Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:07
 Post #500426 Wysłany: 25 Sie 2011, 05:15;
 Temat postu: Klimatyzacja dzięki LPG?
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske
Witam!
Wczoraj przeczytałem taki artykuł:
http://www.gazeo.pl/fiat_cinquecento_od_autodakar.php
Zwrócił moją uwagę ten kawałek tekstu:
"Myli się, kto sądzi, że to już koniec przeróbek. Aby dać autu większego „kopa” bez dalszego ingerowania w elektronikę, skonstruowano gazową chłodnicę powietrza doładowującego, czyli intercooler „domowej roboty”. Działa ona na podobnej zasadzie jak wymiennik ciepła – przepływające przez nią paliwo rozpręża się, odbierając ciepło z otoczenia i chłodząc tłoczone do silnika powietrze. To zaś po oziębieniu ma większą gęstość i zawiera więcej tlenu, co usprawnia proces spalania mieszanki w cylindrach i przekłada się na dwie rzeczy – podniesienie mocy (przez zwiększenie wydajności) i obniżenie spalania oraz emisji szkodliwych składników spalin. A przy okazji...
Przy okazji powstała także bardzo wydajna klimatyzacja! Dodatkowy wymiennik ciepła schładza powietrze, które trafia do kabiny, ponoć bardzo szybko obniżając w niej temperaturę. Próby wykazały, że przy 25°C na zewnątrz, można osiągnąć ok. 0°C w środku i to w bardzo krótkim czasie."
Czy jest to naprawdę możliwe?
Może ktoś ma jakieś info jak to działa dokładnie?
Zapraszam do mojego projektu HHO
Projekt mojej bramy garażowej
Instalacja BRC Sequent 24
 Post #500445 Wysłany: 25 Sie 2011, 09:12;
Jest to możliwe. Gaz rozprężający się w reduktorze pobiera ciepło z otoczenia. Dlatego jest potrzebne podłączenie reduktora w obieg chłodniczy. Zamiast podłączania w obieg chłodniczy jest wstawiony wymiennik ciepła, taka jakby mała chłodnica i przez nią jakby nagrzewana jest ciecz płynąca przez reduktor np. w kabinie jako klima. Dokładniej nie wiem jak to jest skonstruowane.
