Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:13
 Post #526749 Wysłany: 05 Gru 2011, 22:49;
 Temat postu: 3D wytrzeszcz
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
dzis oglądałem ten egzemplarz
http://auto.marktplaats.nl/fiat/4920154 ... grijs.html?
wyposarzenie:
el szyby
klima
wspomaganie
obrotomierz
skórzana kiera
regulacja wysokosci fotela kierowcy
regulacja kierownicy
ori radio
ori alusy
2 własciciel
przebieg wg licznika 49kkm z hakiem wiec rewelka jak na rok 2004, ale...
po podpięciu do kompa okazało sie data softu w centralce to 22/02/2010 a przebieg w niej 11340km
koles twierdzi ze wymiany dokonało ASO. drzwi kierowcy trzeba mocno pociagnąc by je otworzyc - koles twierdzi ze zona wjechała w słupek na otwartych drzwich. kierownica jak na 50tys km nosi spore slady uzycia a wszystkie szyby są z jednego roku tj z 2004. opon nie sprawdziłem bo było ciemno.
od momentu gdy go kupił tj przy ok 16kkm nie wymieniał nic poza olejem i filtrami wiec do roboty na pewno rozrząd z racji wieku, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, swiece i regulacja zaworów. cała komora silnika wygląda jakby po powodzi tyle szarego pyłu i syfu.
w/g FESa brak jakichkolwiek błędów i odchylek zarówno sonda jak i wyprzedzenie zapłonu nie budzi zastrzerzen.
Wziąłem od kolesia VIN: ZFA18800002565565 w nadzieji ze czegos sie dowiem o cudownej podmianie centralki choc nie wiem czy ASO udzieli mi takiej informacji. koles zreszta tez obiecał wygrzeac jakies kwity dotyczace tej podmianki. jak dowiem sie czegos wiecej to sie pochwale:)
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #526752 Wysłany: 05 Gru 2011, 22:59;
 Temat postu: Re: 3D wytrzeszcz
Miejscowość: SZ //\\ STA
jesteś w nl? :>
[ Dodano: 05 Gru 2011 21:58 ]
chcesz fajne gp w podobnych pieniądzach?
gp juz poszło. Ale wytrzeszcza znalazłem fajnego ;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #526783 Wysłany: 05 Gru 2011, 23:41;
GP w podobnych pieniadzach i to w NL-u? nie wierze :> cos mi tu smierdzi
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #526784 Wysłany: 05 Gru 2011, 23:44;
był 2006r GP sport czarny, uszkodzony gril i pęknięty zderzak. Adaśkowi albo Szamanowi wysysłałem. 1.3 multi. coś koło 100k km 3500E
 Post #526786 Wysłany: 05 Gru 2011, 23:54;
to faktycznie fajny. ja szukam czegos w benzynie. wiec smiało pisz na PW
[ Dodano: 05 Gru 2011 23:54 ]
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #526787 Wysłany: 06 Gru 2011, 00:00;
Imię: adam
ładny--sprawdź go dokładnie:)
Punto Mazowsze Team
 Post #527010 Wysłany: 06 Gru 2011, 20:09;
znalazłem tanszego "rodzyna" i jutro ok 13 jade go zobaczyc:)
wstepnie koles zszedł do 2200E
http://auto.marktplaats.nl/fiat/1001374 ... .html?df=1
z opisu ciekawie sie zapowiada:) szkoda jedynie ze nie ma regulacji wysokosci fotela i kiery ale jesli rozrzad był faktycznie zmieniany niedawno jak napisał to bedzie super:)
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #527033 Wysłany: 06 Gru 2011, 21:43;
kox, mi posylales :) lasdny byl :)
 Post #527037 Wysłany: 06 Gru 2011, 21:49;
patrzyłem na "koxowym źródle samochodowym" ale ten jest tańszy. w sumie to nie fura dla mnie ale dla mojej lubej. jak cos kupimy to sie pochwale.
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #527225 Wysłany: 07 Gru 2011, 14:31;
kup jej alfe mito ;)
a tak na serio rodzyn calkiem przyzwoity :P
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
 Post #527287 Wysłany: 07 Gru 2011, 18:34;
jedynie na zdjęciu....
szyby 2001
przebieg na liczniku ok 89kkm
przebieg w centralce 48kkm :shock:
data softu w centralce lipiec 2007 :shock:
ELX ale tylko od strony tylnej kalpy:)
brak klimy, brak regulacji kiery i siedziska drivera
a najlepsze były reflektory:
w lewym zarówki pływały w wodzie :shock:
w prawym nie było w ogóle zaczepów i jakis taki poklejony "guma do zucia"
opony:
przednie miszelin z 2007r stan bieznika 5% :shock:
tylne no name 2004 stan bieznika hmmmm jaki bieznik :mrgreen:
szczeliny miedzy maska a błotnikami róznej szerokosci
silnik miał lekki wyciek w okolicach termostatu.
najlepsze ze to auto miało 2 sody lambda a z tego co kojarze poczatkowe roczniki powinny miec jedynie 1 ta przed katem ale łba sobie nie dam za to urwac:)
BTW widzialem dzis 500 TwinAir w "akcji" i muszę przyznac ze jak na tę maluska pojemnosci i małe stadko kucykow "odejscie" było całkiem fajne:)
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #527741 Wysłany: 09 Gru 2011, 11:51;
lo matko, jaki ulep, widac w nl tez wozy picuja do zdjecia :evil:
ale powodzenia w sprzedazy starego i kupnie nowego. btw nie oplaca sie sie w takim badz razie swojego z polski sciagnac i tam zarejestowac ?
topic18886.html
