Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:58
[ 4 posty(ów) ] |
Lutek19 |
#715696 Wysłany:
11 Lut 2014, 21:45; Temat postu: Przerywa na LPG po rozgrzaniu |
Witam.Jak napisałem w temacie mam problem z LPG. jechałem ostatnio i na zimnym silniku równo prawcował silnik i wkręcał sie bez problemu,po chwili zaczeło coś przerywać i kichać z wydechu , po przełączeniu usterka mineła a po ponownym powrocie do LPG zaczeło to samo sie dziać. ujrzałem syczący, urwany przewód od filtra węglowego który wchodzi i wychodzi z niego. podłączyłem go i nic to nie dało. ujrzałem odłączony czujnik temperatury który również podłączyłem i zostawiłem akumulator odlączoyny na noc. przerywanie zczyna sie około 2 tys obr. lecz gdy dam mu max gazu czaczyna wkręcać sie na wysokie i falować a w tym czasie strzelać z wydechu. od kupna zapala mi sie po przełaczenu na lpg kontrolka wtrysku taka czerwona, na benzynie gaśnie. lecz kiedyś ciągle sie paliła na gazie a teraz na wolnych obrotach gaśnie ona i po dodaniu gazu zapala sie, cykl sie powtarza. jeszcze na dodatek przy pełnym dodawaniu gazu przełącza sie na bezyne tak skacze a po puszczeniu gazu zostaje na LPG. co to może być za przyczyna ? występuje tylko po rozgrzaniu ;/
[ Dodano: 11 Lut 2014 21: ]
BogdanK |
#715971 Wysłany:
12 Lut 2014, 03:10; Temat postu: Re: Przerywa na LPG po rozgrzaniu |
Imię: Bogdan
Prawdopodobnie zatkane filtry gazu albo niesprawny reduktor LPG.
Lutek19 |
#715972 Wysłany:
13 Lut 2014, 20:35; Temat postu: Re: Przerywa na LPG po rozgrzaniu |
filtr wymieniony. a sonda ?
[ Dodano: 13 Lut 2014 20: ]
dzis wyczyściłem sonde i nic to nie dało, odłączyłem ją i tak samo było(kontrolka od wtrysku sie tak samo zapalała przy dodawaniu gazu na LPG jak i na podłączonej sondzie). czy na odłączonej sondzie wgl powinna być zmiana jakas?
buladag |
#717942 Wysłany:
24 Lut 2014, 09:54; Temat postu: Re: Przerywa na LPG po rozgrzaniu |
[ 4 posty(ów) ] |
