Obecny czas: 11 Sty 2026, 20:41
 Post #491465 Wysłany: 18 Lip 2011, 17:01;
 Temat postu: Gaz- problem
Witam. problem pojawił się dzisiaj po tygodniowym postoju auta. Chodzi o to że wsiadłem do auta żeby się przejechać. miałem drobny kłopot z odpaleniem od słabego aku. ale ruszyło przejechałem chwile gdy auto chciało się przerzucić na gaz nagle zgasło odpaliłem drugi raz i to samo. Gdy przełączyłem na benzynę problem znikł. spotkał się ktoś z czymś takim.? instalacja gazu firmy BRC Sequent 24. proszę o pomoc.
 Post #491466 Wysłany: 18 Lip 2011, 17:07;
Miejscowość: Żęszuf
a jest gaz?
topic20164.html
 Post #491475 Wysłany: 18 Lip 2011, 17:47;
jak by nie było gazu to by się znowu na BP przełączył a tu całkowita cisza. Gaz zalany niemal do pełna
 Post #491479 Wysłany: 18 Lip 2011, 18:05;
Miejscowość: Żęszuf
posprawdzaj bezpieczniki od gazy i czy kable przy elektrozaworze dobrze siedzą jak miałem spadnięty jeden kabelek to tak się działo, poprawiłem i jest ok
topic20164.html
 Post #491487 Wysłany: 18 Lip 2011, 18:35;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a zawór na butli :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #491489 Wysłany: 18 Lip 2011, 18:39;
tzn co z nim.? jeszcze u nikogo z tym nie bylem. co mam tam ewentualnie sprawdzic.? bo wlasciwie wyglada tak jak by to byla jego wina. bo wczesniej bylo slychac jak sie otwiera teraz nic. jestem zupelnie zielony w tym temacie
 Post #491492 Wysłany: 18 Lip 2011, 18:53;
Miejscowość: Żęszuf
kolo parownika powinny być 2 bezpieczniki posprawdzaj czy są dobre, odnośnie zaworu na butli to xONxpewnie pytał czy otwarty/odkręcony :wink:
topic20164.html
 Post #491544 Wysłany: 20 Lip 2011, 17:52;
jutro sprawdze te bezpieczniki i dam znac.;p a co do tego czy otwarty odkrecony.? nikt przez ten tydzien przy nim nie kombinowal przed postoje bylo wszystko spoko. Przy niej jest taki niby cisnieniomierz ale na nim nie ma zadnych oznaczen.;/ wiec nie wiem bo wskazowka jest prawie na koncu.;o dziwnie to napisane ale moze skumasz o co chodzi.;)
[ Dodano: 20 Lip 2011 17:52 ]
Zebym jeszcze wiedzial ktore to bezpieczniki od gazu... nO nic jutro jade do mechanika mam nadzieje ze on cos pomoze.;/ bo wiadomo jak to jest. a zapowiada sie grubsza zabawa.;/
 Post #491972 Wysłany: 20 Lip 2011, 17:54;
Miejscowość: Żęszuf
kolo parownika pod maską będą tylko 2 więc powinieneś znaleść :wink:
topic20164.html
 Post #491984 Wysłany: 20 Lip 2011, 18:57;
a wiec tak wczoraj jedyne bezpieczniki jakie znalazlem to te na zdjeciu ten z gory byl przepalony wymienilem na taki sam i nic dzis sprawdzilem go i znowu jest przepalony. czy to wogole te od gazu.? wrzuce zdjecie to mi powiesz.;p
 Post #491997 Wysłany: 20 Lip 2011, 19:45;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
po raz:
po co Ci map sensor od BRC? z tego co wiem to jest on podpinany tylko w czasie strojenia na trasie...
druga sprawa:
to listwa wtryskowa lezy poziomo a powinny choc trochę byc w pionie by syf z gazu nie właził do cewek.
po 3: umyj silnik :!:
tu masz jak powinno sie myc silnik
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=5182
po 4 nie czaruj tylko jedz na benie do gazownika :>
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #492004 Wysłany: 20 Lip 2011, 20:04;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
BRC mogą leżeć, zresztą cięzko jest wtryski na listwie dać w pionie bo ciężko to zmieścic pod maską wtedy.
U mnie w BRC SQ24 jest jeden bezpiecznik :>
Z mapsensorem faktycznie ciekawa sprawa, fajny bonus od gazownika. :)
 Post #492008 Wysłany: 20 Lip 2011, 20:13;
Wasze wypowiedzi ni jak sie maja do tematu.;/ i co to wogole mapsensor i po co.?
 Post #492010 Wysłany: 20 Lip 2011, 20:14;
BTW na tym zdjęciu bezpiecznik wygląda jakby zabezpieczał nie wiadomo co bo wpiety jest tylko pod aku...
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #492012 Wysłany: 20 Lip 2011, 20:24;
takie zdjecie, ale dalej kable leca do centralki wiec to chyba to.?
 Post #492013 Wysłany: 20 Lip 2011, 20:29;
Tak to raczej bezpiecznik od instalacji, u mnie mw. też tak idzie. Ciekawe czemu są dwa bezpieczniki a nie jeden.
Co do wywalania bezpiecznika to poszukaj czy wiązka gdzies nie jest przetarta itp
 Post #492014 Wysłany: 20 Lip 2011, 20:31;
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
czesiunio podaj problem na tym forum a napewno Ci pomogą www.lpg-forum.pl
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
