Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:15
[ 11 posty(ów) ] |
hudy |
#629826 Wysłany:
06 Gru 2012, 22:27; Temat postu: do czego służy ten element instalacji |
Witam.W punto I 1.1 mam instalacje chyba II generacji gdyż mam w kabinie przełącznik między LPG i PB oraz przełączam po przekroczeniu odpowiednich obrotów.Dziś zauważyłem że na przewodzie od układu chłodzenia tuż przed reduktorem jest element który przedstawiam wam na zdjęciu.Odchodzą od niego 4 przewody: niebieski,czerwony,zielony i chyba biały które wchodzą gdzieś w wiązkę.Może wiecie do czego to jest??
| Załączniki: |
20121206140.jpg [ 64.84 KiB | Obejrzany 17889 razy ]
oko21 |
#629833 Wysłany:
06 Gru 2012, 22:44; Temat postu: Re: do czego służy ten element instalacji |
Imię: Damian
Wygląda mi to na silnik krokowy.
hudy |
#629837 Wysłany:
06 Gru 2012, 22:59; Temat postu: Re: do czego służy ten element instalacji |
na przewodzie od układu chłodzenia??
marcin186 |
#629842 Wysłany:
06 Gru 2012, 23:10; Temat postu: Re: do czego służy ten element instalacji |
| Moderator |
hudy |
#629844 Wysłany:
06 Gru 2012, 23:23; Temat postu: Re: do czego służy ten element instalacji |
też o tym myślałem ale w jakim celu jest on zamontowany.zauważyłem że dwa kable takiego koloru wchodzą do takiej kopułki na górze reduktora więc to jest napewno związane z gazem.
staH |
#629850 Wysłany:
06 Gru 2012, 23:45; Temat postu: Re: do czego służy ten element instalacji |
znajdź jaki masz sterownik poszukaj do niego instrukcji dowiesz się co to jest
chociaż mi też wygląda to na attuator, tylko co on by robił w tym miejscu
tomar |
#629862 Wysłany:
07 Gru 2012, 00:32; Temat postu: Re: do czego służy ten element instalacji |
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda Rejestracja: 15 Maj 2012, Posty: 217 Pomógł: 2
Pewnie reguluje przepływ płynu chłodzącego do reduktora  .
oko21 |
#629958 Wysłany:
07 Gru 2012, 17:06; Temat postu: Re: do czego służy ten element instalacji |
Imię: Damian
hudy napisał(a): na przewodzie od układu chłodzenia?? Nie napisałem, że to na pewno krokowy, tylko że na taki wygląda: oko21 napisał(a): Wygląda mi to na silnik krokowy. [ Dodano: 07 Gru 2012 16:06 ]Na zdjęciu jest taki sam silnik krokowy, więc się nie myliłem. Pytanie, w jakim celu on tam jest zamontowany?
Angry_Us3r |
#629963 Wysłany:
07 Gru 2012, 17:23; Temat postu: Re: do czego służy ten element instalacji |
Loooooooool. JESTEŚ NA 100% PEWNY, że to wąż wodny? Jeśli tak, to monter zasługuje na nagrodę Nobla.  Puszczasz gaz, hamujesz silnikiem, a krokowiec odcina wodę od reduktora, no komedia [ Dodano: 07 Gru 2012 16:23 ]Mam jeszcze teorię, że fachowcom zabrakło węża w jednym kawałku, wrzucili krokowca. (  )
oko21 |
#629967 Wysłany:
07 Gru 2012, 17:51; Temat postu: Re: do czego służy ten element instalacji |
Imię: Damian
Angry_Us3r napisał(a): Mam jeszcze teorię, że fachowcom zabrakło węża w jednym kawałku, wrzucili krokowca.
marcin186 |
#630013 Wysłany:
07 Gru 2012, 22:06; Temat postu: Re: do czego służy ten element instalacji |
| Moderator |
[ 11 posty(ów) ] |
