Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
[ 16 posty(ów) ] |
leonwwa |
#749600 Wysłany:
06 Lis 2014, 19:38; Temat postu: Pierwsze kroki z LPG |
Miejscowość: Syreni Gród Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 1194 Pomógł: 1
Kupiłem Lanosa 1.5 16V z LPG. Tylko jest taki problem że ani nie wiem co to za instalacja, ani nie wiem czy przełącza się sama czy trzeba ręcznie. W aucie zamontowany jest taki przycisk z 3 "przełożeniami" na górze są 2 kreski, po środku kółko i na dole 1 kreska, oraz 2 diody, podczas jazdy jedna świeci się na zielono druga na czerwono. Podczas odpalania obydwie świecą na czerwono. I skad mam wiedzieć ile gazu jest w zbiorniku skoro są tylko 2 diody? Ogólnie auto dla młodego kierowcy na wprawienie się, a że cena była dobra i z pewnych rąk to wziąłem. Ale o tym LPG nie wiem nic bo użytkownik auta niestety zmarł
_________________ BYŁO Fiat Grande Punto 2008 1,4 77KM Honda Accord 2007 2.0 VTEC 155KM Toyota Corolla 2007 1.4 D4D 90KM VW Polo 2000 1,4 MPI 60KM Toyota Auris 2010 1,6 Valvematic 132KM BMW 116i 2006 115KM Reanult Clio 2007 1,4 98KM Skoda Octavia 2012 1,6 102KM BMW 520d 2006 163KM Renault Laguna 2013 2,0 140KM Opel Corsa D 2014 1,4 100KM JEST Renault Megane 2018 1,2 TCe 130KM Toyota Prius Hybrid
Dafit |
#749615 Wysłany:
06 Lis 2014, 21:25; Temat postu: Re: Pierwsze kroki z LPG |
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 27 Cze 2013, Posty: 738 Pomógł: 4
Magnes |
#749617 Wysłany:
06 Lis 2014, 21:35; Temat postu: Re: Pierwsze kroki z LPG |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 01 Wrz 2012, Posty: 3228 Pomógł: 23
leonwwa |
#749631 Wysłany:
06 Lis 2014, 22:55; Temat postu: Re: Pierwsze kroki z LPG |
heheh to nie dla mnie auto tylko w prezencie dla brata.  Dafit napisał(a): I - sama benzyna O - sam gaz II - odpalasz na benzynie, po dodaniu odpowiednich obrotów, przełącza na gaz W ten sposób. Czyli na II po odpaleni i osiągnięciu jakiejś tam temp. automatycznie przeskoczy na lpg? [ Dodano: 06 Lis 2014 21:54 ]Dafit napisał(a): Co do sprawdzenie ilości gazu, diodkami się nie sugeruj Aha, tylko zdziwiło mnie że są tylko 2 bu u znajomego widziałem 3 zielone i 1 czerwoną
Dafit |
#749638 Wysłany:
06 Lis 2014, 23:57; Temat postu: Re: Pierwsze kroki z LPG |
Imię: Dawid
leonwwa |
#749654 Wysłany:
07 Lis 2014, 02:09; Temat postu: Re: Pierwsze kroki z LPG |
Czyli odpalam na PB a potem przełączam na pełne LPG? Mniej więcej kiedy powinno się przełączyć? [ Dodano: 07 Lis 2014 01:09 ]To po co jest ta opcja ze po dodaniu gazu wlacza sie LPG? Bo nie rozumiem tego
oko21 |
#749659 Wysłany:
07 Lis 2014, 08:16; Temat postu: Re: Pierwsze kroki z LPG |
Imię: Damian
leonwwa napisał(a): Mniej więcej kiedy powinno się przełączyć? Jak wskazówka temperatury silnika podniesie się o jedna kreskę. przynajmniej ja tak robiłem. leonwwa napisał(a): To po co jest ta opcja ze po dodaniu gazu wlacza sie LPG? Bo nie rozumiem tego Masz instalację prawdopodobnie II generacji, gdie przełączenie na LPG następuje po przekroczeniu przez silnik określonej prędkości obrotowej. Mówiąc krótko, żeby przelączyć na gaz musisz przegazować.
Dafit |
#749670 Wysłany:
07 Lis 2014, 09:36; Temat postu: Re: Pierwsze kroki z LPG |
Imię: Dawid
leonwwa |
#749675 Wysłany:
07 Lis 2014, 13:24; Temat postu: Re: Pierwsze kroki z LPG |
Dobra dzięki panowie. Teraz już troche mądrzejszy będę [ Dodano: 07 Lis 2014 12:24 ]Wymienilem akumulator i udalo sie odpalić bez kabli. Jedno tylko mnie dziwi ze na I sie krztusił i gasł a na O normalnie pracował...
PawełG |
#749704 Wysłany:
07 Lis 2014, 14:11; Temat postu: Re: Pierwsze kroki z LPG |
Możliwe że "rozjechana" adaptacja ECU od benzyny, albo kończy żywot pompa paliwa.
leonwwa |
#749803 Wysłany:
08 Lis 2014, 12:52; Temat postu: Re: Pierwsze kroki z LPG |
Gaz wyregulowany i zmieniony filtr (nie wymieniany od nowosci 4 lata) [ Dodano: 08 Lis 2014 11:52 ]I śmiga jak zły
oko21 |
#749824 Wysłany:
08 Lis 2014, 16:10; Temat postu: Re: Pierwsze kroki z LPG |
Imię: Damian
leonwwa, będzie pan zadowolooooony  Gaz jest dobry pod warunkiem, że się o niego dba i dobrze wyreguluje.
Angry_Us3r |
#749855 Wysłany:
08 Lis 2014, 19:59; Temat postu: Re: Pierwsze kroki z LPG |
I silnik też idealny pod gaz, Oplowski Radzę jeździć na kilometry przewidując jakieś 8,5-9L/100km spalania, pamiętaj, że pojemność butli * 80% to jest jej faktyczne zapełnienie. Do tego pompa paliwa jest elektryczna, niech wozi sobie 1/2 baku PB i nie mniej niż 1/4. Przełączyć na gaz można w sumie zaraz po odpaleniu, tylko przy duuużych mrozach parownik się nie zdąży ogrzać i zamarznie (od -15 w górę), NIE KALKULUJE się zagrzewanie po paru km, cena nowego parownika (który dostaje ciut w tyłek) jest tak niska, że nie warto wypalać benzyny  Liczyłem to kiedyś
oko21 |
#749857 Wysłany:
08 Lis 2014, 20:07; Temat postu: Re: Pierwsze kroki z LPG |
Imię: Damian
Dokładnie tak jak Angry napisał. Musisz się nauczyć ile przejeżdżasz na zbiorniku. Dodam tylko, że w niebieskim miałem podobnie, bo też nie miałem wskaźnika poziomu gazu. Podobno wystarczy pociągnąc 1 przewód od zbiornika do wskaźnika i będzie działać, ale mnie było szkoda 100zł.
leonwwa |
#749926 Wysłany:
09 Lis 2014, 07:55; Temat postu: Re: Pierwsze kroki z LPG |
oko21 napisał(a): będzie pan zadowolooooony Nie do końca ja, bo wsiadłem w to raz i mam nadzieje że ta przyjemność mnie więcej nie spotka, ale dziękuje  Ale wydaje mi się że dobry wybór na pierwsze auto i studencką kieszeń brata
buladag |
#750736 Wysłany:
15 Lis 2014, 18:35; Temat postu: Re: Pierwsze kroki z LPG |
[ 16 posty(ów) ] |
