Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:55
 Post #579774 Wysłany: 12 Maj 2012, 14:38;
 Temat postu: wyblakłe zderzaki- jak odnowić?
Miejscowość: Łańcut
Czy jest jakiś sposób na wyblakłe zderzaki?
Po myciu zawsze wychodzą takie białe plamy...
Zakrywam to silikonem w sprayu i tydzien przetrwa :)
A czy ktoś z was mial z tym problem?
Troche to szpeci samochód...
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
Ostatnio edytowany przez raxor19, 12 Maj 2012, 17:03, edytowano w sumie 1 raz
 Post #579776 Wysłany: 12 Maj 2012, 14:53;
 Temat postu: Re: zderzaki
Nazwa tematu to "zderzaki". Co zderzaki?
Proszę to poprawić (instrukcja w moim opisie).
 Post #579785 Wysłany: 12 Maj 2012, 15:19;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Najtrwalszy sposób to pomalowanie Bollem do zderzaków czarnym.
A doraźnie - markowa pasta do butów w płynie czarna.
Żadnego paprania olejem, czy też Plakami ;) Aha - skoro używałeś na to sylikonu, przed malowaniem, bądź nakładaniem innego czernidła - DOKŁADNIE wymyj zderzaki gorącą wodą z płynem do naczyń i odtłuść benzyną ekstrakcyjną dokładnie - jeśli zostanie sylikon na powierzchni, to farba odpadnie, a czernidło może się słabo trzymać. Największa zmora malujących plastiki to właśnie zmycie tego składnika kosmetyków.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #579797 Wysłany: 12 Maj 2012, 16:08;
Miejscowość: Żęszuf
ja znalazłem taki myk :mrgreen: http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-odr ... a-opalarki
topic20164.html
 Post #579818 Wysłany: 12 Maj 2012, 17:04;
 Temat postu: Re: wyblakłe zderzaki- jak odnowić?
Miejscowość: Łańcut
Hehe nie mam opalarki :E
Ciekawe czy suszarką do włosów się da :E hehe
 Post #579823 Wysłany: 12 Maj 2012, 17:10;
Skoro daje na 2 gim biegu i praktycznie 1cm od powierzchni, to wątpię.
 Post #579836 Wysłany: 12 Maj 2012, 17:59;
kup taki środek jak "Black Dye" odnowi Ci plastiki za niewielką kasę ~~50zł za 0,5l opakowanie :) i co ważne nie zmywa się z nich :)
 Post #579872 Wysłany: 12 Maj 2012, 19:35;
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
Właśnie miałem pisać o Black Dye i opalarce :D
Dobrze daje radę również SmartDressing , ale po deszczu schodzi :)
Poczytaj na kosmetykaaut.pl tam jest masa sposobów na odżywianie plastików :D
 Post #579882 Wysłany: 12 Maj 2012, 20:55;
Ja bym to pomalował. Za 50 zł masz 3 puszki Bolla, spokojnie starczy na to, a kolor będzie trwały.
 Post #581282 Wysłany: 17 Maj 2012, 16:32;
Wersja: Sole
Województwo: lubelskie [L]
Czy ktoś z was już próbował opalarką? Ja jutro będę próbował i jestem ciekawy ;p Czy zdejmowaliście zderzaki do tego? jakie jest ryzyko, że uszkodzę lakier? chyba, że podłoże jakiś kawałek np: metalu
Image 50/50% Miasto/Trasa :D
 Post #581350 Wysłany: 17 Maj 2012, 19:08;
Imię: Patryk
Ja próbowałem , efekt cudny :) na plastykach w skodzie :)
 Post #581371 Wysłany: 17 Maj 2012, 19:54;
Wersja: Sole
Jakieś wskazówki masz dla mnie? zamierzam Rozpuszczalnikiem przetrzeć zderzak, po wyschnięciu działać ;p Zdejmowałeś zderzaki? czy jechałeś od razu? ;p
 Post #581386 Wysłany: 17 Maj 2012, 20:42;
Imię: Patryk
W Sumie to było na próbę bo pożyczyłem od kumpla opalarke robiłem jak na tym filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=fpyl5Bo7 ... re=related
W sumie to jechałem na żywca :D plastik wymyłem APC Meguiars , ale pewnie umycie go konkretnie ludwikiem styknie :)
No i na aucie robiłem , bo ja tylko te listewki w zderzaku robiłem :)
Powodzenia :D na Kosmetykaaut.pl był gdzieś dokładny opis jak to robić :)
 Post #581890 Wysłany: 19 Maj 2012, 07:22;
Wersja: Sole
Zrobiłem i działa :) Oczywiście głębsze rysy zostały, ale i tak efekt super.O lusterkach nie wspomnę :D Jedyne miejsce u mnie, co zbytnio nie chciało brać to zawór od gazu na tylnym zderzaku, do okola było lekko szare, ale to wina gazu ;x Polecam tę metodę :D
 Post #583630 Wysłany: 24 Maj 2012, 06:44;
Miejscowość: Łańcut
Czyli opalarką to działa?;>
Hmm sprobuje dziś, a sciagaliście zderzaki czy tak na żywca?
 Post #590342 Wysłany: 15 Cze 2012, 11:44;
Imię: Kamil
a ja mam pytanie :D mianowicie, czy operowanie opalarką przy korku od gazu stwarza zagrożenie wybuchem :D?
http://fiatpunto.com.pl/topic41495.html
Fiat Siena
 Post #590490 Wysłany: 15 Cze 2012, 20:39;
Miejscowość: Kalisz
a jak auto postoi dłużej na słońcu? :> Nic nie bój auto będziesz miał całe
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #590520 Wysłany: 15 Cze 2012, 22:07;
Imię: Kamil
wiesz, żeby nie było eksplozji :D
Fiat Siena
 Post #590522 Wysłany: 15 Cze 2012, 22:11;
Miejscowość: Kalisz
będzie ciekawie... :lol:
 Post #594584 Wysłany: 29 Cze 2012, 18:03;
Wersja: Sole
Opalałem przy wlewie gazu co prawda na początku delikatnie, ale potem śmielej choć nie zbyt długo ;p Nadal do was pisze hehe, z zderzaki na żywca robiłem lakier cały, miałem jakąś opalarkę no name, nastawiłem na 2 bieg i jazda ;p troszki to schodzi więc lepiej za dnia bo lepiej widać gdzie ew poprawić.
 Post #606902 Wysłany: 23 Sie 2012, 21:55;
Imię: Kamil
zrobiłem u siebie na żywca, zderzaki przemyłem tylko wodą i efekt jest super :) jak z trwałością to się okaże, ale myślę, że to najlepsze rozwiązanie - jest darmowe, więc łatwo można je powtórzyć gdy zderzaki znów stracą swój blask ;)
Fiat Siena
 Post #606906 Wysłany: 23 Sie 2012, 21:57;
mozna jeszcze kupić spray i odnowić strukturę zderzaka ...
 Post #607019 Wysłany: 24 Sie 2012, 11:01;
Panowie i jak po opalarce wytrzymała długo?
 Post #607667 Wysłany: 27 Sie 2012, 11:50;
Wersja: Sole
@kolek
Już 2 miesiące i nadal oślepia :E
 Post #608674 Wysłany: 31 Sie 2012, 10:58;
Czyli że warto zrobić opalarką?
