Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:25
[ 10 posty(ów) ] |
buladag |
#548908 Wysłany:
15 Lut 2012, 11:25; Temat postu: Wymiana filtra fazy ciekłej na przykładzie zaworu BRC. |
Odkręcamy śrubę, która jest na metalowej puszce filtra (przy nowym typie BRC jest to śruba na klucz 17). Naszym oczom ukazuje sie taki mw. widok:  Wymieniamy filtr, czyścimy z opiłków znajdujący się w puszce magnes i składamy w odwrotnej kolejności.  Warto przygotować się na konieczność wymiany niektórych oringów, szczególnie tego pod łbem śruby, która u mnie była bardzo mocno dociągnięta (aż się bałem, że urwie się mocowanie do reduktora albo przewód miedziany z drugiej strony). Filtr po 16tys km wygląda tak:  Sprawa jest tak prosta ze nawet nie warto fatygować się do gazownika. Tutaj opis wymiany obu rodzajów filtra fazy lotnej stosowanych w przypadku instalacji sekwencyjnych BRC: topic23792.html
Ostatnio edytowany przez buladag, 15 Lut 2012, 19:20, edytowano w sumie 1 raz
Danko8790 |
#548952 Wysłany:
15 Lut 2012, 14:24; Temat postu: Re: Wymiana filtra fazy ciekłej na przykładzie zaworu BRC. |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
buladag |
#549005 Wysłany:
15 Lut 2012, 16:31; Temat postu: Re: Wymiana filtra fazy ciekłej na przykładzie zaworu BRC. |
A nawet nie wiem, nie mam porównania, bo pierwsza wymiana.  Dawniej tankowałem na najtańszych, od ~pół roku na shellu głównie
masterracuch |
#549030 Wysłany:
15 Lut 2012, 18:08; Temat postu: Re: Wymiana filtra fazy ciekłej na przykładzie zaworu BRC. |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 227 Pomógł: 5
Czysty czy nie czysty.. ale te filtry są na tyle tanie że można wymieniać nawet jak nie wyglądają na zabrudzone. buladag napisał(a): Sprawa jest tak prosta ze nawet nie warto fatygowac sie do gazownika. Dokładnie.
_________________ Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
Thomas |
#549031 Wysłany:
15 Lut 2012, 18:13; Temat postu: Re: Wymiana filtra fazy ciekłej na przykładzie zaworu BRC. |
| Monkey Mod |
buladag |
#549072 Wysłany:
15 Lut 2012, 19:08; Temat postu: Re: Wymiana filtra fazy ciekłej na przykładzie zaworu BRC. |
Wcześniej głównie tankowałem na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, które to gaz ma od Arge. Ostatnio jak napisałem głównie Shell, bo robię na gazie od nich jakieś ~40km więcej niż np. na tym z MPO.
A co do FFL, też macie tam taki syf/olej czy nie? Może faktycznie warto zmienić stację.
Thomas |
#549086 Wysłany:
15 Lut 2012, 19:35; Temat postu: Re: Wymiana filtra fazy ciekłej na przykładzie zaworu BRC. |
| Monkey Mod |
buladag |
#549107 Wysłany:
15 Lut 2012, 20:14; Temat postu: Re: Wymiana filtra fazy ciekłej na przykładzie zaworu BRC. |
Danko8790 |
#549299 Wysłany:
16 Lut 2012, 11:59; Temat postu: Re: Wymiana filtra fazy ciekłej na przykładzie zaworu BRC. |
Imię: Daniel
buladag |
#549307 Wysłany:
16 Lut 2012, 12:10; Temat postu: Re: Wymiana filtra fazy ciekłej na przykładzie zaworu BRC. |
u mnie od 4dnimaja spieprzony dystrybutor a chcialem skorzystac z lidlowskiej "promocji".
[ Dodano: 16 Lut 2012 12:10 ]
[ 10 posty(ów) ] |
