Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
 Post #860720 Wysłany: 05 Lip 2023, 21:27;
 Temat postu: Problem po zatankowniu LPG
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Lędziny
Witam. Podczas dwóch ostatnich tankowań LPG nie odbiło mi przy tankowaniu. Potem podczas jazdy powyżej 3tys obrotów wywala awarie na wskaźniku. Nie ma czerwono ale zaczyna sygnalizować błąd. Raz odłączyłem akumulator i problem znikł ale po drugim tankowaniu znowu ten sam problem. Co to może być?
 Post #860723 Wysłany: 06 Lip 2023, 00:08;
 Temat postu: Re: Problem po zatankowniu LPG
A ile lat ma instalacja, butla i wielozawór? Jak się zbliża koniec legalizacji butli (zostały max. 2-3 lata) to ma prawo się zaciąć od syfu itd.
O ile się da jeździć na LPG, to wyjeździj do zera (aż zgaśnie/przełączy na Pb) i zmień stację na innej firmy. Kontroluj tankowaną ilość.
Jak dalej źle, to wypada wymontować wielozawór (wcześniej wlew i wąż też sprawdzić) i ocenić stan (plus umyć, przedmuchać, rozłożyć/złożyć i może odżyje).
Trzeba się dowiedzieć, co to za błąd dokładnie. Jakaś instrukcja w internecie zapewne jest do tej instalacji (nie podałeś nam nazwy!).
W ogóle poziom pokazuje poprawnie, czy nie? Od tego trzeba zacząć (wskaźnik w kabinie to jedno, ale wielozawory miewają też wskaźnik na butli - można porównać wskazania, a po trzecie pływak w butli działa na zaworki w wielozaworze, mógł się zawiesić).
Poza tym, jest pełno takich tematów na każdym forum moto. Do gazu jest dedykowane forum, szukałeś cokolwiek?
https://www.google.com/search?q=forum+lpg+nie+odbija+przy+tankowaniu - czytaj leniu! Lektura obowiązkowa. :!:
PS
Całkowity brak "odbicia" normalnie może się zdarzyć np. po wymianie butli, jak jest w 100% pusta, wtedy zawór głupieje (trzeba pilnować ile się wlewa). Drugie tankowanie już działa normalnie (musi jak jest sprawny).
