Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
[ 9 posty(ów) ] |
danek-94 |
#794298 Wysłany:
21 Sty 2016, 20:43; Temat postu: Problem z instlacją gazową |
Imię: Daniel
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 14 Kwi 2014, Posty: 70
Witam. Byłem dzisiaj na przeglądzie. Auto nie przeszło go ze względu na niezgodność numerów butli gazu z zaświadczeniem. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy mogę zmienić stację diagnostyczną?
PawełG |
#794305 Wysłany:
21 Sty 2016, 21:08; Temat postu: Re: Problem z instlacją gazową |
Musisz załatwić oryginalny papier od butli którą masz zamontowaną, można też pobrać duplikat homologacji u producenta butli. Rozwiązaniem jest też wymiana butli na nową jeżeli zamontowana butla utraciła już ważność homologacji lub jej okres jest krótki, np. 1 rok.
danek-94 |
#794336 Wysłany:
22 Sty 2016, 01:08; Temat postu: Re: Problem z instlacją gazową |
Imię: Daniel
Butli już skończyła się ważność. Kupiłem auto z "zastępczym" papierem potwiedzającym rzekomą aktualność butli. Czy jest możliwość wymiany butli samodzielnie? kupione butle przychodzą z aktualnym dokumentem ważności
PawełG |
#794345 Wysłany:
22 Sty 2016, 09:53; Temat postu: Re: Problem z instlacją gazową |
Aaa to taka kombinacja. Na niektórych SKP nie sprawdzają jaką masz butle włożoną i tylko sprawdzają papier  Butle możesz wymienić samodzielnie. Butle przychodzą z potrzebną dokumentacją, niezbędną do wykonania badania technicznego.
danek-94 |
#795117 Wysłany:
29 Sty 2016, 17:21; Temat postu: Re: Problem z instlacją gazową |
Imię: Daniel
Czy jest jakiś manual w jaki sposób wymienić butle? Niestety u mnie spojrzał i na papier i na butle  i 160 zł w plecy.
PawełG |
#795225 Wysłany:
30 Sty 2016, 22:30; Temat postu: Re: Problem z instlacją gazową |
Butla przed wymianą musi być pusta, musisz wyjeździć cały gaz. Odłączasz akumulator (tak dla bezpieczeństwa), odkręcasz przewody przy butli, odłączasz przewody elektryczne. Odkręcasz butle, wyjmujesz z auta. Wynosisz ją gdzieś na otwartą przestrzeń, z dala od budynków. Pomału luzujesz śruby wielozaworu. Gaz jest wyjeżdżony do końca więc nie powinno być już w niej praktycznie ciśnienia. Wykręcasz wielozawór. Bierzesz nową butle, wkładasz do niej wielozawór w takim samym położeniu jak był w starej butli, uprzednio wymieniając uszczelkę w wielozaworze która uszczelnia połączenie butla-wielozawór. Skręcasz wszystko do kupy w odwrotnej kolejności. Kupujesz tester szczelności w sprayu, jedziesz na stację i tu przyda się czyjaś pomoc. Ktoś naciska przycisk tankowania na dystrybutorze a Ty psikasz pianą na przewody i wielozawór i patrzysz czy wszystko jest szczelne.
Nie biorę odpowiedzialności za Twoją robotę. Jeżeli nie czujesz się na siłach do pojedź do kogoś kto ma doświadczenie i umie to zrobić.
steyr |
#795231 Wysłany:
30 Sty 2016, 23:05; Temat postu: Re: Problem z instlacją gazową |
Pytanie jaki masz wielozawór i czy podpasuje pod nową butlę.
PawełG |
#795267 Wysłany:
31 Sty 2016, 12:29; Temat postu: Re: Problem z instlacją gazową |
Najlepiej kupić nową butle takich samych wymiarów i pojemności jak stara. Jeśli masz butle używaną to musisz porównać w dokumentach od homologacji czy są podane takie same typy wielozaworów.
buladag |
#795276 Wysłany:
31 Sty 2016, 14:05; Temat postu: Re: Problem z instlacją gazową |
danek-94 napisał(a): Czy jest jakiś manual w jaki sposób wymienić butle? Niestety u mnie spojrzał i na papier i na butle  i 160 zł w plecy. Za co niby? Placisz po wykonaniu badania (chyba ze weszły,juz te nowe przepisy?), jak zdecydowales sie zapłacić to dostałeś kwit na 14dni na usuniecie usterki, jak zglosisz sie do tego samego skp bez usterki to zapłacisz tylko za kontrole tego elementu czyli jakies 20zl Mialem tak, jak nikt nie chcial mi podbić przeglądu z tym tym przekrętem jakim pare lat do tyłu byly butle polskiej marki Irene, które miały dozór od UDT zamiast od TDT. [ Dodano: 31 Sty 2016 13:05 ]Pomijając że lewe papiery i jazda ze starą butlą są głupie, bo butla koroduje od wewnątrz i pomijając ze z czasem syfisz sobie cala instalację rdzą to jak skoroduje spaw to nie objawi sie to małą nieszczelnością przez którą powoli bedzie się ulatnialo LPG tak żebyś zdążył zareagować.
[ 9 posty(ów) ] |
