Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:50
 Post #715696 Wysłany: 11 Lut 2014, 21:45;
 Temat postu: Przerywa na LPG po rozgrzaniu
Witam.Jak napisałem w temacie mam problem z LPG. jechałem ostatnio i na zimnym silniku równo prawcował silnik i wkręcał sie bez problemu,po chwili zaczeło coś przerywać i kichać z wydechu , po przełączeniu usterka mineła a po ponownym powrocie do LPG zaczeło to samo sie dziać. ujrzałem syczący, urwany przewód od filtra węglowego który wchodzi i wychodzi z niego. podłączyłem go i nic to nie dało. ujrzałem odłączony czujnik temperatury który również podłączyłem i zostawiłem akumulator odlączoyny na noc. przerywanie zczyna sie około 2 tys obr. lecz gdy dam mu max gazu czaczyna wkręcać sie na wysokie i falować a w tym czasie strzelać z wydechu. od kupna zapala mi sie po przełaczenu na lpg kontrolka wtrysku taka czerwona, na benzynie gaśnie. lecz kiedyś ciągle sie paliła na gazie a teraz na wolnych obrotach gaśnie ona i po dodaniu gazu zapala sie, cykl sie powtarza. jeszcze na dodatek przy pełnym dodawaniu gazu przełącza sie na bezyne tak skacze a po puszczeniu gazu zostaje na LPG. co to może być za przyczyna ? występuje tylko po rozgrzaniu ;/
[ Dodano: 11 Lut 2014 21: ]
 Post #715971 Wysłany: 12 Lut 2014, 03:10;
 Temat postu: Re: Przerywa na LPG po rozgrzaniu
Imię: Bogdan
Prawdopodobnie zatkane filtry gazu albo niesprawny reduktor LPG.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #715972 Wysłany: 13 Lut 2014, 20:35;
filtr wymieniony. a sonda ?
[ Dodano: 13 Lut 2014 20: ]
dzis wyczyściłem sonde i nic to nie dało, odłączyłem ją i tak samo było(kontrolka od wtrysku sie tak samo zapalała przy dodawaniu gazu na LPG jak i na podłączonej sondzie). czy na odłączonej sondzie wgl powinna być zmiana jakas?
 Post #717942 Wysłany: 24 Lut 2014, 09:54;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Co to za instalka? Masz zamontowany emulator sondy?
