Obecny czas: 11 Sty 2026, 14:25
 Post #623328 Wysłany: 31 Paź 2012, 18:50;
 Temat postu: zbyt nisko spadające obroty
Witam. zauważyłem że na gazie podczas jazdy gdy dojeżdżam do skrzyżowania i naciskam sprzęgło obroty spadają zbyt nisko po czym wracają do normalnego poziomu.To samo się dzieje gdy dodam gazu na postoju.Obroty spadną bardzo nisko po czym wracają do normalnej wartości. Często jak dodam gazu na postoju by przełączyć na LPG i po przełączeniu nie dodam znów gazu to samochód gaśnie. Jak dodam gaz drugi raz to wszytko jest ok i samochód przełącza się na PG. Proszę mi powiedzieć czy jak podkręcę trochę śrubkę od wolnych obrotów to może coś pomóc czy bardziej zaszkodzi?? czy może lepiej jechać do gazownika by zrobił regulację...
 Post #623332 Wysłany: 31 Paź 2012, 19:10;
 Temat postu: Re: zbyt nisko spadające obroty
Podkręć ją o pół obrotu/obrót i zobacz, jeśli zaszkodzi to wróć do poprzedniej pozycji. 8)
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #623335 Wysłany: 31 Paź 2012, 19:30;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
No chyba Ci go przylewa, a nie odwrotnie, pobaw się śrubą w 2 strony o jeden obrót i zobacz. :) Ja miałem za bogato, to mi zaczął gasnąć na 2ce przy zwalnianiu prawie do zera.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #623338 Wysłany: 31 Paź 2012, 19:48;
z tego co wyczytałem to są tam dwie śruby jedna mniejsza druga większa która można bez problemu ręcznie przekręcić. Ta większa to jest chyba od wolnych obrotów?? czyli jeśli go zalewa to muszę ja przykręcić a nie odkręcić?
