Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:12
 Post #548908 Wysłany: 15 Lut 2012, 11:25;
 Temat postu: Wymiana filtra fazy ciekłej na przykładzie zaworu BRC.
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Odkręcamy śrubę, która jest na metalowej puszce filtra (przy nowym typie BRC jest to śruba na klucz 17). Image
Naszym oczom ukazuje sie taki mw. widok: Image
Wymieniamy filtr, czyścimy z opiłków znajdujący się w puszce magnes i składamy w odwrotnej kolejności. :)
Warto przygotować się na konieczność wymiany niektórych oringów, szczególnie tego pod łbem śruby, która u mnie była bardzo mocno dociągnięta (aż się bałem, że urwie się mocowanie do reduktora albo przewód miedziany z drugiej strony).
Filtr po 16tys km wygląda tak:
Sprawa jest tak prosta ze nawet nie warto fatygować się do gazownika.
Tutaj opis wymiany obu rodzajów filtra fazy lotnej stosowanych w przypadku instalacji sekwencyjnych BRC:
topic23792.html
Ostatnio edytowany przez buladag, 15 Lut 2012, 19:20, edytowano w sumie 1 raz
 Post #548952 Wysłany: 15 Lut 2012, 14:24;
 Temat postu: Re: Wymiana filtra fazy ciekłej na przykładzie zaworu BRC.
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
ładny syfek ;/ :>
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #549005 Wysłany: 15 Lut 2012, 16:31;
A nawet nie wiem, nie mam porównania, bo pierwsza wymiana. :)
Dawniej tankowałem na najtańszych, od ~pół roku na shellu głównie
 Post #549030 Wysłany: 15 Lut 2012, 18:08;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Czysty czy nie czysty.. ale te filtry są na tyle tanie że można wymieniać nawet jak nie wyglądają na zabrudzone. :E
buladag napisał(a):
Sprawa jest tak prosta ze nawet nie warto fatygowac sie do gazownika.
Dokładnie.
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #549031 Wysłany: 15 Lut 2012, 18:13;
szczerze to mój nie wyglądał tak po 20kkm :E co TY za gaz tankujesz i gdzie :E
[ Dodano: 15 Lut 2012 17:13 ]
Statoil ma lepsze paliwa :) wolę te kilka gr drożej ,ale nigdy nie miałem problemu po ich gazie ...a po Auchanie raz zaświecił mi się check .. tak samo po Orlenie ... i ten sam błąd "mieszanka zbyt uboga lub zbyt bogata" ...
 Post #549072 Wysłany: 15 Lut 2012, 19:08;
Wcześniej głównie tankowałem na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, które to gaz ma od Arge.
Ostatnio jak napisałem głównie Shell, bo robię na gazie od nich jakieś ~40km więcej niż np. na tym z MPO.
A co do FFL, też macie tam taki syf/olej czy nie?
Może faktycznie warto zmienić stację.
 Post #549086 Wysłany: 15 Lut 2012, 19:35;
u siebie tankuję tylko na Statoilu i nie mam żadnych problemów ,auto jeździ dobrze i przejeżdża na gazie dosyć sporo , jak lecę na południe to mam też wybrane stacje na,których tankuję :)
 Post #549107 Wysłany: 15 Lut 2012, 20:14;
U mnie też spoko jeździ bez kłopotów.
 Post #549299 Wysłany: 16 Lut 2012, 11:59;
Imię: Daniel
ja u siebie leje,tylko na shell i jest gitarka jak narazie. :lol:
topic22136.html
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #549307 Wysłany: 16 Lut 2012, 12:10;
u mnie od 4dnimaja spieprzony dystrybutor a chcialem skorzystac z lidlowskiej "promocji".
[ Dodano: 16 Lut 2012 12:10 ]
