że ​​środek nie spływa po spryskaniu powierzchni.
ZALETY:
- Bardzo skuteczny preparat żelowy – łatwa aplikacja bez efektu spływania produktu
- Czyści z łatwością uporczywe zanieczyszczenia szkła bez efektu rozmazywania rozmazywania
- Zintegrowane działanie wypełniające
- Nadaje się do czyszczenia prawie wszystkich gładkich powierzchni
Teraz ode mnie :
Środek o taki neutralnym zapachu, nie odczuwalna jakaś chemia, w miarę przyjemny.
Konsystencja tak jak piszą żelowa, co jest plusem gdyż utrzymuje się na spryskanej przez nas powierzchni,nie spływa nawet z pionowych elementów.
Co ważne nie odparowuje,nie schnie szybko czyli daje nam możliwość dobrego wyprowadzenia po powierzchni.
Użycie produktu zalecane jest przy pomocy ręcznika papierowego, tak też zrobiłem na połowie szyby.
Reflektor natomiast został potraktowany już odpowiednią szmatką inaczej niż podaje producent.
Dla porównania drugą stronę szyby i reflektor umyłem przy pomocy środka z którego korzystałem dotychczas czyli : APP Glass Cleaner.
Ten ma już konsystencję płynną i po aplikacji trzeba uważać żeby nie spłynął.
Zapach tutaj już odczuwalny chemiczny zapach środka,niezbyt przyjemny.
Oto pacjent, a raczej szyba :)
Jak widać dosyć mocno zabrudzona w szczególności przez owady.
Tutaj środek po aplikacji na szybę :
Jak widać utrzymuje się na powierzchni szyby.
tym oto ręcznikiem umyłem pierwszą połowę szyby.
Mycie w szczególności przy tej ilości owadów nie idzie początkowo lekko, dlatego poczekałem aż sodek trochę "poleży" na szybie w celu rozmięknięcia zabrudzeń.
W trakcie mycia dosyć fajnie się rozprowadza,aczkolwiek jak dla mnie ręcznik papierowy nie jest tym co lubię ;)
Połowa szyby umyta.
Różnica widoczna gołym okiem :)
Drugą połowę szyby dla porównania jak wspomniałem umyłem tym oto środkiem :
ale już przy pomocy tego :
Środek po aplikacji :
Tak jak mówiłem ten spływa z szyby tak więc trzeba ścierać szybciej,poza tym użyłem większą ilość z racji wielkości zabrudzenia,aby "odmiękło".
W trakcie.
A tutaj już jest po :)
Co do efektu po różnice ciężko zauważyć jakąkolwiek, może taka jedynie że Scholl ( czego tu nie widać) pozostawia mniej delikatnych smug.
A teraz czas na reflektory :
Tutaj po aplikacji , jak widać produkt się trzyma i nie spływa :
tutaj 50/50 umyte i brudne :
A tutaj już po myciu :
Do mycia reflektora użyłem zamiast ręcznika papierowego szmatki takiej jak do szyby przy środku APP dla odmiany, wg mnie lepiej mnie się wycierało niż przy ręczniku papierowym.
Tutaj natomiast mamy drugi reflektor i środek APP :
Jak widać spływa z czyszczonej powierzchni.
Tutaj część umyta :
Do mycia tego użyłem natomiast ręcznika papierowego i środka APP.
Powiem to samo co wcześniej wolę pracować z odpowiednią szmatką.
Powyżej jak widać jest już po.
Scholl Ice Glass Cleaner Gel :
Fajny środek,który można dozować w znacznie mniejszych ilościach niż płyn, nie spływa z szyby,dobrze czyści i nie zostawia smug.
Polecam :)
