Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:36
 Post #749600 Wysłany: 06 Lis 2014, 19:38;
 Temat postu: Pierwsze kroki z LPG
Miejscowość: Syreni Gród
Kupiłem Lanosa 1.5 16V z LPG. Tylko jest taki problem że ani nie wiem co to za instalacja, ani nie wiem czy przełącza się sama czy trzeba ręcznie. W aucie zamontowany jest taki przycisk z 3 "przełożeniami" na górze są 2 kreski, po środku kółko i na dole 1 kreska, oraz 2 diody, podczas jazdy jedna świeci się na zielono druga na czerwono. Podczas odpalania obydwie świecą na czerwono. I skad mam wiedzieć ile gazu jest w zbiorniku skoro są tylko 2 diody?
Ogólnie auto dla młodego kierowcy na wprawienie się, a że cena była dobra i z pewnych rąk to wziąłem. Ale o tym LPG nie wiem nic bo użytkownik auta niestety zmarł
BYŁO
VW Polo 2000 1,4 MPI 60KM
BMW 116i 2006 115KM
Reanult Clio 2007 1,4 98KM
Skoda Octavia 2012 1,6 102KM
BMW 520d 2006 163KM
Renault Laguna 2013 2,0 140KM
Opel Corsa D 2014 1,4 100KM
JEST
Toyota Prius Hybrid
 Post #749615 Wysłany: 06 Lis 2014, 21:25;
 Temat postu: Re: Pierwsze kroki z LPG
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
I - sama benzyna
O - sam gaz
II - odpalasz na benzynie, po dodaniu odpowiednich obrotów, przełącza na gaz
Co do sprawdzenie ilości gazu, diodkami się nie sugeruj :E
Moje taczki:
Fiat Punto:http://fiatpunto.com.pl/topic48033.html
Audi 80: http://fiatpunto.com.pl/topic51638.html
Driiive.com>>>https://driiive.com/Dafit/Audi80RagusaGreen/#
Instagram:>>>https://www.instagram.com/po_prostu_dafit/
 Post #749617 Wysłany: 06 Lis 2014, 21:35;
Imię: Grzesiek
Miałem taki w astrze, jeździj na kilometry i będzie dobrze ;) a w razie potrzeby przy butli masz wskaźnik poziomu gazu ;)
_____________________________
 Post #749631 Wysłany: 06 Lis 2014, 22:55;
heheh to nie dla mnie auto tylko w prezencie dla brata. ;)
Dafit napisał(a):
I - sama benzyna
O - sam gaz
W ten sposób. Czyli na II po odpaleni i osiągnięciu jakiejś tam temp. automatycznie przeskoczy na lpg?
[ Dodano: 06 Lis 2014 21:54 ]
Aha, tylko zdziwiło mnie że są tylko 2 bu u znajomego widziałem 3 zielone i 1 czerwoną
BYŁO
BMW 116i 2006 115KM
BMW 520d 2006 163KM
JEST
Toyota Prius Hybrid
 Post #749638 Wysłany: 06 Lis 2014, 23:57;
Imię: Dawid
Miejscowość: Zamość
Nie, po dodaniu gazu, aż wskoczy na wyższe obroty. Wszystko jest manualne, automatycznie się nic nie robi :)
Moje taczki:
 Post #749654 Wysłany: 07 Lis 2014, 02:09;
Czyli odpalam na PB a potem przełączam na pełne LPG? Mniej więcej kiedy powinno się przełączyć?
[ Dodano: 07 Lis 2014 01:09 ]
To po co jest ta opcja ze po dodaniu gazu wlacza sie LPG? Bo nie rozumiem tego ;)
BYŁO
BMW 116i 2006 115KM
BMW 520d 2006 163KM
JEST
Toyota Prius Hybrid
 Post #749659 Wysłany: 07 Lis 2014, 08:16;
Imię: Damian
Jak wskazówka temperatury silnika podniesie się o jedna kreskę. przynajmniej ja tak robiłem.
Masz instalację prawdopodobnie II generacji, gdie przełączenie na LPG następuje po przekroczeniu przez silnik określonej prędkości obrotowej. Mówiąc krótko, żeby przelączyć na gaz musisz przegazować.
 Post #749670 Wysłany: 07 Lis 2014, 09:36;
Imię: Dawid
Miejscowość: Zamość
Zeby tym pstryczkiem nie pstrykac ciagle :)
[ Dodano: 07 Lis 2014 09: ]
Dokladnie.
Moje taczki:
 Post #749675 Wysłany: 07 Lis 2014, 13:24;
Dobra dzięki panowie. Teraz już troche mądrzejszy będę :)
[ Dodano: 07 Lis 2014 12:24 ]
Wymienilem akumulator i udalo sie odpalić bez kabli. Jedno tylko mnie dziwi ze na I sie krztusił i gasł a na O normalnie pracował...
BYŁO
BMW 116i 2006 115KM
BMW 520d 2006 163KM
JEST
Toyota Prius Hybrid
 Post #749704 Wysłany: 07 Lis 2014, 14:11;
Możliwe że "rozjechana" adaptacja ECU od benzyny, albo kończy żywot pompa paliwa.
 Post #749803 Wysłany: 08 Lis 2014, 12:52;
Gaz wyregulowany i zmieniony filtr (nie wymieniany od nowosci 4 lata)
[ Dodano: 08 Lis 2014 11:52 ]
I śmiga jak zły :)
BYŁO
BMW 116i 2006 115KM
BMW 520d 2006 163KM
JEST
Toyota Prius Hybrid
 Post #749824 Wysłany: 08 Lis 2014, 16:10;
Imię: Damian
leonwwa, będzie pan zadowolooooony :E Gaz jest dobry pod warunkiem, że się o niego dba i dobrze wyreguluje.
 Post #749855 Wysłany: 08 Lis 2014, 19:59;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
I silnik też idealny pod gaz, Oplowski :)
Radzę jeździć na kilometry przewidując jakieś 8,5-9L/100km spalania, pamiętaj, że pojemność butli * 80% to jest jej faktyczne zapełnienie. Do tego pompa paliwa jest elektryczna, niech wozi sobie 1/2 baku PB i nie mniej niż 1/4.
Przełączyć na gaz można w sumie zaraz po odpaleniu, tylko przy duuużych mrozach parownik się nie zdąży ogrzać i zamarznie (od -15 w górę), NIE KALKULUJE się zagrzewanie po paru km, cena nowego parownika (który dostaje ciut w tyłek) jest tak niska, że nie warto wypalać benzyny :E Liczyłem to kiedyś :)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #749857 Wysłany: 08 Lis 2014, 20:07;
Imię: Damian
Dokładnie tak jak Angry napisał. Musisz się nauczyć ile przejeżdżasz na zbiorniku. Dodam tylko, że w niebieskim miałem podobnie, bo też nie miałem wskaźnika poziomu gazu. Podobno wystarczy pociągnąc 1 przewód od zbiornika do wskaźnika i będzie działać, ale mnie było szkoda 100zł. :E
 Post #749926 Wysłany: 09 Lis 2014, 07:55;
Nie do końca ja, bo wsiadłem w to raz i mam nadzieje że ta przyjemność mnie więcej nie spotka, ale dziękuje ;)
Ale wydaje mi się że dobry wybór na pierwsze auto i studencką kieszeń brata ;)
BYŁO
BMW 116i 2006 115KM
BMW 520d 2006 163KM
JEST
Toyota Prius Hybrid
 Post #750736 Wysłany: 15 Lis 2014, 18:35;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Zrobiłem ostatnio 300km służbowym Lanosem rocznik 97 :E Jest ogień :E
