Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:25
 Post #526147 Wysłany: 08 Gru 2011, 12:18;
 Temat postu: Dziwny problem ,brak mocy -> brzęczenie [Rozwiazanie]
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Bychawa/Lublin
Od paru dni borykałem się z problemem "mułowatego" auta po przełączeniu na gaz co stało sie nagle podczas jazdy na lpg właśnie.
Dziś postanowiłem się za to zabrać i postanowiłem sprawdzić filtr gazu oraz ewentualnie nieszczelności w dolocie.
Po złożeniu wszystkiego do kupy odpaleniu i przełączeniu auta na gaz centralka zaczęła strasznie głośnio bzyczeć i dzieje sie tak za każdym razem po przełączeniu na gaz :/ ewentualnie odpaleniu na samym gazie lub czasem gdy sam przełącznik jest ustawiony na pozycje odpalania na samym gazie.
Wydaje mi się teraz że auto jeździ dobrze na gazie ale nie świeci się kontrolka że pracuje właśnie na lpg
Mniej więcej mam taką
http://allegro.pl/centralka-kme-628-1-p ... 74872.html
Instalacja to jakaś prosta konstrukcja nie sekwencja
chwile był odpięty akumulator ale nie wiem czy w ogóle to ma jakieś znaczenie.
[ Dodano: 08 Gru 2011 12:16 ]
Naprawione :wink:
Przyczyna był brak masy w instalacji gazowej, wina jednego kabelka. I to właśnie powodowało brzęczenie centralki gazowej.
W taki przypadku warto sprawdzić wszystkie połączenia przy instalacji gazowej.
