Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:25
 Post #560985 Wysłany: 19 Mar 2012, 15:21;
 Temat postu: Środki do usuwania rys z szyb.
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Używał ktoś może? Ostatnio natknąłem się na taki środek od Turtle Wax, działa to w ogóle? Domyslam się, że nie bo szklo hartowane jest bardzo twarde, ale zawze warto zapytać. :) :mrgreen:
 Post #560986 Wysłany: 19 Mar 2012, 15:24;
 Temat postu: Re: Środki do usuwania rys z szyb.
Tlenek ceru służy do polerowania szyb ;)
 Post #560993 Wysłany: 19 Mar 2012, 16:25;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
trza wiedziec jak trzec bo mozna zrobic sobie soczewke:)
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #561092 Wysłany: 19 Mar 2012, 19:38;
odpuść sobie ... szkoda kasy,zero efekty ... możesz co najwyżej wyczyścić szybę,ale nie wypolerować ... szkło to twardy materiał i nie pójdzie tak łatwo jak lakier ... poza tym rysy odczuwalne paznokciem odpuść od razu bo nie usuniesz ich ...
 Post #561095 Wysłany: 19 Mar 2012, 19:46;
tak sądzilem :)
a jaki jest koszt tego tlenku ceru?
 Post #561104 Wysłany: 19 Mar 2012, 19:54;
buladag napisał(a):
tak sądzilem :)
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... lenek+ceru
Zastanawia mnie tylko który produkt faktycznie nim jest. Biały czy ten łososiowy? Bo np. ruda żelaza ma tylko jeden kolor (nie mam na myśli różnych odcieni), a idąc tym tropem tlenek ceru może być tylko jeden :>
 Post #561106 Wysłany: 19 Mar 2012, 19:58;
tutaj trochę info : "Proszki polerskie.
Do polerowania optyki stosuje się najczęściej tlenek ceru oraz tlenek żelaza. Tlenek ceru jest przeważnie w różnych odcieniach koloru beżowego. Tlenek żelaza ma kolor brązowy. Szybciej poleruje się tlenkiem ceru, natomiast tlenek żelaza wielu astroamatorów stosuje do końcowego etapu polerowania, ponieważ jego wolniejsze działanie pozwala dokładniej kontrolować ostatnie etapy figuryzacji. Tak na prawdę, stosowanie danego proszku polerskiego zależy od indywidualnych preferencji osoby polerującej. "
 Post #612888 Wysłany: 17 Wrz 2012, 17:52;
Miejscowość: Kutno
Czy tlenek ceru trzeba używać na mokro czy na sucho ?
[ Dodano: 17 Wrz 2012 17:14 ]
"Wymieszaj tlenek ceru pół na pół z wodą w celu uzyskania gęstej masy." tyle wiem, ale czy podczas używania też trzeba szybę polewać wodą ?
[ Dodano: 17 Wrz 2012 17:52 ]
Problem jest taki, że jeśli tlenek ceru jest wymieszany z wodą to podczas polerowania maszynowo bardzo szybko to wysycha, więc można trochę wody polać :) ?
 Post #618007 Wysłany: 08 Paź 2012, 18:12;
Imię: Darek
Polerowanie szyb- tylko tlenek ceru i uwaga ma być biały - nie różowy!!
Metoda banalna - robimy papkę mieszając z wodą , na maszynę polerską zakładamy krążek filcowy no i polerujemy!
Bez obaw - nie ma szans na żadną soczewkę!!
Zalecam oklejenie wszystkiego wokół szyby i nakrycie, bo masakrycznie chlapie.
W czasie pracy spryskujemy wodą albo filc albo szybę - jak kto woli!
czas pracy nad szybą np w G.Punto ok 2 godzin max
co do efektu - rysy ze skrobaczek i wycieraczek powinny zejść całkowicie - nie liczmy na zamaskowanie baaardzo głębokich rys czy np odprysków.
Bravo T-JET
www.zadbaneauto.pl
www.fiatpanda.org.pl
 Post #778746 Wysłany: 19 Cze 2015, 17:17;
Witam, minęło trochę czasu od ostatniej dyskusji, stąd moje pytanie, czy są na rynku jakies nowe środki do wypolerowania drobnych rys na szybie?
Czy ktoś z Was się w to bawił, jakies efekty, rada? słyszałem o tlenku ceru, ale mam pewnie obawy czy se nie pogorszę. Proszę o radę
