Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:15
 Post #245285 Wysłany: 24 Kwi 2009, 12:02;
 Temat postu: Zasada działania instalacji LPG. Proszę o wytłumaczenie.
Jak to będzie w moim przypadku - Punto II FL, silnik 1.2 8V instalacja II generacji Tartarini
Głównie chodzi mi o to co się dzieje dalej z paliwem LPG po przejściu przez reduktor. Idzie bezpośrednio na wtryskiwacze czy są one pominięte i czary mary robi emulator wtryskiwaczy by komp nie zgłupiał?
Googlam i googlam i co wygooglam to bardziej się gubię ;)
 Post #245295 Wysłany: 24 Kwi 2009, 12:09;
W II generacji komputer sterujący gazem wyłącza wtryski, wyłącza sondę lambda i emuluje je tak, że komputer silnika zachowuje się tak, jakby działał normalnie, na paliwie. Dodatkowo komputer steruje silnikiem krokowym w regulatorze ciśnienia gazu, na wężu dochodzącym do kolektora ssącego. Tam następuje wymieszanie z powietrzem i mieszanka wpada do silnika. Zasada pracy jest taka jak typowego, starego gaźnika. Po prostu komputer gazowy oszukuje centralkę sterującą silnikiem.
 Post #245300 Wysłany: 24 Kwi 2009, 12:18;
Czyli zawężając Twoją odpowiedź paliwo LPG przez wtryskiwacze nie przechodzi. Dobrze rozumuję?
 Post #245310 Wysłany: 24 Kwi 2009, 12:38;
Dobrze rozumujesz, nie przechodzi. Podczas pracy na gazie wtryski są wyłączone.
 Post #245316 Wysłany: 24 Kwi 2009, 12:55;
I o to mi chodziło. Dziękuję
 Post #292806 Wysłany: 26 Wrz 2009, 22:51;
 Temat postu: ciekawe
Imię: rajtek
Jak można zastosować LPG w Silniku Diesla
Przy dokładnych pomiarach parametrów zasilania silnika do układu powietrznego jest podany LPG przed turbosprężarką . Nad ilością podawanego LPG czuwa komputer. Komputer stale kontroluje system automatycznego dawkowania i informuje kierowcę o ewentualnych problemach, zamykając jednocześnie dopływ gazu. LPG dodane do mieszanki poprawia spalanie, łagodzi zwykle gwałtowną reakcje spalania. Pozwala całkowicie spalać paliwo, w czystej reakcji, o niższej temperaturze powodując mniejsze zanieczyszczenie EGT, zwiększa moment obrotowy. Zdecydowanie przedłuża odległości pokonywane przy jednokrotnym tankowaniu.
Zalety z zastosowania LPG w silniku Diesla
-Obniżenie kosztów eksploatacji
-Znacznie zoptymalizowana praca silnika
-Zwiększony zasięg pojazdu
-Wzrost mocy i momentu obrotowego
-Wydłużony okres pomiędzy przeglądami serwisowymi
-Wzrost żywotności silnika
-Na skutek zmniejszenia zawartości ON w mieszance paliwowej spadek zanieczyszczenia powietrza
-Zmniejszenie zawartości szkodliwych cząsteczek NOX
-Zmniejszenie szkodliwej temperatury spalania
-Zmniejszenie ilości nagaru w komorze spalania
[ Dodano: 26 Wrz 2009 21:47 ]
1 generacja
* 1 Wlew gazu
* 2 Zbiornik gazu wraz z osprzętem
* 3 Przełącznik benzyna gaz
* 4 Elektrozawór gazu
* 5 Mikser(mieszalnik)
* 6 Reduktor(parownik)
[ Dodano: 26 Wrz 2009 21:49 ]
2 generacja LPG
Instalacje gazowe II generacji.
Przeznaczone są do montowania w samochodach z katalizatorem i sondom lambda. Ich budowa jest zbliżona do układów generacji I. Dodatkowymi elementami są elektroniczny Układ Sterujący, który na podstawie sygnałów z sondy lambda reguluje skład mieszanki, oraz attuator (regulator przepływu). Attuator jest elementem wykonawczym Układu Sterującego. Zadaniem attuatora jest sterowanie ilością gazu zasysanego przez silnik poprzez mikser.
* 1 Wlew gazu
* 7 Katalizator z sondą lambda
* 8 Układ sterujący
* 9 Attuator(regulator przepływu)
[ Dodano: 26 Wrz 2009 21:51 ]
3, 4 generacja LPG
Instalacje gazowe III i IV generacji.
Instalacje tej klasy przeznaczone są do instalowania w samochodach z wielopunktowym wtryskiem paliwa. W rozwiązaniu tym mieszanka paliwowo-powietrzna powstaje tuż przed zaworem ssącym. W zależności od ilości powietrza napływającego do cylindra w okolice zaworu ssącego podawana jest przez wtryskiwacz benzyny ściśle określona ilość paliwa.
Podstawowym wyznacznikiem instalacji gazowych do wtrysku wielopunktowego jest zachowanie zbliżonego do oryginalnego, miejsca powstawania mieszanki gazowo-powietrznej. Ponadto gaz powinien być podawany przez wtryskiwać o podobnej charakterystyce do wtryskiwacza benzyny.
W grupie tych układów mamy kilka rozwiązań:
Nadciśnieniowe doprowadzenie gazu z jednomiejscowym centralnym sterowaniem.
Brak wtryskiwacza. Gaz jest doprowadzany do każdego cylindra osobna przez rozdzielacz.
Wtrysk gazu z jednomiejscowym centralnym sterowaniem
Centralne podawanie gazu przez wtryskiwacz. Doprowadzenie mieszanki do każdego cylindra zrealizowane przez rozdzielacz.
Wtrysk z oddzielnym wtryskiwaczem gazu na każdy cylinder
Osobny wtryskiwacz na każdy cylinder. Wszystkie wtryskiwacze podają tą samą ilość gazu.
Sekwencyjne wtryski gazu.
Rozwiązanie podobne do poprzedniego z tą różnicą, że ilość gazu jest dobierana indywidualnie dla każdego cylindra. Sekwencja otwierania wtryskiwaczy gazu jest sczytywana z oryginalnej sekwencji wtryskiwaczy benzyny.
* 1 Wlew gazu
* 4 Rozdzielacz gazu
* 5 Refulator składu mieszanki
* 6 Reduktor(parownik)wraz z elektrozaworem
* 7 Sonda lambda
* 8 Sterownik
