Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 39 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #477924 Wysłany: 30 Maj 2011, 20:50;
 Temat postu: Reduktor regenerować czy wymienić?
Miejscowość: Chrzanów
Mam pytanie czy reduktor regenerować czy wymieniać na nowy ? Wszyscy gazownicy jednogłośnie mówią aby wymienić bo regeneracja nic nie da.
Pytanie zadaje dlatego że mój ma przebieg ponad 100kkm i zaczynają sie problemy ze zwiększonym spalaniem oraz falowaniem obrotów.
Reduktor tartarini
 Post #477935 Wysłany: 30 Maj 2011, 21:17;
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske
Ja mam BRC. Reduktor ma 86.000 km i regenerowałem.
Na regulacji gazownik sprawdził szczelność i powiedział, że jestem mistrzem :D
Musisz wiedzieć co w nim jest nie tak, bo jeśli obudowa itp. są dobre a tylko uszczelki i membrany trzeba wymienić to po co nowy.
Ważne tylko, żebyś zrobił to dobrze. Ja robiłem pierwszy raz i dałem radę.
Apropo to gazownik przeważnie powie, że lepiej nowy bo na regenerację nie mogą dać gwarancji... mniej mają roboty i nerwów.
Zapraszam do mojego projektu HHO
Projekt mojej bramy garażowej
Instalacja BRC Sequent 24
 Post #477946 Wysłany: 30 Maj 2011, 21:51;
hmm już kiedyś byłem u gazownika mówił że reduktor kwalifikuje sie do wymiany choć sprawdzał całą instalacje czy jest szczelna i wszytko ok tak wiec myślę że falujące obroty i zwiększone spalanie na gazie to wina właśnie uszczelek i membrany.
Czyli regenerować? Jest może jakiś manulal? Posiadam instalacje tartarini.
Z tego co widzę na allegro zestaw naprawczy 55zł+ wysyłka a reduktory sa po około 160zł.
 Post #477959 Wysłany: 30 Maj 2011, 22:05;
Wersja: Sound
Jeśli reduktor masz za 160zł to wolałbym kupić nowy. U mnie nowy kosztuje 450zl a zestaw naprawczy około 100zł, więc jest różnica.
Kup nowy. Więcej zapłacisz, a mniej stresu i nie stracisz czasu tyle. Nie wspominam już o tym jakbyś coś nie tak zrobił przy regeneracji. :|
 Post #477979 Wysłany: 30 Maj 2011, 22:20;
Tzn reduktor jeżeli mogę zamienić ten co mam to np taki z allegro http://allegro.pl/oryginal-lovato-reduk ... 53458.html
a zestaw naprawczy oryginał 90zł zamiennik 55zł
 Post #478002 Wysłany: 30 Maj 2011, 22:40;
Wersja: Sound
Kup reduktor.
Pamiętaj, że jak zamontujesz to obowiązkowo regulacja.
 Post #478010 Wysłany: 30 Maj 2011, 22:46;
Imię: Damian
Ja swego czasu myślałem o regeneracji. Nawet kupiłem już zestaw naprawczy, ale w końcu doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie wymienić reduktor. Wymieniłem sam, potem pojechałem na regulację i śmiga jak trzeba. Po regeneracji czasem różne rzeczy mogą się dziać.
 Post #478013 Wysłany: 30 Maj 2011, 22:50;
Wersja: Sound
Mi akurat się udało :) Następnym razem też wymienie, bo będzie miał już dużo przebiegu.
 Post #478045 Wysłany: 30 Maj 2011, 23:17;
Wersja: Van
Ja po regeneracji zrobiłem ~15kkm i znowu zaczynają sie cuda powoli.
Teraz musze obudowę filterka wymienić (wołają 90zł), a cały parownik moge kupić ze zintegrowanym filtrem za 160zł to sobie całość wymienię dla świętego spokoju.
A regeneracja mnei kosztowała w sumie 200zł... stówę za części, i w końcu musiałem i tak oddać do gaziarza bo coś nie chciał działać jak powinien...
 Post #478153 Wysłany: 31 Maj 2011, 08:38;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
podepne sie. :) bo mam taki sam problem. mam reduktor taki jak kolega pokazał wyzej w aukcji. i pali jak smok. wymieniac membrany? gaziarze wołają 180zl + 2 letnia gwarancja i regulacje za free. ale czy sie oplaca?nie lepiej nowy?
a jakie sa objawy zuzytych membran?
Było:
Jest:
 Post #478261 Wysłany: 31 Maj 2011, 16:14;
To teraz pytanie jaki reduktor wybrać do mojej instalacji Tartarini
 Post #478262 Wysłany: 31 Maj 2011, 16:24;
piter123321 jeśli masz lovato to regeneruj spokojnie. One są cudowne do regeneracji :E a przy tym zestaw nie kosztuje dużo. Ja w puncie miałem założony używkę lovato, sam regenerowałem i cud miód było :wink:
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #478276 Wysłany: 31 Maj 2011, 17:11;
reduktor mam oryginalny tartarini tylko na co go teraz zamienić?
 Post #478430 Wysłany: 01 Cze 2011, 07:48;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
mati.91 a jak sobie nie poradze? to trzeba jakos pozniej sprawdzic czy gaz nie ucieka tak? nachodzi mnie na wymiane całosci.i wkoncu nie wiem :E
Było:
Jest:
 Post #478440 Wysłany: 01 Cze 2011, 08:26;
membrany na pewno dasz radę przełożyć, a później skręcasz dość mocno, ale z wyczuciem, żeby nie pozrywać gwintów i nie powinno być problemów. Zawsze możesz podjechać do gazownika na pb, bo i tak potrzebna będzie regulacja to sprawdzi od razu czy wszystko szczelne.
 Post #478481 Wysłany: 01 Cze 2011, 10:51;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
aha.i zadnego silikonu ani nic nie dawac? to sie wymienia wszystkie uszczelki itp tak?
Było:
Jest:
 Post #478604 Wysłany: 01 Cze 2011, 16:32;
ja nie dawałem silikonu żadnego, a czy się powinno czy nie tego nie wiem. Zamawiasz po prostu zestaw do regeneracji danego reduktora i masz tam membranę, oring pod krócieć doprowadzający gaz do silnika i nie wiem czy coś jeszcze. To co będzie w zestawie, to wymieniasz :wink:
[ Dodano: 01 Cze 2011 16:32 ]
Rok albo dwa lata temu do Lovato płaciłem 25zł za zestawik, także śmieszne pieniądze, a poprawa jest duża
 Post #478625 Wysłany: 01 Cze 2011, 17:19;
Wersja: Sound
Musisz sam zdecydować.
Ja w Twoim wypadku bym kupił nowy bo nie jest drogi.
 Post #478638 Wysłany: 01 Cze 2011, 18:05;
Jak dysponuje odpowiednią kwotą to może kupić, chociaż Lovato się genialnie regenerują, czego o innych nie mogę powiedzieć
 Post #478776 Wysłany: 02 Cze 2011, 10:05;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
no wlasnie nie wiem;) bo 180zl a 60 to troche jest:) jakdla mnie;)
Było:
Jest:
 Post #478819 Wysłany: 02 Cze 2011, 13:53;
to zestawik 60zł do twojego kosztuje?
 Post #479020 Wysłany: 03 Cze 2011, 08:46;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
40-50-60 jest rozbieżność. + przesyłka.
chociaz w sumie jak sie regeneruje zostaje sama obudowa parownika tylko:) kurcze no i mam dylemat.
a jak cos zle zrobie?;p
Było:
Jest:
 Post #479044 Wysłany: 03 Cze 2011, 10:50;
Miejscowość: Żęszuf
jak zrobisz powoli to nie ma co spitolić ,spokojnie dasz rade sam zrobić :wink:
topic20164.html
 Post #479100 Wysłany: 03 Cze 2011, 15:03;
Wersja: Sound
nickoo napisał(a):
jak zrobisz powoli to nie ma co spitolić ,spokojnie dasz rade sam zrobić Wink
I z głową!
 Post #479159 Wysłany: 03 Cze 2011, 19:32;
piter123321 tam nie ma czego źle zrobić :E Ewentualnie jeśli się obawiasz bo jesteś w tym temacie zielony to przed wyjęciem starych membran sprawdź jak są założone, coby przypadkiem odwrotnie nie dać :P I tyle filozofii. Reszta to parę min roboty, ale radziłbym Ci się zaopatrzyć w jakiś rozpuszczalnik i poświęcić więcej czasu na tą operację wliczając czyszczenie reduktora. Ja już nie pamiętam ile czasu mi zeszło, ale wyczyściłem najlepiej jak się dało :D
