Obecny czas: 11 Sty 2026, 20:49
[ 5 posty(ów) ] |
hudy |
#619076 Wysłany:
13 Paź 2012, 14:30; Temat postu: silnik 1.1 55 - gdzie filterek gazu |
Witam.Od kilku dni jestem posiadaczem samochodziku z tematu.w samochodzie zamontowany jest LPG.Ostatnio brakło mi gazu i jeździłem tylko na benzynie. Dziś zatankowałem gaz do full i samochód po przełączeniu na gaz od razu gasł.Podczas jazdy było wszytko ok ale po naciśnięciu sprzęgła od razu gasł. Czytałem trochę o tym i może to być reduktor,filtr lub źle stawiony gaz. Instalacja ma dopiero 3 lata i jest na niej przejechane 35tys także niewiele. Chciałbym zacząć od wymiany filtra. Proszę mi powiedzieć gdzie on się znajduje bo niestety na LPG sie nie znam (całe życie jeżdżę TDi) Wiem tylko że po otwarciu maski pisze mi AG Lambda control system AL-700 Pozdrawiam
adiKATO |
#619153 Wysłany:
13 Paź 2012, 19:19; Temat postu: Re: silnik 1.1 55 - gdzie filterek gazu |
Imię: adrian
pierwszy masz na wezu zasilajacym, szukaj, podobny do filtra paliwa, drugi jest w reduktorze. pozdrawiam
_________________ przesiadka z punto na bravo... szesnastozaworowe lustro........
buladag |
#619239 Wysłany:
13 Paź 2012, 23:24; Temat postu: Re: silnik 1.1 55 - gdzie filterek gazu |
Hy? Instalka jaka tam siedzi to pewnie zwykła I/II gen więc jest tylko Filtr Fazy Ciekłej, nie ma odolejacza. hudy, Sprawdź producenta elektrozaworu, wygląda on mw tak: http://www.speedgaz.com.pl/var/shop_sit ... elarge.jpg W tej kopułce na dole jest filtr, koszt circa 3zł. Odkręcasz śrubę i wymieniasz, uszczelki nasmaruj olejem, żeby ich nie poskręcać przy dokręcaniu. A oczywiście przed robotą zakręcasz zawór przy butli.
adiKATO |
#619359 Wysłany:
14 Paź 2012, 13:02; Temat postu: Re: silnik 1.1 55 - gdzie filterek gazu |
Imię: adrian
buladag napisał(a): Hy? Instalka jaka tam siedzi to pewnie zwykła I/II gen więc jest tylko Filtr Fazy Ciekłej, nie ma odolejacza. hudy, Sprawdź producenta elektrozaworu, wygląda on mw tak: http://www.speedgaz.com.pl/var/shop_sit ... elarge.jpg W tej kopułce na dole jest filtr, koszt circa 3zł. Odkręcasz śrubę i wymieniasz, uszczelki nasmaruj olejem, żeby ich nie poskręcać przy dokręcaniu. A oczywiście przed robotą zakręcasz zawór przy butli. za pewne masz racje, ja mialem jedna kuchenke w silniku 1.6 dohc. tam tak mialem.. wiec chcialem pomoc. Pozdrawiam
hudy |
#626064 Wysłany:
14 Lis 2012, 20:48; Temat postu: Re: silnik 1.1 55 - gdzie filterek gazu |
hej wracam do tematu.filtr wymieniłem ale nigdzie nie mogłem go znaleźć dopiero w megapolu mieli.ale ja nie o tym.Mam pytanie gdyż wkład filtra mam do filtra Certools F-701 jednak po odkręceniu i wyjęciu starego nie ma tam żadnych uszczelek.czy tak ma być?? Filtr który pasuje do tego jest taki: http://www.drypa.pl/produkt600_FILTRY_D ... 4_0mm.html druga sprawa to czy po rodzaju filtra i sterownika możecie powiedzieć czy instalacja jest I czy II generacji?? sterownik to AG lambda control system Al-700... na innej stronie znalazłem taki filtr tylko ze z uszczelkami.jest mniejsza i większa uszczelka.Która uszczelka ma być przy otworze filtra ta większa czy mniejsza??
[ 5 posty(ów) ] |
