Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:22
[ 7 posty(ów) ] |
seitedo |
#824331 Wysłany:
04 Cze 2017, 12:16; Temat postu: gaśnie na gazie - wtryski Valtek |
Witam. Córka jezdzi autem Punto 2 z 2003r. silnik 1.2 8V 60KM. Ostatnio gasnął przy chamowaniu, miał nierówne obroty. Podjechałem do gazwonika, wyregulował ale powiedziął że jak to nie pomoże to listwa wtryskowa do wymiany. Nie pomogło, więc kupiłem zestaw do regeneracji listy Valtek i wymieniłem wtryski. I powstał problem: na Pb silnik pali normalnie, bez zarzutu, po przełączeniu na gaz od razu gaśnie, tak, jakby gaz nie dochodził. Miał ktoś podobny problem? Proszę o jakąmś sugestię. Pozdrawiam.
PawełG |
#824363 Wysłany:
05 Cze 2017, 09:00; Temat postu: Re: gaśnie na gazie - wtryski Valtek |
Po regeneracji wtryskiwaczy należy je skalibrować na maszynie a następnie wyregulować instalację. Ewentualnie można próbować kalibrować "na słuch" ale jest to metoda doraźna, regulujesz imbusami na górze cewki tam gdzie fabrycznie są plomby. Moja propozycja to wywalić Valteki i zainwestować w lepszą listwę wtryskową, np AC W01, zamontujesz, wyregulujesz i masz spokój na lata.
leonwwa |
#824382 Wysłany:
05 Cze 2017, 13:43; Temat postu: Re: gaśnie na gazie - wtryski Valtek |
Miejscowość: Syreni Gród Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 1194 Pomógł: 1
Ja tak miałem w skodzie, u mnie na benzynie chodziło wszystko super na gazie dławił i mimo dodawania gazu potrafił zgasnąć. Okazało się że sonda lambda. Trochę się dziwiłem ale gaziarz wytłumaczył mi że na benzynie jednak silnik ma ogólnie lżej. W każdym razie wymiana sondy pomogła
_________________ BYŁO Fiat Grande Punto 2008 1,4 77KM Honda Accord 2007 2.0 VTEC 155KM Toyota Corolla 2007 1.4 D4D 90KM VW Polo 2000 1,4 MPI 60KM Toyota Auris 2010 1,6 Valvematic 132KM BMW 116i 2006 115KM Reanult Clio 2007 1,4 98KM Skoda Octavia 2012 1,6 102KM BMW 520d 2006 163KM Renault Laguna 2013 2,0 140KM Opel Corsa D 2014 1,4 100KM JEST Renault Megane 2018 1,2 TCe 130KM Toyota Prius Hybrid
steyr |
#824408 Wysłany:
05 Cze 2017, 22:32; Temat postu: Re: gaśnie na gazie - wtryski Valtek |
Na czym ta regeneracja polegała, czy też może wymieniłeś całą listwe wtryskową? Valteki można regenerować ale wymaga to ustawienia wtryskiwaczy na maszynie, ta listwa w sieci kosztuje ~120zł. Za 200zł kupujesz listwę AC W02, lub tańszą AC W01 i masz spokój. Listwa podlega czyszczeniu demontażowi, nic nie trzeba ustawiać tak jak w przypadku Valteków. Jaki masz sterownik lpg? Jakakolwiek ingerencja w wtryskiwacze czy to regeneracja, wymiana to w takim wypadku instalacja podlega regulacji kwestia doboru dysz nastepnie ustawienia map i itp.
seitedo |
#824425 Wysłany:
06 Cze 2017, 13:31; Temat postu: Re: gaśnie na gazie - wtryski Valtek |
Regeneracja polegała na wymianie samych tłoków we wtryskiwaczach. Podejrzewam, że teraz muszą być one skalibrowane i regulacja całej instalacji? Dlatego nie chce palić na gazie... ?
steyr |
#824434 Wysłany:
06 Cze 2017, 20:02; Temat postu: Re: gaśnie na gazie - wtryski Valtek |
Tak trzeba je skalibrować, taki urok tych wtryskiwaczy.
seitedo |
#824440 Wysłany:
06 Cze 2017, 20:41; Temat postu: Re: gaśnie na gazie - wtryski Valtek |
I lipa.. W mojej okolicy "gazownicy" nie mają takiego sprzętu.. Będe musiał chyba kupić całą nową listwę..
[ 7 posty(ów) ] |
