Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:24
 Post #517199 Wysłany: 02 Lis 2011, 23:43;
 Temat postu: Jak zrobić interfejs do Bingo M?
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Witam jak w temacie chciał bym zrobić interfejs do Bingo M na USB, niestety nie mam pojęcia jak to zrobić.
Jest sporo tematów o tym na necie ale chciał bym aby ktoś mi to "łopatologicznie" wytłumaczył :E
PS.wiem że można kupić na allegro-ale po co płacić jak można zrobić samemu :E
Wrzucam foto wtyczki :
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #517241 Wysłany: 03 Lis 2011, 09:29;
 Temat postu: Re: Jak zrobić interfejs do Bingo M?
Dawid powiem co tak, lepiej kupić nóż bawić się samemu.Mnie naszlo na robienie euroscana.Na części dałem prawie tyle co za gotowca,kupe czasu straciłem na poskładanie a i tak nie działał o sobie dałem spokój z takimi zabawami. Dasz 10zł więcej ale masz gwarancje że zadziała.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #517367 Wysłany: 03 Lis 2011, 16:17;
http://allegro.pl/kabel-usb-do-nokia-11 ... 57877.html taki kabel obcinasz końcówkę i podłączasz czarny do czarnego, niebieski do zielonego a biały do żółtego. Od podstaw interfejsu pod usb nie opłaca się robić, sam chipset może kosztować więcej niż taki gotowy kabel do telefonu. Poza tym u mojego brata bingo nie chciało się za nic połączyć interfejsem usb z centralką. W kółko rozłączało się.
 Post #517386 Wysłany: 03 Lis 2011, 17:38;
Imię: Dawid
He zleciłem już zrobienie tego kabelka znajomemu :E
Jak na razie kosztuje mnie to 3zł (wtyczka) :D
Jak już będę miał kabelek gotowy dam znać jak by ktoś potrzebował :)
 Post #517477 Wysłany: 03 Lis 2011, 20:13;
To jeszcze stare bingo chyba, teraz ponoć wszystkie mają takie jak mój stag 100 ( jak z zasilacza komputerowego)
Ja dopiero co robiłem sobie interfejs do stag 100 - dokładnie taki sam kabel jak w bingo m tylko końcówka inna.
Działa wyśmienicie. Ok metr kabla + 5m przedłużacz usb + 1,2m klawiatura (czyli kolejny przedłużacz) i śmiga super. Przy zgaszonym jak i odpalonym aucie. Auto stoi pod domem, a ja w pokoju na piętrze :D bo lapka nie mam...
Robiłem z kabla od starej nokii 3310 - miałem taki do wgrywania grafik, też na proliftic PL2303.
Ale jeśli już kolega Ci robi to nie ma co głowy zawracać :)
Ważne są trzy przewody, tx, rx, oraz masa. Ja rozebrałem część obudowy kabla która była przy usb, znalazłem który kabel to który (na płytce były opisane) później tylko końcówka i już. Działa idealnie. Koszt zerowy właściwie.
Ponoć na proliftic'u można zrobić też interfejsy do diagnostyki jakichś ecu. Ciekawy temat, dlatego ja zrobiłem sobie taki z wymienną końcówką :)
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #517496 Wysłany: 03 Lis 2011, 21:03;
Imię: Dawid
Nie wiem czy stare czy nowe kolega ma z inną końcówką jak ja :E
Możesz wrzucić jakiś fotki twojego kabelka :D
