Obecny czas: 11 Sty 2026, 14:31
[ 12 posty(ów) ] |
RafaelSaures |
#431597 Wysłany:
16 Sty 2011, 12:01; Temat postu: Przekaźnik do rozłączania centralki LPG |
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 632
Witam!
Mam taki problem. Moja centralka z LPG pobiera mi dużo prądu na postoju, przez co musiałem wyciągać bezpiecznik jak auto zostawiałem na kilka dni.
Teraz mam zrobiony wyłącznik, ale to muszę klapę otwierać za każdym razem.
Chciałbym zrobić to na przekaźniku, tak, żeby centralka pobierała prąd dopiero po przekręceniu kluczyka.
Czy gdzieś pod maską jest dostęp do takiego kabla?
Macie jakieś rady lub pomysły jakby to zrobić?
 Zapraszam do mojego projektu HHO Projekt mojej bramy garażowej Instalacja BRC Sequent 24
greg505 |
#431611 Wysłany:
16 Sty 2011, 12:45; Temat postu: |
duzo to znaczy ile?
RafaelSaures |
#431616 Wysłany:
18 Sty 2011, 16:05; Temat postu: |
Wersja: Sound
ipIV |
#432294 Wysłany:
18 Sty 2011, 16:55; Temat postu: |
RafaelSaures napisał(a): Czy gdzieś pod maską jest dostęp do takiego kabla?
bodajże pomarańczowy przewód przychodzący w wiązce z kabliny to + ze stacyjki. Przez bezpiecznik 250mA do cewki przekaźnika i do gleby i bedzie git
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
RafaelSaures |
#432718 Wysłany:
20 Sty 2011, 02:35; Temat postu: |
Wersja: Sound
Znalazłem pomarańczowy przewód podnosząc do góry skrzynkę z bezpiecznikami. Sprawdziłem i przewód idzie do środka kabiny. Odprowadziłem kabelek dodatkowy z niego do cewki przekaźnika z LPG. Fakt napięcie 12V było po przekręceniu kluczyka, ale jest taki problem, że zapalę auto, kluczyk cofnę tak żeby auto zgasić, to kontrolki znikają liczniki opadają a silnik dalej pracuje
Co jest źle?
domin45670 |
#433199 Wysłany:
22 Sty 2011, 00:21; Temat postu: |
Uproszczona zasada działania przekaźnika: przepływ prądu w jednym obwodzie po napotkaniu cewki generuje pole magnetyczne przyciągające blaszkę, która zamyka drugi obwód.
U góry przed, a na dole po zamontowaniu przekaźnika:
RafaelSaures |
#433250 Wysłany:
22 Sty 2011, 10:29; Temat postu: |
Wersja: Sound
Tak. Poradziłem się Domina i działa.
Nie wiem tylko czemu dziś rano rozrusznik kręcił i kręcił i nie umiał zapalić. Potrzebowałem auto więc puściłem ten pomarańczowy kabel przez zwierny układ w tym przekaźniku i od razu zapalił.
Nie wiem czemu się tak stało i od czego jest ten pomarańczowy przewód.
mariuz |
#433256 Wysłany:
22 Sty 2011, 11:48; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
RafaelSaures |
#433343 Wysłany:
22 Sty 2011, 17:27; Temat postu: |
Wersja: Sound
mariuz napisał(a): Jeśli na benzynie tak nie robi, to wiadomo co jest źle Na benzynie odpala. Cytuj: Zamiast przekaźnika po prostu daj sobie ten wyłącznik w kabinie zamiast pod maską Wink
Wolę przekaźnik, bo wiem, że idzie to zrobić.
HellBitch |
#433409 Wysłany:
22 Sty 2011, 19:12; Temat postu: |
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 11 Lip 2009, Posty: 38
a czy np w zapalniczce nie pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka? Bo to chyba bezpieczniejsze miejsce do "kradzieży" 12v.
domin45670 |
#433412 Wysłany:
22 Sty 2011, 19:19; Temat postu: |
HellBitch napisał(a): a czy np w zapalniczce nie pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka? Bo to chyba bezpieczniejsze miejsce do "kradzieży" 12v.
Pojawia się po przekręceniu.
RafaelSaures |
#434006 Wysłany:
24 Sty 2011, 19:50; Temat postu: |
Wersja: Sound
[ 12 posty(ów) ] |
