Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:22
 Post #608079 Wysłany: 28 Sie 2012, 18:55;
 Temat postu: instalacja LPG
Imię: Evi
Miejscowość: Bielsko Biała
jaką macie instalacje w 1.2 8v i jaki macie kolektor ssący (metalowy czy plastikowy) ?
 Post #608114 Wysłany: 28 Sie 2012, 21:00;
 Temat postu: Re: instalacja LPG
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
Ty masz plastikowy.
Najlepsza i sprawdzona instalacja do Ciebie będzie
Stag 4
Reduktor Alaska
Wtryski hana 2000 czarne
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #608121 Wysłany: 28 Sie 2012, 21:12;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Albo jakieś Matrixy, ale te Hany też są spoko.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #608129 Wysłany: 28 Sie 2012, 21:22;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
A jakie to ma znaczenie przy instalacji sekwencyjnej?
 Post #608232 Wysłany: 29 Sie 2012, 10:59;
Imię: Evi
facet w zakładzie gdzie instalują LPGi napisał, że jest możliwość załozenia kolektora metalowego- podobno jest bardziej wytrzymały
 Post #608233 Wysłany: 29 Sie 2012, 11:47;
Ale wytrzymaly do czego? To nie bedzie ( a przynajmniej nie powinna) instalacja mieszalnikowa gdzie przy zle ustawionej mieszance moglo dojsc do wybuchu i rozsadzenia kolektora (z reszta w takim przypadku wymiana kolektora to nie jest rozwiazanie).
Powinienes zalozyc instalacje sekwencyjna. Przy tym typie instalacji jazda jest rownie bezobslugowa co na benzynie, do tego w kolektorze wkrecone sa dysze wtryskiwaczy a nie mieszalnik jak w poprzednich generacjach.
Raczej podziekuj temu gazownikowi bo wyraznie chce Cie naciagnac, a to nie wrozy dobrze.
[ Dodano: 29 Sie 2012 11:29 ]
Z reszta nawet przy fabrycznej instalacji te silniki wyjezdzaja z fabryki Fiata ze zwyklym plastikowym kolektorem.
[ Dodano: 29 Sie 2012 11:43 ]
Do tego nie wiem skad chcial wziac metalowy kolektor do 1.2 8v 60KM
Moze uzywkez ktoregos ze starszych braci 1.1 albo 1.2 73KM z PI? Nie wiem jakie kolektory tam byly i co z przepustnuca, mocowaniem filtra itp
 Post #608245 Wysłany: 29 Sie 2012, 12:04;
Dobry bajkopisarz... widocznie potrafi nieźle zdzierać z żółtodziobów.
Do tego silnika masz założyć sekwencję, gdzie o "kichnięciu" nie ma mowy, choćby Ci to Zdzisław pod bramą zakładał na taśmę izolacyjną. Kolektor zostanie ten sam.
 Post #713795 Wysłany: 31 Sty 2014, 20:48;
Ja mam Staga 300 ISA 2 z Alaska i Valtecami i jest SUPER bez żadnych problemów
