Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:46
 Post #673226 Wysłany: 09 Cze 2013, 22:09;
 Temat postu: Wymieniałem butle i nie działa zasilanie LPG
Imię: Krystian
Witam, wymieniłem butle lpg, wcześniejsza butla była stara i nie było elektrozaworu na niej bo to rok 2001 więc poprowadzony od parownika był tylko jeden przewód " - ", więc podpiąłem się pod "+" i pociągnąłem pod samochodem kabel aż do elektrozaworu i nie działa nic, a nic. Dodam, że na wcześniejszej butli nie można było odczytać ile jest gazu bo zawsze było 0L. Jak coś niezrozumiale napisałem to mówić. Z góry dziękuje
[ Dodano: 07 Cze 2013 09: ]
Czy plus ma iść bezpośrednio z cewki parownika do cewki na elektrozaworze? Czy wgl plus który idzie do elektrozaworu ma być podpięty gdzie indziej? Pomóżcie...
[ Dodano: 09 Cze 2013 21: ]
Dobra już działa, wystarczyło uziemić minus przy reduktorze i przy elektrozaworze i plus połączyć z niebieskim kabelkiem w systemie kontroli sondy lambda czy coś takiego i działa. Coś takiego:
Reduktor (parownik) + --------- niebieski kabelek --------- elektrozawór
A minus przy reduktorze uziemiony i przy elektrozaworze także uziemiony :)
