Obecny czas: 11 Sty 2026, 14:24
[ 7 posty(ów) ] |
hudy |
#620655 Wysłany:
19 Paź 2012, 20:05; Temat postu: co po odpięciu akumulatora |
Witam.mam pytanie odnośnie instalacji lpg w moim punto.Nie wiem której generacji jest ta instalacja, chyba pierwszej.wiem tylko że pisze lambda control system al 700. Proszę mi powiedzieć czy po odłączeniu akumulatora i ponownym jego podpięciu należy wykonać jakieś kroki by instalacja działała prawidłowo?? Dawno dawno temu miałem poloneza na lpg i tam po odpięciu akumulatora i ponownym jego podpięciu należało włączyć silnik,czekać na wolnych obrotach aż włączą się wiatraki chłodnicy i po ich uruchomieniu trzeba było trzymać go na obrotach przez ok minutę, chyba niecałe 3tys obrotów. Czy tu też muszę robić podobny zabieg??Niestety nie mam obrotomierza to byłby z tym problem
buladag |
#620711 Wysłany:
19 Paź 2012, 23:03; Temat postu: Re: co po odpięciu akumulatora |
hudy |
#620739 Wysłany:
20 Paź 2012, 07:24; Temat postu: Re: co po odpięciu akumulatora |
teoria teorią a jak jest w praktyce.czy komputer od lpg gubi mapy tak jak komputer od benzyny? Jeśli coś się jednak stanie to czy wróci sam do poprzednich ustawień czy musze jechać do gazownika?
buladag |
#620748 Wysłany:
20 Paź 2012, 09:37; Temat postu: Re: co po odpięciu akumulatora |
A od kiedy ECU silnika gub mapy? Wsiadasz, odpalasz, jedziesz.
Chyba, że masz gaz elektroniczny i go wymieniałeś lub wyjmowałeś krokowca to trzeba zrobć adaptacje.
hudy |
#620766 Wysłany:
20 Paź 2012, 12:25; Temat postu: Re: co po odpięciu akumulatora |
gdzieś czytałem że po odłączeniu aku komputer silnika traci adaptację i trzeba trochę pojeździć by wznowiły się korekty paliwowe czy coś takiego... Nie jestem biegły w tym temacie więc dlatego pytam. Za każdym razem podczas wyjęcia krokowca trzeba robić adaptacje czy tylko przy gazie elektronicznym??
buladag |
#620767 Wysłany:
20 Paź 2012, 12:29; Temat postu: Re: co po odpięciu akumulatora |
Mówiłem o krokowcu przy przepustnicy.
Jak przy gazie masz silnik krokowy na węzu od reduktora a nie śrubę to masz tzw. II gen.
hudy |
#620797 Wysłany:
20 Paź 2012, 16:30; Temat postu: Re: co po odpięciu akumulatora |
[ 7 posty(ów) ] |
