Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
[ 6 posty(ów) ] |
Kremius |
#707256 Wysłany:
25 Gru 2013, 18:30; Temat postu: Przeszczep instalacji LPG |
Witam. Mam takie pytanie. Otóż posiadam Kropka w 5D wersji. Zawsze chciałem mieć w 3D (lecz wyszło inaczej). Zakładając, że chciałbym kupić kropka o podobnych parametrach,czyli 1.2 8V 60KM tylko w wersji 3D, czy w takim przypadku przeszczep instalacji LPG byłby możliwy  Oraz czy jest to opłacalne, ze względu na koszty łażenie po urzędach (zarejestrowanie gazu, itp). Co wy na to
PawełG |
#707258 Wysłany:
25 Gru 2013, 18:48; Temat postu: Re: Przeszczep instalacji LPG |
Jeżeli sam włożysz instalację, to nikt Ci nie wbije w dowód pieczątki o założonej instalacji gazowej. Instalacja musi być zakładana przez uprawioną osobę w odpowiednim warsztacie, który wystawi homologację na montaż. To tak z kwestii urzędowej. Co do przełożenia to jeśli silnik taki sam, to żaden problem. Potem ewentualna regulacja i auto śmiga. Wszystko wychodzi tanio oczywiście jak robisz sam. Nie wiem czy ktoś będzie chciał przekładać instalacje z auta do auta(mowa o zakładzie specializującym się w LPG), a jeśli zechce, to ile to będzie kosztować.
Kremius |
#707262 Wysłany:
25 Gru 2013, 19:06; Temat postu: Re: Przeszczep instalacji LPG |
Mój znajomy (właściciel warsztatu) polecił mi kiedyś gazownika (wcześniej 2 razy regulowano mi gaz i nic z tego nie wyszło, dopiero ten gazownik zrobił to porządnie), więc myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem odpowiedniego warsztatu. Tylko jak to wygląda ze strony mojego auta (nie tego kupionego 3D). Muszę wyrejestrować gaz  Czy mogę go wyjąć i auto sprzedać, powiedzmy na części (lub w całości), oraz czy można sprzedać takie rzeczy jak butla gazu, parownik, itp? (jeśli zamiast przekładania gazu zamontował bym inny - sekwencja, lub w cale go nie montował)
PawełG |
#707351 Wysłany:
26 Gru 2013, 14:57; Temat postu: Re: Przeszczep instalacji LPG |
Z tego co się mniej więcej orientuję, to demontujesz instalację, jedziesz na skp, facet sprawdza czy instalacja faktycznie jest zdemontowana, wydaje jakiś papier, idziesz do WK i załatwiasz sprawę. O szczegóły najlepiej zapytaj w WK. Najlepiej jest wymeldować gaz z papierów auta, bo po co masz Ty lub nowy nabywca płacić więcej za badanie techniczne. Osprzęt od instalacji po demontażu możesz sprzedawać bez problemu.
swollov |
#707379 Wysłany:
26 Gru 2013, 18:23; Temat postu: Re: Przeszczep instalacji LPG |
Ja miałem robioną przekładkę lpg. Założyłem instalację do 1.2 8v i po niecałym roku furmanka "się rozbiła"  więc kupiłem kolejnego punciaka tylko, że 1.2 16v. Przed zezłomowaniem wymontowałem całą instalkę z rozbitego i zaniosłem wszystko do warsztatu w którym mi instalowali pierwszy raz. Szkoda było oddawać bo miałem ją krótko i wiedziałem że jest ok. No więc montaż ze swoimi częściami plus ich robocizna i kilka rurek miedzianych, plus homologacja 900zł. Instalacja sekwencyjna lovato smart. A u nas wbicie gazu do dowodu jest darmowe, nie wiem jak w innych częściach kraju.
_________________ Były: Fiat Cinquecento 700 Young - dobry do lasu i na wertepy Fiat Seicento 1.1 Sporting - całkiem nieźle się zbierał Fiat Punto II 1.2 8v Sx - trochę muł ale dawał radę (skończył pomiędzy pajero a passatem) Jest: Fiat Punto II 1.2 16v Sporting Alfa Romeo 147 fl 1.6 Distinctive
lukk |
#707807 Wysłany:
28 Gru 2013, 16:44; Temat postu: Re: Przeszczep instalacji LPG |
Wpisz na allegro "Homologacja Lpg" Lub "homologacja instalacji gazowej" a dowiesz się jak wyglądają koszty papierków.
Kod: Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
[ 6 posty(ów) ] |
