Zakładać LPG? http://fiatpunto.com.pl/topic27728-25.html |
Strona 2 z 4 |
Autor: | OLO1986_2007 [ 31 Mar 2011, 11:12 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: Jak zakładasz instalację to przez 2lata masz regulacje gratis z racji gwarancji.
ja miałem tylko pierwszą wszystko zależy od firmy montującej instalcaje lpg |
Autor: | weksla [ 31 Mar 2011, 11:15 ] |
Temat postu: | |
Witam, Powiedzcie czy są jakieś obostrzenia podczas jazdy samochodem na gazie, tz. krótka instrukcja, kiedy przełączać na gaz, wyłączać samochód na gazie czy Pb, jak czesto powinno sie przepalić samochód na Pb, czy konieczne jest przeciągnięcie przez biegi etc... bedę wdzieczny |
Autor: | OLO1986_2007 [ 31 Mar 2011, 11:24 ] |
Temat postu: | |
to oczywiste iż na gazie samochód jest ciut słabszy -nawet sekwencje. weksla napisał(a): kiedy przełączać na gaz ja przełączam odraz po zapaleniu, wyjątkiem jest zima to dopiero po jakiejś minucie. weksla napisał(a): jak czesto powinno sie przepalić samochód na Pb po co? nie ma sensu-jeśli montujesz gaz to jeździsz na nim jak najczęściej by się szybko spłacił weksla napisał(a): czy konieczne jest przeciągnięcie przez biegi etc...
mam punto 1 1.1 więc poczułem różnicę a więc idzie to na zwiększenie obrotów na benzynie zmieniałem biegi(jazda ekonomiczna) przy 2500-2800 teraz przynamniej 3000 |
Autor: | xONx [ 31 Mar 2011, 11:40 ] |
Temat postu: | |
OLO1986_2007 napisał(a): weksla napisał(a): jak czesto powinno sie przepalić samochód na Pb po co? nie ma sensu-jeśli montujesz gaz to jeździsz na nim jak najczęściej by się szybko spłacił a później będzie: szynski napisał(a): zapieczone wtryski bo jeździł cały czas na gazie nie przepalając go na Pb
więc niech każdy odpowie sobie sam czy warto przepalać na benzynie/rozgrzewać silnik na benzynie |
Autor: | divers88 [ 31 Mar 2011, 12:31 ] |
Temat postu: | |
Jeżeli masz sekwencja jazda niczym nie różni się od jazdy na benzynie. Gaz sam się przełącza itd. |
Autor: | xONx [ 31 Mar 2011, 12:37 ] |
Temat postu: | |
tylko że niektórzy "w ramach oszczędności" zapominają co to benzyna, a później płacz i zgrzyt zębami że coś się dzieje z układem paliwowym (od PB) |
Autor: | buladag [ 31 Mar 2011, 13:12 ] |
Temat postu: | |
OLO1986_2007 napisał(a): ja miałem tylko pierwszą
To co, później jak trzeba było wyregulować to jechałes do gazowni, mówiłes instalacja nie działa a facet co, że nie masz juz gwarancji bo jedną regulacje wykozystałes? Przy sekwencji wszystko przełacza sie samo, tzn odpalasz na benzynie i sam przełacza sie na gaz przy ustawionej temperaturze. w razie czego da się też odpalać na LPG przy instalacji sekwencyjnej. Nic nie trzeba przeciagać, jedynie przy odbiorze auta sprawdź czy się sam nie przełącza z gazu na Pb przy duzych (najlepiej sprawdź aż do odcięcia) obrotach, czy płynnie przełacza się z pb na lpg i odwrotnie. Jak jest OK to zapominasz o instalacji i jezdzisz normalnie, no moze jedynie na stacji bedziesz miał miłe niespodzianki przy dystrybutorze. Co do jazdy, to faktycznie mniemi się trochę charakterystyka silnika, tzn będzie on nie tyle słabszy, co będzie trzeba go troszkę wyzej kręcić, ale to nieduza roznica. (przynajmniej u mnie tak jest) |
Autor: | OLO1986_2007 [ 31 Mar 2011, 13:28 ] |
Temat postu: | |
buladag napisał(a): OLO1986_2007 napisał: ja miałem tylko pierwszą To co, później jak trzeba było wyregulować to jechałes do gazowni, mówiłes instalacja nie działa a facet co, że nie masz juz gwarancji bo jedną regulacje wykozystałes? "auto gleńsk"(nie polecam tam zakładać!) "pierwszy/bezpłatny/przegląd gwarancyjny 100km lub 1 miesiąc ","przegląd okresowy (płatny) 10000km" Tak mam napisane w książeczce serwisowej. Jeszcze raz Auto gleńsk Jankowice ob. Pszczyny same partacze! kiedyś jak byli inni fachowcy polecane i dlatego się zgodziłem tam zamontować-teraz straszna lipa! młodzi pracownicy którzy się na niczym nie znają! kupie sobie kabel i z kumplem sami będziemy sobie regulować gaz [ Dodano: 31 Mar 2011 12:28 ] Cytuj: tylko że niektórzy "w ramach oszczędności" zapominają co to benzyna, a później płacz i zgrzyt zębami że coś się dzieje z układem paliwowym (od PB)
kolega jeździ tak jak ja czyli ciągle na gazie lanos-150000 i nic się nie działo! więc jaki ma cel jeździć na benzynie? Niech każdy sobie robi jak chce, ja piszę tylko o moich doświadczeniach z gazem co są inne dla większości wypowiadających się ale po to jest ten temat by kolega weksla wiedział co go może czekać... procentowo wyszło na to iż założenie gazu i same korzyści - ja mam odmienne zdanie podkreślając same bo również bywają minusy. Sam się przekonasz jak już założysz |
Autor: | Danko8790 [ 31 Mar 2011, 14:38 ] |
Temat postu: | |
Ojciec miał Brave 1.4 12v niektórzy mówią,że to awaryjny silnik.Jak Go dał bratowi miał nalatanie 220000 zakładał przy 70000.Teraz ma 270000 i smiga dalej. Z awari to UPG raz,sprzęgło,i regularnie przechodzi przeglądy.Wymiana oleju co 10-15 tys.Ani grama oleju nie bierze.Poprostu ojciec mechanik z zawodu i wszystkie usterki robił na bieżąco ,wymiana paska była co 70000 tysięcy.Smiga już 10 lat na gazie II gen. |
Autor: | pieron [ 31 Mar 2011, 16:48 ] |
Temat postu: | |
ja mam lpg dwa dni założony i nawet nie czuje że mam gaz poza stacją i cena przejechane zarazie 300km |
Autor: | rogalike [ 25 Maj 2011, 22:34 ] |
Temat postu: | |
zakładaj i się nie przejmuj przebiegami. oczywiście tylko i wyłącznie instalacje sekwencyjna, nie ma co oszczędzać na instalacji bo koszt jaki za sobą niesie zwraca się bardzo szybko, 20tyś km przejedziesz i będziesz do przodu:) co do wyboru samej instalacji polecam BRC Sequent 24 - dobra, w odpowiednim przedziale cenowym, bezawaryjna i do tego z 2 letnią ogólnopolską gwarancją. Sam żałuje że do swojego punciaka nie założyłem swojego czasu... benzyny palił mi około 8-9 litrów i było to dużo, teraz gdy przesiadłem się na hondę i spalanie utrzymuje się na poziomie 13 litrów mam ochotę wrócić czasami do punto:) oszczędne było nie ma co (1.1 fire). Jeżeli szukasz dobrego warsztatu to polecę Ci Energy Gaz Polska w Warszawie. www.egp.pl - warto przejrzeć ich stronkę:) |
Autor: | bartusponcio [ 04 Lip 2012, 11:49 ] |
Temat postu: | Re: Zakładać LPG? |
Siema rogalike. widze ze to rownierz masz w swoim punciaku gaz. Jestes z Wawy? ja tez. widze ze w tym samym miejscu zakladany. i jak sie spisuje? u mnie super. dostalem gwarancje na 2 lata bez limitu przy brc. jazda tym autkiem na gazie to mega oszczednosc. nie ma strat mocy. komfort super. furka popiernicza jak zla U energi bywam raz w roku na serwisie gazu. jak zwsze super obsluga szybko bez marudzenia. polecam rownierz energy. Rogalike czekam na priv na wiadomosc. latasz na jakies spoty? |
Autor: | plocki [ 04 Sie 2012, 22:53 ] |
Ja również od tygodnia na gazie mykam. Nie 'przepalam' go na bp bo gaz załaczy mi sie sam kiedy uzna za stosowne :) dostałem 2 lata gwarancji na gaz i 3 na elektrykę na razie jestem zadowolony pozdrawiam |
Autor: | Luke16 [ 11 Paź 2012, 09:05 ] |
Odświeżę troszkę temat bo sam teraz zmagam się z pytaniem zakładać LPG czy nie... Autko to Punto II 1.2 8V 60KM ... przelot oryginalny to 142 tyś km... Miesięcznie robię ok. 400km ... Czy do tego silnika możliwe jest zamontowanie zwykłej instalacji mieszalnikowej?? I czy wogóle jest sens montażu?? |
Autor: | buladag [ 11 Paź 2012, 09:49 ] |
Jest mozliwe tylko po co, roznica to tylko 1000zl a wygoda nieporownywalna (bezobslugowosc, brak odczuwalnego spadku mocy). Gaz to zawsze powyzej 50% oszczednosci w stosunku do benzyny. Gazu spala ok. 1,5l wiecej niz noPb wiec mozesz wyliczyc w ile km Ci sie zwroci instalka. Przede wszystkim nie oszczedzaj na instalacji. Pomysl ze jedno tankowanie Punta to 1/10 wartosci instalacji. Jak tak na to popatrzec to te 2500 wydane to nie tak duzo. |
Autor: | BogdanK [ 11 Paź 2012, 10:49 ] |
"LPG zdrożeje? We wrześniu nieznacznie zdrożała benzyna bezołowiowa 95 oraz olej napędowy. Średnie ceny LPG były stabilne i utrzymywały się na poziomie 2,72 zł. Według "Dziennika Gazety Prawnej" do tego końca roku LPG może jednak zdrożeć o 30-40 groszy za litr. Powód? W Rosji, skąd skupujemy ok. 40% autogazu zużywanego w kraju, drastycznie zwiększyło się cło na to paliwo." - źródło: Motor P.S. Jeśli faktycznie LPG tak drastycznie by zdrożał, to założenie nowej instalacji gazowej - zwróci się za ok. 30 tys. km (ale i tak jazda na LPG będzie tańsza, niż na benzynie). |
Autor: | bunczu [ 11 Paź 2012, 10:49 ] |
buladag napisał(a): Jak tak na to popatrzec to te 2500 wydane to nie tak duzo. Do auta wartości około 2000-2500? Po sprzedaży i dołożeniu kosztu lpg może mieć już auto z LPG + lepszym wyposażeniem, a skoro to ma służyć tylko do dojazdów... Znajomy miał dwa fajne auta, ale stwierdził, że skoro do roboty musi dojeżdzać samochodem to nawet na LPG nie opłaca mu się jeździć (Golf 3 z LPG i B5 z LPG). Co zrobił? Kupił za 1400 Polo z silnikiem diesla i...ma tanią jazdę do roboty. Oczywiście to tylko moje zdanie. Nie wpakowałbym 2500 w instalacje gazową do auta, które kosztuje mniej. |
Autor: | buladag [ 11 Paź 2012, 11:38 ] |
PII za 2000? Niezle. Jak nie ma zamiaru przez najblizsze 2-3lata zmieniac auta to warto montowac LPG. Jakby nie liczyc LPG sie oplaca, jak podwyzszy sie jego cena to pociagnie to tez za soba podwyzke Pb bo jest to juz paliwo z bardzo mocna pozycja na rynku, a nie maly odsetek jak np. przy cng. BTW diesel za 1400 to chyba najwieksza mina na jaka sie mozna wpakowac, jak cos padnie to tylko zlom bo naprawa przewyzszy wartosc. Swoja droga to ciekawe ze pewnie z 8l/100 za 2,60 za litr mu sie nie oplacalo, ale 6l/100 za 5,70 za litr juz tak. Nawet jakby nankowal u Tirowca za 4zl to wychodzi drozej. |
Autor: | STax [ 11 Paź 2012, 11:44 ] |
buladag napisał(a): Jak nie ma zamiaru przez najblizsze 2-3lata zmieniac auta to warto montowac LPG. Ja bym tego nie przeliczał na lata tylko na kilometry Bo jak auto więcej stoi niż jeździ to i w 10 lat się LPG nie zwróci. [ Dodano: 11 Paź 2012 11:44 ] buladag napisał(a): BTW diesel za 1400 to chyba najwieksza mina na jaka sie mozna wpakowac, jak cos padnie to tylko zlom bo naprawa przewyzszy wartosc. Chyba, że (sądząc po cenie) chodzi o Polo II z wolnossącym 1.4d, wtedy w tym silniku nie ma się co zepsuć |
Autor: | Luke16 [ 11 Paź 2012, 12:37 ] |
Nie nie ja swoje punto II kupiłem za 4.700 zł ... I to jest autko tylko na zakupy, czy do kościoła.... Tak jak pisałem wyżej 400km miesięcznie .... rocznie daje nam to ok 5 tys km nawet niech to będzie 8 tys rocznie ... Autko jak zamierzam długo trzymać? ciężko powiedzieć średnio mam każde góra 2 lata... I tak głównie jeżdżę SC 1.1 które posiada właśnie LPG ... |
Autor: | STax [ 11 Paź 2012, 12:43 ] |
Przy takich przebiegach i drugim aucie z lpg to lepiej sobie daruj montaż. |
Autor: | buladag [ 11 Paź 2012, 18:28 ] |
STax napisał(a): Przy takich przebiegach i tak krótkim okresie użytkowania. Fakt, nie warto, po co komuś robić prezent. |
Autor: | bunczu [ 11 Paź 2012, 21:39 ] |
buladag napisał(a): PII za 2000? Niezle. Jak nie ma zamiaru przez najblizsze 2-3lata zmieniac auta to warto montowac LPG. Jakby nie liczyc LPG sie oplaca, jak podwyzszy sie jego cena to pociagnie to tez za soba podwyzke Pb bo jest to juz paliwo z bardzo mocna pozycja na rynku, a nie maly odsetek jak np. przy cng. BTW diesel za 1400 to chyba najwieksza mina na jaka sie mozna wpakowac, jak cos padnie to tylko zlom bo naprawa przewyzszy wartosc. Swoja droga to ciekawe ze pewnie z 8l/100 za 2,60 za litr mu sie nie oplacalo, ale 6l/100 za 5,70 za litr juz tak. Nawet jakby nankowal u Tirowca za 4zl to wychodzi drozej. Polo I z silnikiem diesla i to faktycznie jest auto, w którym nie ma się co psuć. Spalanie B5 z silnikiem 1.6 albo 1.8 to nie 8l gazu, zaś podobnie z Golfem 3, a kolega do roboty ma mniej więcej 100 km. |
Autor: | buladag [ 11 Paź 2012, 23:09 ] |
Mam 1.8 więc wiem ile przy takiej pojemności mw. pali, szczególnie, że mówisz o trasie. Ale OK, nie namawiam, im mniej aut na LPG tym będzie to tańsze. |
Autor: | Sebooo [ 17 Paź 2012, 10:31 ] |
Właśnie myślę nad instalacją BRC Sequent 24, jakieś Abarthy juz na tym latają ale w Warszawie jest to koszt 3000zł, może ktoś ma namiar gdzie dobrze robią w okolicy Warszawy za mniejszą kwotę? |
Strona 2 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
